Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
A 7805 ebben a kapcsolásban egy úgynevezett áramgenerátor. Akkora a töltőáram mint a stabilizátor kimenetére kapcsolt ellenálláson folyó áram, amin ugye 5V esik. Ha van még kérdés át kéne menni valamelyik akksitöltős témába! Ez itt OFF.
tulajdon képen így már megértettem nagyon köszönöm a segítségedet!
Udv!
Valakinek megvan ennek a PWM szabalyzonak a NYAK terve? Es esetleg el is tudja kuldeni?
Üdv: ezt én a potméterre rátűzve, légszereléssel csináltam. Szerintem nem éri meg vele tökölni.
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2013
Koszonom. Meg annyt kerdeznek, hogy mit hova kell kotni?
Nem szeretek legszerelessel dolgozni. Meg nem is olyan szep.
Ok, bocsanat, hulye kerdes volt. Am az 5-os labrol hianyzik a kondi
Terveztem egy nyákot egy opa2107-es műveleti erősítőhöz. Fejhallgató erősítőnek lenne szánva. Ez így jó, vagy még kell csinálni valamit?
Hello! Én a kimenetre tettem volna egy ellenállást, mert ha utólag dugod rá a fülest, jóízűt fog koppanni. üdv!
Igen, hogy a kondi fel tudjon töltődni akkor is rajta keresztül, amikor nincs a füles bedugva. üdv!
Az alábbi nyák tervet ellenőriznétek nekem?!Kapcsolási rajz
1 és 4-es láb a kapcsolási rajzon össze van kötve nálad nincs.
Okés azt kijavítom! és az ic-nél a lábak szerinted meg felelő távolságra vannak?
Az se jó mert 2 szomszédos láb között 3,4mm kellene hogy legyen adatlap szerint, és a 2 sor távolsága pedig 5,08mm. adatlap
Kitudnád nekem javítani? mert nem találtam olyat ami illik hozzá.
Nekem sincs, de megrajzoltam.
Hello
Látom már más is megcsinálta. A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2013
Nem baj az ha többen is megcsinálják.. A tiéden se jó a bemenet bekötése.
Tényleg, most nézem.
Az a fránya megszokás. ![]()
Üdv. mindenkinek!
Szeretném a segítségeteket kérni TDA7375-ös nyákterv ellenörzéséhez. Most építek először ilyen erölködőt. Véleményetek szerint helyesen terveztem meg a nyákot? Az 1 µF-es fóliakondi helyére ha 4,7 µF-set tennék (mert az van itthon) az miben változtatna a végeredményben? Segítséget előre is köszönöm! üdv. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2013
Szia! A Layout 6 nem nyitja meg a feltöltött fájlt.
Sprint-Layout50.exe -vel terveztem. Rakjak fel esetleg JPG.-t vagy pdf-et?
Akkor meg kellene hogy nyissa. De végeredményben jó lessz a pdf vagy jpg is ha jól átlátható.
Ezt lehet közvetlenül a layout-ban látni.
Remélem jól látszik.
A poti bekötése hibás, a bemeneti jelet a szélső lábra vezesd! úgy hogy a csuszkája a TDA ba vezessen. A tápból egy 100n kondi elhagyható. A többi jónak tűnik.
OK, köszönöm. Kijavítom. És a fentebb említett fóliakondikkal mi a helyzet?
- A potenciométer földjét a jelbemenet földjéhez kellene kötni. - A tápfeszültség szűrőket a tápcsatlakozó és az IC táppontja közé kellene beiktatni.
A 2 kondi felesleges ezekkel az értékekkel. Bár nem is ront a helyzeten. Ha gerjedne a táp felől egy 100n is megvédi majd.
