Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Lapozás: OK   1 / 129
(#) zozz12 hozzászólása Dec 16, 2007 /
Ebben a témában meg lehetne vitatni, hogy milyen multiméter miért, kinek, mihez, stb. jó.
De pl. lehet még kérdezni különböző funkciókról, kiegészítőkről, stb.
(#) zoz11 hozzászólása Dec 16, 2007 /
Kezdeném én a kérdések sorát! Mi a véleményetek a Somogyis MY64-es műszerről?
(#) Villám hozzászólása Dec 16, 2007 / 1
Nekem ilyenek vannak:
MAS 830 (egyik kedvenc)
Maxwell MX-25 303
Sinometer MF 133
Metex M-3800
DT -9205A+
DT -9205B
DT -830L (másik kedvenc)
DT -830D
A DT-k piacról vannak
(#) lgyk válasza zoz11 hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Ha ez a műszer egyenlő a noname MY64-gyel, csak átcsomagolva, akkor nem rossz. Nem egy Metex, de használható. Ami negatívum benne, az a gyenge minőségű kondimérő- és a hőmérőkontakt. Frekimérőből is rakhattak volna rá több méréshatárt. És az automatikus kikapcsolás néha nagyon idegesítő tud lenni.
Viszont alapvetően pontos műszer (jó nagy kijelzővel és ütésálló tokkal), és a 200 MOhm-os méréshatár hasznos lehet.
(#) lgyk válasza Villám hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Ez a 830-as műszer érdekelne; mennyire pontos?
Ha pontos, akkor ár/érték arányban nagyon jó:
DMM 830
(#) Feri007 válasza lgyk hozzászólására (») Dec 16, 2007 / 1
Nekem van egy, nagyon pontatlan. (5V helyett 7-et mér)
Eiatt is érdekelne, ha valakinek meglenne a kapcsolási rajza.
(#) Villám válasza lgyk hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Nem tudom mihez viszonyítani, mármint a pontosságát, nem vettem észre, hogy nagyon rosszat mutatna. Ez a kis fekete a kocsiban van, mert pici. Autóban bogarászni merre van áram, merre nincs, eddig megfelelt. Nagyon alap szinten mozgok az elektronikában, nem volt még olyan, hogy kevés legyen ezen műszerek tudása, pontossága, nem tűnt fel semmi különös velük kapcsolatban.
Én nagyon hiányzik, hogy nincs szakadásvizsgáló zümmerje.
(#) lgyk válasza Feri007 hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Hmm. Az nem yo. :no:
Talán a trimmerekkel lehetne ezen változtatni (már ha raktak bele trimmert, és nem AS-szabvánnyal készült).
(#) Villám válasza Feri007 hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Az L-esnek van.
Honnan tudod, hogy ennyit csal? Mivel nézted?
(#) Feri007 válasza Villám hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Van egy normális, Metex klónom is.
Szóval, kicsit összevisszán csal, és a 9v-os elem állapotától is függ, mit mér.
Lehet, hogy kimegyek a kínaira egy elemes referenciafeszültséggel, aztán vásárlás előtt megnézem, mit mutat a műszer. Lehet, hogy nem fognak örülni az árusok...
Azon gondolkodtam, hogy esetleg olcsóbb lenne, mint egy panelműszer. A sönt cseréjével még ampermérőként is jó lenne.
Tipikus autós műszerként az UNI-T UT20B-t ismerem. Kicsi, be vannak építve a mérőzsinórok (ez egyszerre előny és hátrány). Ami extrát tud, az négyszögjelkimenet, 9 V-os elemteszt és 1,5 V-os elemteszt. Nem a legpontosabb, de legalább olcsó. És a nagy hátránya: nem a normál, olcsó 9 V-os elemről megy, hanem 12 V-os A23 elemről. Sajnos ez sem sípol szakadásvizsgálatnál.
(#) Topi hozzászólása Dec 16, 2007 /
A kérdés az, hogy mennyi időre akarsz multit venni. Én is anno vettem 3-4 multimétert és egyszercsak elhatároztam magam hogy fenébe a sok kis multival. Veszek egy drága nagyot.
Vettem is egy multimétert 36E nettóért. Van rajta sorosport is, freki mérés, freki generálás, kondi, induktivitás, ac/dc feszültség, ac/dc áram (kevés az a multi ami tud AC áramot mérni 1000A-ig), tranyó, hőmérséklet, ttl jelszint mérés hangal jelezve a magas és alacsony szinteket, impulzus szélesség mérés, kitöltési tényező mérés.
Emellé minden funkcióban társul egy peak-hold és egy sima hold funkció.
A lényeg a választásnál, hogy egy-két évre veszel multit, vagy olyat akarsz ami profi mérnökként is hasznodra lesz. Ha utóbbit tartod szem előtt, akkor érdemesebb egy profibb műszerbe beruházni. Kapsz ezért egy sokkal pontosabb "életed végéig"* kitartó multit.
* ez eléggé merész kijelentés a villamosmérnök szakmában
(#) Gery hozzászólása Dec 16, 2007 /
Nekem ilyenem van csak nem A hanem a B változat. Elég olcsó és sokat tud. Ami a gyengéje az az ellenállás mérés, egy kicsit pontoatlan, és a mérőzsinorja. Az enyém pont egy éves, most kellet benne elemet cserélni, meg újj zsínort venni hozáá mert megtört. Különben, főleg ellenállásnál sokat számít a kábel minősége, hát ebbe nemvolt az eredeti zúl jó
(#) Gery válasza Topi hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Azigen! :eek2: Láthatnánk róla egy képet?
(#) Macsek71 hozzászólása Dec 16, 2007 /
Sz'asztok !
Van egy ösrégi GANZUNIV 2 feliratot viselő műszerem.
Amire szükségem van azt tudja ( valószínűleg).
Most "derült fény" egy furcsaságra :
7805 után (elvileg 5v) mértem 5V állásban 4,7-4,8 V közt
10v méréshatáron 4,5v.
a mozgolódás a stabi tápoldali változtatással szinkron volt.
Kérdezném Tőletek:
1 ilyen eltérés normális-e
2 milyen karbantartást igényel egy ilyen műszer ?
Jó alkotást, kellemes pihenést Mindenkinek !
(#) Slope válasza Topi hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Ha egy "kicsit" hozzáteszel vehettél volna olyat, ami True RMS
(#) válasza Gery hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Többek közt egy ilyen műszerem van nekem is, szintén a B változat. Mérőzsinórjáról csak annyit, hogy már amikor vettem, már akkor is látszott hogy gyenge minőségű a kábel, ki is cseréltem rögtön egy normálisra. Ellenállásmérés tényleg nem a legpontosabb rajta, de nem vészes a helyzet. Az sokkal durvább h az enyém vmiért nem mér rendesen AC áramot 20A állásban. Ja és hiányolom belőle az árnyékolást is, szokás rakni a műszerek belsejébe...de ennyi pénzért sztem simán megéri, jó kis cucc az árkategóriájában
szerk.: ja és nekem bejön az ütésálló tokja is párszor már m,egmentette a cucc életét asszem...
(#) Gery válasza hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Igen, ugyanez a meglátásom nekem is AC áramot még nemigazán méregettem vele, DC-t annál inkább az nállam jó. Az ütésálló tok nekem is már sokszor jól jött, nade elemcserénél leszedni....
(#) (Felhasználó 1947) válasza zozz12 hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Szia !
Eddig egy Escort EDM-89 multimétert használtam, nemrég váltottam egy Hewlett/Packard 34401-re.
Eddig ez a legjobb műszer amit használtam.
6 és1/2 digites, eszméletlen pontos,tud négypontos méréseket,RS-232, GPIB stb.
A Maxwell meg hasonló multiméterek tényleg csak hobbyműszerek, aki munkához használja mint én, ajánlott egy komolyabb.
Üdv ! Luki
(#) (Felhasználó 1947) válasza Macsek71 hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Szia !
A régi műszereknek (Deprez ) általában 3-4% a mérési pontosságuk.Ennyit még simán "tévedhet".
Karbantartani nem igazán kell,esetleg egy nullpont hitelesitést csinálhatsz rajt.(alaphelyzetben a mutató pontosan a nullán legyen.
Nekem is van egy hasonló matuzsálemem, csöves cuccokhoz használom.(fotó)
Üdv ! Luki
(#) Skori hozzászólása Dec 17, 2007 /
De sokszor az is előfordul, hogy a kínai 7805 valójában 4,7 voltos.....
(#) oldman válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Az analóg műszereken fel van tüntetve a pontossági osztályuk is (Skála jobb alsó sarok) több más infó mellett. A műszerek 2 % vagy jobb pontosságúak. Az iparban ennél rosszabbat nem nagyon használtak, jobbat gyakran!. Ez egyébként előírás is volt. Az ennél rosszabb csak indikátor, nem igazán műszer. A deprez műszerek az öregedéssel általában kevesebbet mutatnak de többnyire hitelesíthetők, vagy ismerve a hibát figyelembe lehet venni. Ha elektronikus műszerbe építették. akkor romlott az eredő pontosság, ezt a műszaki adatokban lehetett megtalálni. A nem megfelelő használat, bánásmód is nagyon könnyen tönkre tudja tenni ezeket.
(#) razor hozzászólása Dec 17, 2007 /
Hello
Tudna valaki segíteni, hogy mennyire megbizhatóak illetve pontosak a multiméterek frekvenciamérő egységei. Most egy Maxwell multiméterrel szemezek.... Érdemes megvenni vagy inkább egy külön frekimérőt???
Végül is csak egyszerű mérésekre lenne rá szükségem olyan 100-150kHz tartományig.
(#) (Felhasználó 1947) válasza oldman hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Szia !
Igen, a műszernek meg van adva az osztáspontossága.
Ez valóban 2% alatt szokott lenni.A régi Ganz 71 DA stb sorozat is ilyen.Én magának a mérőműszernek mint
"mérőegységnek" a pontosságára gondoltam.
Ez az alkatrészek szórásából ,öregedéséből adódhat.
Üdv ! Luki
(#) (Felhasználó 1947) válasza razor hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Szia !
Ezen a frekin aránylag tűrhetően lehet mérni velük,szerintem nyugodtan megveheted.
Ha hobbycélra kell műszer a legjobb ár/érték arányuk
a Maxwell műszereknek van.(szerintem)
(#) Villám válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Szabad tudni mennyiért vesztegetnek egy ilyet? Nagyon helyes cucc :szeret:
(#) (Felhasználó 1947) válasza Villám hozzászólására (») Dec 18, 2007 /
Hibásan vettem 100 Euro-ért, a javitást én végeztem,kb:5000 Ft-ból megállt.(Táphibás volt)
Szerencsém volt vele, meg persze nem itthoni
eladótól vettem.(Ha itthon ugy kinálják hogy "javitható hibával"akkor tuti hogy szét van cincálva.)
Az új ára húzós,kb :900 Euro(Annyit biztos nem tudnék rászánni)meg azóta a HP átment AGILENT
márkanévre,egy kicsit ezen a műszeren is volt design váltás.(meg gondolom az ára is változott)
(#) brugo hozzászólása Dec 18, 2007 /
Mit szóltok a Meterman 37XR-hez, vagy a Fluke 177-hez ?
(#) zozz12 hozzászólása Dec 21, 2007 /
Milyen jó kis multiméter ajánlotok, ilyen kikötésekkel:
max. 6000Ft
viszonylag kezdőnek kell
pontosság
minőség
Várom válaszotokat, köszi!!!
Következő: »»   1 / 129
