Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Ebben a témában meg lehetne vitatni, hogy milyen multiméter miért, kinek, mihez, stb. jó. De pl. lehet még kérdezni különböző funkciókról, kiegészítőkről, stb.
Kezdeném én a kérdések sorát! Mi a véleményetek a Somogyis MY64-es műszerről?
Nekem ilyenek vannak:
MAS 830 (egyik kedvenc) Maxwell MX-25 303 Sinometer MF 133 Metex M-3800 DT -9205A+ DT -9205B DT -830L (másik kedvenc) DT -830D A DT-k piacról vannak
Ha ez a műszer egyenlő a noname MY64-gyel, csak átcsomagolva, akkor nem rossz. Nem egy Metex, de használható. Ami negatívum benne, az a gyenge minőségű kondimérő- és a hőmérőkontakt. Frekimérőből is rakhattak volna rá több méréshatárt. És az automatikus kikapcsolás néha nagyon idegesítő tud lenni.
Viszont alapvetően pontos műszer (jó nagy kijelzővel és ütésálló tokkal), és a 200 MOhm-os méréshatár hasznos lehet.
Ez a 830-as műszer érdekelne; mennyire pontos?
Ha pontos, akkor ár/érték arányban nagyon jó: DMM 830
Nekem van egy, nagyon pontatlan. (5V helyett 7-et mér)
Eiatt is érdekelne, ha valakinek meglenne a kapcsolási rajza.
Nem tudom mihez viszonyítani, mármint a pontosságát, nem vettem észre, hogy nagyon rosszat mutatna. Ez a kis fekete a kocsiban van, mert pici. Autóban bogarászni merre van áram, merre nincs, eddig megfelelt. Nagyon alap szinten mozgok az elektronikában, nem volt még olyan, hogy kevés legyen ezen műszerek tudása, pontossága, nem tűnt fel semmi különös velük kapcsolatban.
Én nagyon hiányzik, hogy nincs szakadásvizsgáló zümmerje.
Hmm. Az nem yo. :no:
Talán a trimmerekkel lehetne ezen változtatni (már ha raktak bele trimmert, és nem AS-szabvánnyal készült).
Az L-esnek van.
Honnan tudod, hogy ennyit csal? Mivel nézted?
Van egy normális, Metex klónom is.
Szóval, kicsit összevisszán csal, és a 9v-os elem állapotától is függ, mit mér.
Lehet, hogy kimegyek a kínaira egy elemes referenciafeszültséggel, aztán vásárlás előtt megnézem, mit mutat a műszer. Lehet, hogy nem fognak örülni az árusok...
Azon gondolkodtam, hogy esetleg olcsóbb lenne, mint egy panelműszer. A sönt cseréjével még ampermérőként is jó lenne. Tipikus autós műszerként az UNI-T UT20B-t ismerem. Kicsi, be vannak építve a mérőzsinórok (ez egyszerre előny és hátrány). Ami extrát tud, az négyszögjelkimenet, 9 V-os elemteszt és 1,5 V-os elemteszt. Nem a legpontosabb, de legalább olcsó. És a nagy hátránya: nem a normál, olcsó 9 V-os elemről megy, hanem 12 V-os A23 elemről. Sajnos ez sem sípol szakadásvizsgálatnál.
A kérdés az, hogy mennyi időre akarsz multit venni. Én is anno vettem 3-4 multimétert és egyszercsak elhatároztam magam hogy fenébe a sok kis multival. Veszek egy drága nagyot.
Vettem is egy multimétert 36E nettóért. Van rajta sorosport is, freki mérés, freki generálás, kondi, induktivitás, ac/dc feszültség, ac/dc áram (kevés az a multi ami tud AC áramot mérni 1000A-ig), tranyó, hőmérséklet, ttl jelszint mérés hangal jelezve a magas és alacsony szinteket, impulzus szélesség mérés, kitöltési tényező mérés. Emellé minden funkcióban társul egy peak-hold és egy sima hold funkció. A lényeg a választásnál, hogy egy-két évre veszel multit, vagy olyat akarsz ami profi mérnökként is hasznodra lesz. Ha utóbbit tartod szem előtt, akkor érdemesebb egy profibb műszerbe beruházni. Kapsz ezért egy sokkal pontosabb "életed végéig"* kitartó multit. * ez eléggé merész kijelentés a villamosmérnök szakmában
Nekem ilyenem van csak nem A hanem a B változat. Elég olcsó és sokat tud. Ami a gyengéje az az ellenállás mérés, egy kicsit pontoatlan, és a mérőzsinorja. Az enyém pont egy éves, most kellet benne elemet cserélni, meg újj zsínort venni hozáá mert megtört. Különben, főleg ellenállásnál sokat számít a kábel minősége, hát ebbe nemvolt az eredeti zúl jó
Sz'asztok !
Van egy ösrégi GANZUNIV 2 feliratot viselő műszerem. Amire szükségem van azt tudja ( valószínűleg). Most "derült fény" egy furcsaságra : 7805 után (elvileg 5v) mértem 5V állásban 4,7-4,8 V közt 10v méréshatáron 4,5v. a mozgolódás a stabi tápoldali változtatással szinkron volt. Kérdezném Tőletek: 1 ilyen eltérés normális-e 2 milyen karbantartást igényel egy ilyen műszer ? Jó alkotást, kellemes pihenést Mindenkinek !
Ha egy "kicsit" hozzáteszel vehettél volna olyat, ami True RMS
Többek közt egy ilyen műszerem van nekem is, szintén a B változat. Mérőzsinórjáról csak annyit, hogy már amikor vettem, már akkor is látszott hogy gyenge minőségű a kábel, ki is cseréltem rögtön egy normálisra. Ellenállásmérés tényleg nem a legpontosabb rajta, de nem vészes a helyzet. Az sokkal durvább h az enyém vmiért nem mér rendesen AC áramot 20A állásban. Ja és hiányolom belőle az árnyékolást is, szokás rakni a műszerek belsejébe...de ennyi pénzért sztem simán megéri, jó kis cucc az árkategóriájában
szerk.: ja és nekem bejön az ütésálló tokja is párszor már m,egmentette a cucc életét asszem...
Igen, ugyanez a meglátásom nekem is AC áramot még nemigazán méregettem vele, DC-t annál inkább az nállam jó. Az ütésálló tok nekem is már sokszor jól jött, nade elemcserénél leszedni....
Szia !
Eddig egy Escort EDM-89 multimétert használtam, nemrég váltottam egy Hewlett/Packard 34401-re. Eddig ez a legjobb műszer amit használtam. 6 és1/2 digites, eszméletlen pontos,tud négypontos méréseket,RS-232, GPIB stb. A Maxwell meg hasonló multiméterek tényleg csak hobbyműszerek, aki munkához használja mint én, ajánlott egy komolyabb. Üdv ! Luki
Szia !
A régi műszereknek (Deprez ) általában 3-4% a mérési pontosságuk.Ennyit még simán "tévedhet". Karbantartani nem igazán kell,esetleg egy nullpont hitelesitést csinálhatsz rajt.(alaphelyzetben a mutató pontosan a nullán legyen. Nekem is van egy hasonló matuzsálemem, csöves cuccokhoz használom.(fotó) Üdv ! Luki
De sokszor az is előfordul, hogy a kínai 7805 valójában 4,7 voltos.....
Az analóg műszereken fel van tüntetve a pontossági osztályuk is (Skála jobb alsó sarok) több más infó mellett. A műszerek 2 % vagy jobb pontosságúak. Az iparban ennél rosszabbat nem nagyon használtak, jobbat gyakran!. Ez egyébként előírás is volt. Az ennél rosszabb csak indikátor, nem igazán műszer. A deprez műszerek az öregedéssel általában kevesebbet mutatnak de többnyire hitelesíthetők, vagy ismerve a hibát figyelembe lehet venni. Ha elektronikus műszerbe építették. akkor romlott az eredő pontosság, ezt a műszaki adatokban lehetett megtalálni. A nem megfelelő használat, bánásmód is nagyon könnyen tönkre tudja tenni ezeket.
Hello
Tudna valaki segíteni, hogy mennyire megbizhatóak illetve pontosak a multiméterek frekvenciamérő egységei. Most egy Maxwell multiméterrel szemezek.... Érdemes megvenni vagy inkább egy külön frekimérőt??? Végül is csak egyszerű mérésekre lenne rá szükségem olyan 100-150kHz tartományig.
Szia !
Igen, a műszernek meg van adva az osztáspontossága. Ez valóban 2% alatt szokott lenni.A régi Ganz 71 DA stb sorozat is ilyen.Én magának a mérőműszernek mint "mérőegységnek" a pontosságára gondoltam. Ez az alkatrészek szórásából ,öregedéséből adódhat. Üdv ! Luki
Szia !
Ezen a frekin aránylag tűrhetően lehet mérni velük,szerintem nyugodtan megveheted. Ha hobbycélra kell műszer a legjobb ár/érték arányuk a Maxwell műszereknek van.(szerintem)
Szabad tudni mennyiért vesztegetnek egy ilyet? Nagyon helyes cucc :szeret:
Hibásan vettem 100 Euro-ért, a javitást én végeztem,kb:5000 Ft-ból megállt.(Táphibás volt) Szerencsém volt vele, meg persze nem itthoni eladótól vettem.(Ha itthon ugy kinálják hogy "javitható hibával"akkor tuti hogy szét van cincálva.) Az új ára húzós,kb :900 Euro(Annyit biztos nem tudnék rászánni)meg azóta a HP átment AGILENT márkanévre,egy kicsit ezen a műszeren is volt design váltás.(meg gondolom az ára is változott)
Milyen jó kis multiméter ajánlotok, ilyen kikötésekkel: max. 6000Ft viszonylag kezdőnek kell pontosság minőség Várom válaszotokat, köszi!!! |
