Fórum » Táp ventilátor,-segéd ventilátor
Témaindító: GreenGrass33, idő: Dec 17, 2007
Hello a táp bol kiszedet ventilátor vezetékére rá forasztotam a HDD LED vég pontját csak nem tom hogy azt hova Dugjam a gépen belül 12V-os 0.18A-os ventilátor és egy MSI K8N Neo3-FSR (MS-7135)-ös alap lapom van aki tud segiteni pls irjon thx
valamelyik fan csatira
Helló
Az egyik fan feliratu csatira kell kötni. A középső láb a pozitív az egyik szélső a negatív.
Szia;
Kotheted egyszeruen valamelyik tapcsatlakozora is, feketere a (-) minuszt, es a sargara a (+) pluszt,.. Hanem az alabbi kepen bejeloltem a Fan csatlakozokat,.. Udv; Imre,..
igen de ennek csak két lábú csatlakozoja van! és igy is a fan ba tegyem ?
Teheted oda is,.. Csak merd meg ha nem vagy biztos benne melyik a (+) es melyik a (-). Az alaplapon harom lab van, amibol a kozepso a (+) es az egyik szellso a (-), a masik szelso arra szolgal, hogy a homerseklet valtozasra szabalyozza a ventillator forgasi sebesseget,..
Nyugodtan kötheted abba is. A harmadik láb csak fordulatszám érzékelésre van. Vagy kötheted ugy is ahogy valve írta.
köszi és akkor kösem be az egyik oldalra oda van irva nem hogy melyik a + - de köszi a válasz
Pontosan,..
köszi!!!!!
Szerintem nincs ráírva az alaplapra hogy mi micsoda. Nekem a használati ítmutatóban is le van írva, hogy mi micsoda. Ott is meglehet nézni. de egyébként már leírtuk.
GreenGrass33; Koszonom a pontot,.. Ha meg van valami akkor irj mert segitunk,..
![]() gr89; van melyik alaplapra ravan irva,.. Nekem is van egy regebbi Matsonic alaplapom, es arra is ravannak irva a (-) -ak es az USB portnal is, (Data+), (Data-), (+) es (-), meg a hdd lednel, a pc piezonal, stb stb,..
Jó csak azért mondtam, mert nem mindegyikre van ráírva. nekem is sokminden van ráírva, de például a venticsatlakozóknál semmi sincs írva.
Ja, okok,.. Amgy a ventillatoros temarol jut eszembe, mindig kivancsi voltam, hogy mennyire pontos az alaplapnal a ventillator szabalyozo ketyere, a biosban ir pl; 2750rot/s es valoban annyit is teker,..s kivancsi lennek, milyen vezerlessel szabalyozzak a venti sebesseget,..
Hello
Nem teljesen ide tartozik, de azért megkérdezem: Hol lehet olcsón pc-nek a rossz tápjából kibányászott ventilátort venni, mert a plopeller clock-hoz kéne.(A venti működő képes, olya kéne) ![]() ![]()
Pc boltban meglehet kérdezni nics-e nekik rossz táp.
PC-s boltban nem 100%, de ha egy használtgép boltban vagy PC szervízbe mész kérdezni, ott nagyobb eséllyel kapsz rossz tápot.
Én 6 db-ot kaptam egyszerre egy szervízből ![]()
Köszönöm a válaszokat!
Holnap akkor megkérdezem az egyik számtek boltban. Az egyik helyen van szervíz is oda megyek.
Az a harmadik láb NEM fordulatszámszabályzás, hanem fordulatszámMÉRÉS. A kettő nem ugyanaz! Ha az alaplap szabályozza a fordulatszámot, akkor azt a ventilátor tápfeszültségének módosításával éri el.
A mérés pedig azért pontos, mert egy kvarcfrekiről üzemelő kontroller méri a ventilátortól bejövő jel frekvenciáját vagy periódusidejét.
Szerintem szabalyozas,.. Bar nem kutakodtam a temaban,.. Annyi tapasztalatom van, hogy egyszer felmelegitettem menet kozben egy 400Mhz Celeron proci huttojet, es a fordulatszam emelkedett 2200 rol 2700 korulire, ha jol emlexem, de a lenyeg hogy megemelkedett, es mikor befujtam fagyaszto spray -al akkor meg lecsokkent,.. Ez minek tulajdonithato? A venti szabalyozza sajat magat homerseklet fuggvenyeben?
Nem kell itt semmit kutakodni. Fogod, és bekötöd a piros és a fekete madzagot egy állítható kimenő feszültségű tápra, a sárgát meg hagyod lógni a levegőben. Ahogy állítod a feszültséget, úgy változik a fordulatszám. Az alaplap is ezt csinálja, amelyik csinál ilyet. Ha közben oszcilloszkóppal megnézed, mi van a sárga dróton, egy négyszögjelet fogsz látni, fordulatonként - úgy emlékszem - két periódussal.
Egyébként bármelyik alaplap könyvében megtalálható a lábkiosztásnál a harmadik láb mellett a SENSE, SENZOR, stb. felirat, nem pedig az, hogy ADJUST vagy CONTROL.
Az tényleg csak a fordulatot méri.
"egyszer felmelegitettem menet kozben egy 400Mhz Celeron proci huttojet, es a fordulatszam emelkedett 2200 rol 2700 korulire" Ez azért volt mert a prociban van egy hőmérsékletérzékelő ami méri a proci hőfokát és az elektronika szabályozza a venti fordulatát.
No, de akkor csak szabalyozza, csak nem a sargan, hanem a tapon keresztul,..
![]() Minden nap tanul vamit az ember,..
PC bontókban 100 ft körül lehet venni rossz tápokat. Általában a ventik jók bennük, de lehet válogatni, meg lehet fújkálni, hogy melyik hogy reagál a levegőre.
OFF
Moderátorok: Légyszives valamelyikőtök tegye rendbe ezt a címet, mert ez már fájdalmasan magyartalan (vizet töltök a pohárba bele). Köszi! Ezt meg töröljétek! ![]() ON
én MÉH-telepről hoztam ventit meg még pár cuccot. 300ft-t fizettem
PC bontó, vagy valami bolhapiacon veszel valami tápegységet. Eltálaban az elromlott tápegységekben nem a venti szokott elromlani
Sikerült szereznem ingyen és ráadásul kettőt.
![]() Kipróbáltam és müxik a venti. ![]()
énekem van egy 20ma-s 12-v-os hütöventilátorom és egy 9 voltos ellemel akarom meghajtani de sehogy se jo
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
