Fórum » 12voltból 1.5volt előállítása
Témaindító: balint1993, idő: Dec 19, 2007
Hali!!
Egy mp3 lejátszóhoz szeretnék 12 voltból 1.5voltot előállítani ![]()
Szia;
Itt van egy bonyolultabb kapcsolás, de ha ez nem felel meg akkor egy zenner-diodás megoldas jó lehet a problemád megoldására,.. (csatoltam a kapcsolást) Udv; Imre,..
Valamint vannak kesz stabilizator IC-k is, peldaul:
http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds2910.pdf Valoszinuleg nincs nagy fogyasztas, viszont jo lenne valami olyan aramkor amivel nem nyirja ki az MP3 lejatszojat...
Amit valve ajánlott az miért nyírná ki a lejátszót??
Ezt kérdem én is,.. Ha már rám értette,..
Miert nyirna ki???
Hacsak nem rontja el, de akkor barmi mas kapcsolas is kinyirja ha ramegy a nyers 12V ![]() Mondjuk szerintem nem eszik annyit a cucc hogy megerje a kapcsolouzemet...
"kapcsolas is kinyirja ha ramegy a nyers 12V" Ezt hogy erted, hogy ramegy a nyers 12v
Szerintem egy nevleges 1.5V-ot igenylo MP3 lejatszo valoszinuleg meghibasodik ha direktben rakerul 12V (peldaul azert mert rosszul raknak ossze egy stabilizatort). 1.) Mindenkeppen csak akkor kosse ra a lejatszojat ha jol mukodik (es megmerte hogy a nevleges feszultseget adja) a tap. 2.) Szerintem lehetoleg minel egyszerubb kapcsolas kell neki mert annal konnyebben rakja ossze jol.... Vajon autoba kell neki?
Jah, a precizitás,.. Szerintem jól fogja összerakni, és mindenképp ráköt egy ledet vagy egy műszert mielőtt a lejátszóját ráteszi,.. Lehet egyszerűbb kapcsolást is készítteni,.. (aztán azt ő elmondja, hogy autoba kell-e neki vagy nem, esetleg egyszerűbb kapcsolás kell neki vagy megfelel ez is,..) Az meg természetes ha 1.5v helyett 12 kerül akkor tönkremegy,..
Ha nem menne tönkre akkor mehetne 12v -ról is,.. ![]()
Egy motorra kellene a kapcsolás.Gondolom az egyszerűbbnek rosszab a hatásfoka. Jól mondom??
Szia !
Idézet: „Gondolom az egyszerűbbnek rosszab a hatásfoka.” Nem feltétlenül igaz. Üdv!
Hát az úgy nem teljesen helyes, hogy rosszabb a hatásfoka, hanem nem olyan biztonságos,.. Vagy-hogy is fejezzem ki magam?,.. De nem mindig,.. Az elején nem azt írtad, hogy mp3 lejátszóra kell? Amgy lehet építeni egy pár passzív alkatrészből és egy aktív (tranzisztor) -ból is stabilizátort,.. Attól függ, hogy milyen igényeid vannak, szereted a jó és komoly dolgokat, vagy elég ha működik,..
Elég ha működik párti vagyok. Mert még csak kezdő vagyok
Azert ha van egy muszered akkor
merd mar meg hogy nagyjabol mekkora aramot vesz fel a kutyu...
Vmiért ha rá van kötve a műszer nem kapcsol be a lejátszó
Az én mp3 lejátszóm akkor is működik, ha az usb-porton kap 5 voltot, ha a tiéd is ilyen, akkor szerintem egyszerübb, ha csak egy 78L05-öt használsz.
Ugye nem parhuzamosan nyomtad ra az arammero muszert? Mas: Azert 1.5V mert egy elemmel megy? Milyen elem valo bele es azzal nagyjabol mennyi ideig tudod hasznalni (durva becslesre innen is vissza lehet szamolni...)?
Nemtom meddig megy az mp3 lejátszó mert nem az enyém volt . Ja és az előbb ráléptem
![]() Ténlyeg jó 5let egy 78l05 tel megcsinálni
Az enyém egy teljesen feltöltött 1000 mAh-s AAA akksival 6-10 órát megy el, attól függően, hogy a kijelző mennyi ideig világít
Ha 1000 mAh elemrol 10 orat megy
akkor nagysagrendileg 100 mA koruli a fogyasztas. Nem gondoltam ilyen sokra... Ha 12V-bol akarod analog modon lestabilizalni, akkor az tobb mint 1 W disszipaciot jelent. Vagyis celszerubb nem L-es stabilizatort hasznalni es azt is jocskan huteni (1 W azert mar elegge fut). Lehet hogy megiscsak a kacsitapos megoldasnal maradsz? > Ja és az előbb ráléptem Akkor mostmar targytalan is a dolog? ![]()
1.5 volton kb 100 mA a fogyasztás, de 5 V-ról csak kb 25-30 mA. ez már csak 200 mW disszipacio. Én 78L05-ről és 12 voltról használom, de nem melegszik. Lehet, hogy csak régi már az akksim
Még műxik csak az előlap tört el. Az úgyse kell
Ha tenyleg ra lehet kotni 5V-ot is,
nalad meg igy jo akkor nincs ertelme tovabb ragozni a dolgot...
Nekem csak 4 volt jön ki. Miért??
ha rámérsz az ellenállásokra látod hogy nem pontos az érték... sok kis apró eltérés
Milyen ellenállás??
mekkora tápról hazsnálod? mert a 78l05-nek kell legalább 8 volt
egy nokia töltőről ment. azt lemértem és az pont 8 vol volt
a nokia töltő csak egy trafó, és egy graetz(ha jól tudom), és nincs pufferelve.
A 78l05 elé tegyél egy 10 µF-os kondit, és van van, akkor egy 100 nF-osat is.
Beraktam a 78l05mögé egy 1000uf kondit és király lett
