Csak egy tipp, Nem lehet hogy valami 4N27T szerű optocsatól.
Mondjuk a méretek szerintem nem stimmelnek. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2013
Néhány feszstab nézhet ki így. Ha passzol az áramkörbe, akkor valószínűleg az is Sokat segíthet a környezet a kiderítésében.
Az elég egyértelműnek látszik, hogy tranzisztorról van szó, mert ott van mellette a T2 jelzés a panelen. Három lába is van, tehát zener sem lehet. Nos akkor az The SMD Code Book szerint ez egy MMBC1653N4 Motorola által gyártott tranzisztor npn 130V 50mA hfe 150-330
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2013
A tranzisztor lenne az én tippem is, csak nem ismerem annyira ezeket az SMD alkatrészeket, hogy hogyan is érdemes a keresésüknek nekiindulni. Nem három lába van, s hogy látszódjon is, teszek ide másik képet a testvéréről. Egy P csatornás MOSFET-et hajt meg, vagyis inkább hajtott. E mellett volt egy "0" jelzésű ellenállás, ami szakadást mutatott a panelen, de meg is volt barnulva, mint ahogy alatta a panel is.
Méreteit tekintve ezt találom legközelebbinek hozzá:
Bővebben: Link Illetve a jelzések módját tekintve: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2013
No nekem már van is tippem:
Bővebben: Link Most már csak megerősítést várok, hogy nem kell tovább keresgélnem. Vagy lehet másik alkatrésznek is ugyanez az N4 jelölése?
Szia! Ezek közül a tokozás mérete, és egy multiméter segítségével kiválaszthatod a megfelelőt:
Van nekem a képen látható ic szeretnék róla többet megtudni.
Soros bemenetű, RGB analóg jel kimenetű, tehát valamiféle video-processzor.
Látom ideje szemet cserélni, mert az első képen csak 3 lábat láttam.
A képen látható panel egy SWISSTECSW1-X19008C01G-793 TV-ben van.
Ennek a tápegség körüli részen elpukkant egy kondi amit tudok milyen volt. De a mellette lévő alkatrészt IC-nek nézem., amiről csak ennyit tudok leolvasni: HP 1410ES. Egy elektronikai boltot felhívva azt az infót kaptam, nem beazonosítható ez után. Segítsetek nekem. Vagy ha valaki tud nekem valami helyettesítőt mondani nagyon megköszönném.
Tudja valaki, hogy ennek a tranzisztornak mi a típusa? Sajnos semmilyen felirat nincsen rajta.
Kéne hozzá valami adatlap hogy több infóm legyen róla. mert a google nem talált semmit
Köszi! Ez ilyen drága? Az jó, mert van belőle egy rakattal
Szerintem ez lesz az, a hibás kondi magyarázza is a halálát.
Meg tudnátok nekwem mondani hogy ez milyen alkatrész? . . . Youtube videó Itt, mindjárt az elején.
Thermo Electric Cooler azaz Peltier modul/hűtő.
Köszi. Ezt a részletet milyen doksiból másoltad ki? A multiméter jó ötlet, ha még nem ment tönkre az alkatrész. Mivel a FET cserével a panel nem javult meg, feltételezem ( s ezt az összehasonlító mérés is igazolni látszik ), hogy a panelon mindkettő elromlott.
Másnak is okozott ez fejtörést, ahogy látom: Bővebben: Link
Valaki tudna segíteni, hogy hol lehet ilyet beszerezni? http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/375/PS21353-G.php Köszönettel. Laci
Sziasztok srácok!BUÉK mindenkinek!Azt szeretném megkérdezni tőletek ,hogy ennek az alkatrésznek mi az áramköri jelölése és miLYen néven keressem.
Elöre is köszi Nálunk SZIGORÚAN TILOS (!) az MSN-szleng! A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2014
Itt megtalálod.
Szia Buvarruha!
Utánajárok és jelzem ha jó lett.
Köszi.a kapcsolási rajz szerkesztőben milyen jelöléssel keressem?
eagle ,tina 8 köszi
Tinában szerintem COAX-M
Sajnos nem tudok eligazodni az adatlapon, mert az én kütyümnek három kivezetése van míg az adatlapban szereplő képen csak két kivezetés van. Vagy annyi az egész turpisság hogy be van építve az Rl meg a kondenzátor is?
A kérdésem pedig az hogy a képen milyen alkatrész található??? Köszi előre is!!
A rárajzolt ábra alapján mágneskapcsoló.
köszi!!
