Fórum » Propeller Clock
Az Microchip C30 -at kellene feltelepíteni. Erről az oldalról az "MPLAB C Compiler for PIC24 and dsPIC DSCs" bekezdésből a legutolsót...
Azthiszem sikerült letöltenem a Microchip C30-at.Az MPlab 8.33-at is lecseréltem 8.56-ra.De még valami sántít.Az MCUHobby.cz weboldalon regisztráltam,és ennek ellenére nemtalálom a "Letöltések" oldalt csak azt a tömöritett állomány van ami regisztráció nélkül is elérhető.Most ujra megkell tanulnom használni az MPlab-ot a "C" nyelvnek megfelelően?
Én nem tudom mit szeretnél a forrással de az amit letöltöttél (letölthető) az messze nem az általam közzétett 64LED-es V1 HEX forráskódja. Pláne nem az én RGB V2 órám kódja. Csak mielőtt nagyon belefognál jobb ha ezt tudod.
Biztos nem csak azért van benne, hogy ne felejtse el az időt ha leállítod?
Ja nem tudom, neten találtam a fotót s csak elgondolkoztam.
Mert keveslem tápként, de akkor jól gondolom?
Pár órát biztosan elmegy vele gondolom a ledeknek az áramellenállása is így van rajt tervezve,hogy ne zabáljon 20mA-t.
Sziasztok. Én is összeraktam az órát, és két problémát találtam. Az egyik.hogy a ventillátor állórésze melegszik, a másik a bázis panelen a fet melegszik nagyon, a tekercs és gratz híd nem. A tekercs 3,7ohmos. Mit kéne átnéznem a melegedések miatt?
Szia! Az állórész melegszik minden esetben de bírja. A fet azért melegszik mert túl nagy a kitöltés. Vagy a kitöltésen módosítasz vagy a tápfeszültséget csökkented.
Szia. Köszi a segítséget. A kitöltést a pic -en kell állítani? Ha igen az nekem nem megy akkor marad a tápfesz csökkentés. Ha a fet és a tekercs közé teszek egy 5-8 ohmos ellenálláést az jó lenne?
Az ellenállással is próbálkozhatsz bár én nem szeretem ezt a megoldást mert feleslegesen fűt.
A tápfesz 10,5 V üresjáratba. Ha ebből leveszek nem lesz kevés?
Próbáld meg baja nem lesz. Én 9 V tápról hajtom.
Есть ли прошивки английской версии?
на базу и пропеллер И нужна ли какая то перемычка на датчике температуры? Do English version of firmware? the base and propeller And whether some sort of jumper at the temperature sensor? Nem angol nyelvű változata firmware-t? a bázis és a légcsavar És akár valamiféle jumper a hőmérséklet-érzékelő? http://photos.streamphoto.ru/d/f/d/7b65d258fe9b9c7ceecb94c8a8527dfd.jpg
Hi everyone!
Let me describe my issue: Apparently the air coil transformer is ok (I have 15V on the rotor). I've been probing the codes which you made here. MPLab built all of them with absolutely no problems, and I can write the hex (that is generated on the compilation process) to my pic's without any alert or anything that puts my mind on state of suspect. The clock spins counter clock-side. The ONLY difference between the schematics you gave and Dario D's, is that it have a 15V Zener connected in parallel with the 4700µF capacitor (which is of 25V, by the way). And it have a "Supercap" of 0,1F/5.1V. Here the problem: When I plug the base, the motor spins and three leds are lighting with a very poor light (almost nothing of light on each diode). Only one button of the remote control works. When I press this button, the motor stops spinning and the led's (the rotor part) wants to "start" like one second (but this time with propper light), then it powers off. I press the same button again and the motor starts spinning and the led's starts as well, but again one second, then they stop shining. So, as a resume: Only one button works and the led's lit a second into who I can see the time (12:00). Of course, I have tested the PCB and all the basic tests to discard the more obvious possible issues. I'll be grateful if you can give me a little help here. I add the schematics, so you can see which did I built. Again, thanks if you have time to answer me. Note: PLEASE! forgive my ignorance, but I don't speak Hungarian. I hope it doesn't bother you. Thanks. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2014
Hi,
all hex for 16F886 are language independent and the date format can be changed: (cc)yy-mm-dd or dd-mm-(cc)yy) where cc: century (can be turned on or off), yy: year, mm: month, dd: day. Minden 16F886 -hoz való hex nyelvfüggetlen és a dátum formátoma állítható: (cc)yy-mm-dd or dd-mm-(cc)yy) ahol cc: évszázad (be - kikapcsolható), yy: év, mm: hónap, dd: nap.
Hi, probably there is no index pulse on rotor. The IR led of base has to be under the phototransistor (T12) of the rotor. Disconnect the motor, turn on the supply, manually move the rotor over the IR led of base and check RB0 of PIC on the rotor for signal transition.
Feltehetőleg nincs index jel a rotoron. A bázis infra led -ének a rotor fototranzisztora alatt kell lennie. Kösd ki a motort, kapcsold be a táplálást, kézzel mozgasd a rotort a bázis infra LED -je fölött. A rotor konrollerának RB0 lábán jelváltozást kell mérni.
Infra LED fototranzisztor párost kellene ellenőrizni. Működik a led ?
Lehet túl sok fényt kap a tranzisztor. Fesd le az oldalát csak a hegyét hagyd szabadon. Az infra ledet mobiltelefon kamerájával láthatod hogy világít. Infrared LED phototransistor pair should be checked. Does the LED? You may get too much light in the transistor. Paint off the side of the mountain only to leave freely. The phone's camera can see infrared LED light that lights up.
Yes, I did. In fact I tested with an infrared led (receptor) as well. The IR led (emiter, from the base) shine when the motor spins and stops shinning when I press the only button that works
Забыл где на форуме находятся прошивки на пропеллер.
Для базы скачал а пропеллера нет. Но накртинках форума я вижу, что пропеллеры пишут на венгерском языке какие то слова. Или этот текст можно самомум в прошивке менять без использоваия компилятора? ============ Elfelejtetted ahol különös firmware a propeller. Az adatbázis letöltött, és nincs propeller. De nakrtinkah fórumon látom, hogy a propellerek írni magyarul, mi ezt a szót. Vagy a szöveg megváltoztathatja samomum firmware használata nélkül a fordító? ============ Forgot where there are particular firmware on the propeller. The database downloaded and no propeller. But nakrtinkah forum I see that the propellers write in Hungarian what that word. Or the text could change samomum firmware without having to use a compiler? http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1472061.html#1472061
I have enough reasons to think that the problem is the software. I tried the original software provided by Dario D (only the hex, not the source) and the result is worst. Then I found this forum and tried some hex published here and at least the led's starts for a second. I think that is better than anything working...
Hi, the messages stored in data EEPROM of the 16F886. There are two messages, message #0 starts at address 0x00, message #1 starts at 0x80. The character encodeing is ASCII but special character shapes added form code 128 to 159. For an english message the characcter codes 0x20 (space) to 0x7E (~) can be used.
A szövegek a adat EEPROM -ban vannak eltárolva. Két szöveget lehet megadni, az első a 0x00 címen, a második a 0x80 címen kezdődik. A karakterek kódolása az ASCII kódtábla szerint történik, speciális karakterek (ékezetes nagybetűk és kisbetűk) a 128 .. 159 kódok között találhatók. Egy angol nyelvű üzenethez a 0x20 (space) és 0x7E (~) kódok elegendők.
I have another question: Which remote control is more convenient? This one which uses 4148 diodes or the other? How the first one works? What are de keys "Shift" and "Address" for?
Hi, the best thing I can suggest You to read the comment is the source:
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
Я потерял место где находятся прошивки для пропеллера.
По вашему мнению, я могу лишь это исправить в компиляторе, но я не умею работать в данной и подобной среде. если не трудно подправьте прошивку. =========== I lost the place where the firmware for the propeller. In your opinion, I can only fix it in the compiler, but I do not know how to work, and in this kind of environment. if not difficult to tweak the firmware. =========== Elvesztettem a hely, ahol a firmware a propeller. Az Ön véleménye szerint, csak azt tudom megjavítani a fordító, de nem tudom, hogyan kell dolgozni, és ilyen környezetben. ha nem nehéz csípés a firmware-t. A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
Thanks. Let me try it and I'll tell you how it's going on. There are 3 versions of the same control: The second one and the third one (48 and 64 commands) are (I guess) for the 18 buttons version, right?
The comment is from RX5X.asm, from the 18 button version. There are compile time conditionals to control the compilation. 16, 48, 64 command version can be compiled form one source for several controlers.
A részlet az RC5X.asm -ből, a 18 gombos verzióból való. Feltételes fordítási lehetőséggel 16, 48, 64 parancsos verziók fordíthatók rengeteg féle kontrollerre. A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
I made this one. And I used this hex. Then I did the second one, but the result is the same on both remote controls.
Kezdőként sikerült megépítenem az első órám,de 3 hét után valami nem úgy működik ahogy kéne. bekapcsolom és nem indulnak a ledek (nincs elég áram) pic-et lemértem 2.1v (5v helyett) egyenirányítás után mértem a zéner lábait is, ott 3v feszültség mutatkozott. Lecseréltem a forgó és az álló tekercset is, de semmi nem változott. Ha elindítom nincs kép egyáltalán, de ha kikapcsolom a motort hogy ne forgassa és várok 1 kicsit akkor mintha feltöltődnének a kondik.... és van rendes kép, de csak pár másodpercig utána elhalványul "lemerülnek a kondik" gondolom nem kapnak elég utántöltést. De már cseréltem az álló és a forgó tekercset is ![]() Itt 1 rar file benne kép az óráról és az áram körről: http://data.hu/get/7290569/ora.zip Segítségeteket előre is köszönöm! |
