Uhh, megnyugtattok! Köszönöm szépen mindent!!!!
Persze létezik aluminium alapozó festék. Az lenne az igazi.
Tudom, de több mint 3ezer, én meg nem fogom elhasználni, és sokallom is..
A lemezt eloxálás közben forgathatod gyakrabban is és nem muszáj teljesen beleengedni az oldatba. Beleengedheted feléig is úgy is ott állsz mellette. Nem edény kell neked hanem egy kis bátorság!
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
Adhezor festék kell neked. Az tapad az alumíniumra, nem kell alapozó és van fekete is.
4540 forint..
![]() ![]() Üdv!
Labortáp dobozának az előlapján lévő 16*2-es lcd-nek a helyét kellene kivágnom egy 1.5mm-es acéllemezből. Ti mit javasoltok, hogyan érdemes nekiállni? A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
Szerintem fúrjad meg a sarkokat és vágjad mondjuk dekopírral, ha van fémlapod, vagy fúrjad végig és utána reszelővel kihozod belőle a téglalapokat
Ahogy az előttem szóló, de acél helyett válassz inkább valami könnyeben megmunkálhatót. Még mindig merevítheted például a felénél acéllal.
Aluval egyszerűbb dolgozni, csak ha reszeled finoman, mert elnyalja a reszelő
Igen a dekopír az jó ötlet kipróbálom.
Alumíniumot azért nem akartam mert 40*18cm-es lenne az előlap és nem lenne elég merev. Eredetileg én így estem neki de nagyon ette a kis korongokat az acél. Én hajlandó lennék elvinni valami lézervágóshoz ha lenne itt környéken (14.ker)
Valamit rosszul csinálok? 13:40-től 15:5-ig benne volt a trisós vízbe a lemez, átfordítottam, de nekem ugyanúgy néz ki most is, mint eddig. Nem rotyog, csak fől lassan, kb. kéz meleg volt a lemez, mikor fordítottam...
Több trisó kell bele. és had föjjön.
Esetleg sarokcsiszoloval es 1mm-es koronggal megprobalhatod.
Az a jó, ha úgy pezseg a lemez, ugye???
Jókor szólsz..
Bizony. Mintha pezsgő tablettát tennél vizbe.
Na, lassan kész is leszek!
Én 1,5mm-es aluból csináltam 44x15-ös lemez, 2 darabot, s hasonló négyzetet kellett megmunkálni, 2x. Fúróval körbe lett furkálva, kiesett a közepe. Azután durva reszelővel a jelöléstől 1mm-re le lett reszelve, a többi pedig finom reszelővel. Fontos, hogy valami anyaghoz legyen erősítve, pl. mi fadarabot raktunk a hátára, s csípőkkel rácsíptettük, így nem görbült a lemez, masszív lett. Szerintem szép lett az eredmény!
hm?
![]() Na hogy jobbat is mondjak Koczka, ilyenkor jó a díszkeret, vagy minek mondják. Magad is készithetsz ilyet, valami dekoratív 5mm-es lemezcsíkból, gérbevágva, majd felragasztva. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
Nemrég főtt ki, holnap lefestem, a kedvedért képeket is rakok fel. Csak nem lesz tökéletes, sehol sem lett fehér matricám, szóval nem tudom, hogy hogyan fogom befejezni a dobozolást feliratozás nélkül. Van valakinek ötlete?
Minek fehér matrica? Kinyomtatod papírra, majd azt felragasztod. Ha csillogót akarsz, a papírt vékonyan le is fújhatod lakkal. Bővebben: Link
Jó, de akkor te fekete papírra nyomtattál fehér írást, s azt ragasztottad fel? Vagy hogy is van ez?
