Uhh, megnyugtattok! Köszönöm szépen mindent!!!! Remélem nem fog tönkremenni a paradicsomfőző zománcos edény..
Persze létezik aluminium alapozó festék. Az lenne az igazi.
Tudom, de több mint 3ezer, én meg nem fogom elhasználni, és sokallom is..
A lemezt eloxálás közben forgathatod gyakrabban is és nem muszáj teljesen beleengedni az oldatba. Beleengedheted feléig is úgy is ott állsz mellette. Nem edény kell neked hanem egy kis bátorság!
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
Adhezor festék kell neked. Az tapad az alumíniumra, nem kell alapozó és van fekete is.
4540 forint.. Annyit azért nem adok érte. Mellesleg el sem használnám.. Maradok ennél a módszernél! Holnap nem érek rá megcsinálni, de szombaton mindenféleképpen!
Labortáp dobozának az előlapján lévő 16*2-es lcd-nek a helyét kellene kivágnom egy 1.5mm-es acéllemezből. Ti mit javasoltok, hogyan érdemes nekiállni? A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
Szerintem fúrjad meg a sarkokat és vágjad mondjuk dekopírral, ha van fémlapod, vagy fúrjad végig és utána reszelővel kihozod belőle a téglalapokat
Ahogy az előttem szóló, de acél helyett válassz inkább valami könnyeben megmunkálhatót. Még mindig merevítheted például a felénél acéllal.
Aluval egyszerűbb dolgozni, csak ha reszeled finoman, mert elnyalja a reszelő
Igen a dekopír az jó ötlet kipróbálom.
Alumíniumot azért nem akartam mert 40*18cm-es lenne az előlap és nem lenne elég merev. Eredetileg én így estem neki de nagyon ette a kis korongokat az acél. Én hajlandó lennék elvinni valami lézervágóshoz ha lenne itt környéken (14.ker)
Valamit rosszul csinálok? 13:40-től 15:5-ig benne volt a trisós vízbe a lemez, átfordítottam, de nekem ugyanúgy néz ki most is, mint eddig. Nem rotyog, csak fől lassan, kb. kéz meleg volt a lemez, mikor fordítottam...
Több trisó kell bele. és had föjjön.
Esetleg sarokcsiszoloval es 1mm-es koronggal megprobalhatod.
Az a jó, ha úgy pezseg a lemez, ugye???
Jókor szólsz.. Az egyik fele lassan kész is, de hány helyen sötétebb , mint a többi részén, szóval még hagyom kicsit..
Bizony. Mintha pezsgő tablettát tennél vizbe.
Na, lassan kész is leszek! Már legtöbb helyen szép fehér lett.. Az a bibi még csak, hogy a legalább 30l-es lábast hogyan fogom levenni a tűzhelyről, meg hova öntöm ki a trutyit..
Én 1,5mm-es aluból csináltam 44x15-ös lemez, 2 darabot, s hasonló négyzetet kellett megmunkálni, 2x. Fúróval körbe lett furkálva, kiesett a közepe. Azután durva reszelővel a jelöléstől 1mm-re le lett reszelve, a többi pedig finom reszelővel. Fontos, hogy valami anyaghoz legyen erősítve, pl. mi fadarabot raktunk a hátára, s csípőkkel rácsíptettük, így nem görbült a lemez, masszív lett. Szerintem szép lett az eredmény!
hm?
Na hogy jobbat is mondjak Koczka, ilyenkor jó a díszkeret, vagy minek mondják. Magad is készithetsz ilyet, valami dekoratív 5mm-es lemezcsíkból, gérbevágva, majd felragasztva. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
Nemrég főtt ki, holnap lefestem, a kedvedért képeket is rakok fel. Csak nem lesz tökéletes, sehol sem lett fehér matricám, szóval nem tudom, hogy hogyan fogom befejezni a dobozolást feliratozás nélkül. Van valakinek ötlete?
Minek fehér matrica? Kinyomtatod papírra, majd azt felragasztod. Ha csillogót akarsz, a papírt vékonyan le is fújhatod lakkal. Bővebben: Link
Jó, de akkor te fekete papírra nyomtattál fehér írást, s azt ragasztottad fel? Vagy hogy is van ez?
