Szia! Nincs víz az aljában, nem ereszt valahol?
Megnéztem! Az a kis panel az aquasensor! Nincs baja!
Viszont a termosztát NTC része jóval nagyobb ellenállást mutat hidegen, mint amit más hasonló gépeken mértem. 78 KOhm, nem hiszem, hogy ez jó. A neten nézve ugyanolyan való ebbe is, mint azokba, amiket kimértem. Ott meg 16 kOhm körüli értéket mértem hidegen.
Sziasztok! Most találtam rá az oldalatokra, valószínűleg nem én vagyok az első, akinek ez a mosogatógép hibája van. Egy Candy CDI3515, becenevén Maris típusú mosogatógépem van, ami úgy döntött, hogy Karácsonykor nem dolgozik. És azóta sem. Vagy igen? Nos a probléma: bepakolok, tabletta a helyére, indítás. Víz bemegy, aztán kivár 20-30 másodpercet csendben és utána sípolgat, villog és folyik elfele belőle a víz a csatornába. Ez minden programon így van. De: mérgemben kivettem belőle mindent, elindítottam egy öblítő programot, azt üresen végig csinálta. Aztán már azt sem. Aztán megint igen. Szerintetek mi lehet a baja?
Előre is köszönöm ha valaki segíteni tud nekem, Maris nekem nagy segítség, nem akarom elveszíteni.....
Valószínűleg nem kap visszajelzést hogy töltődik vízzel.
Van nekem itthon ilyen megnézem majd.Az a gép a sajátom volt(most is ugyanolyan van csak Bosch ba) abba a panel ment tönkre.A programokat végigvitte de megállt néha és csak számolt lefelé öblítéseket kihagyta....stb De fűteni fűtött rendesen.
Köszönöm! Szuper vagy! Minden esetre én megnéztem a termosztátot és kiderült, hogy nem is a belevaló van benne, szám szerint sem. Volt még egy tartalékom ebből a fajtából, beleraktam. Láss csodát, jól fűt. Azt mondták hibajelenségnek, hogy nem mosogat jól. El van tömődve vagy a keringető szivattyú nem teljesít elég jól. Kipucoltam, volt mit. Ezek szerint valamikor a termosztátot is cserélhették. Az első teszt mosogatás rendben van. Még tesztelem. Ez van. Köszönöm a segítséget.
Értem. És a továbbiakban ez mit jelent? Ez valami panel hiba? Vagy milyen hiba? Tudom, ezek óvodás kérdések, de nem szeretném, ha megint az történne, mint a mosógépünkkel. Elromlott, ki akarták cserélni a szivattyút 40 000 Forintért, vettem egy újat. Aztán találtunk egy céget, akik utángyártott szivattyúkat forgalmaznak, 5000 Ft-t vettünk másikat, a párom meg beletette 5 perc alatt. Most a garázsban is van egy mosógépem, de amit elköltöttem az újra azt tudtam volna másra is költeni. Akkor Marisban most mit kell cserélni? Mert, hogy át akarnak megint vágni, az holt biztos.
Ez nem ilyen egyszerű.Le kell venni a gép oldalát.Elvileg literszámlálós vízszintérzékelő van benne.Meg kell nézni hogy az a literszámláló ad le feszt a panelnak vagy sem.
Értem. Nagyon szépen köszönöm a választ. Hívok akkor szerelőt, lesz, ami lesz. Maris hiánya már a vízóra állást is nagyon befolyásolta. Sokkal több víz fogy sajnos a kézi mosogatással.
Üdv mindenkinek!Segítséget kérnék,van 1 Bosch mosogató gépem a következő hibával:mindent szépen megcsinál, a végén szárít is,de nem áll le a program 1 percnél megakad,és nem fejezi be a szárítást sem.
Nem tudtok véletlenül egy szerelőt, aki ért hozzá, ill. nem akarja rögtön kicseréltetni a panelt, és új készülék árban javítani? Budapesten a XVIII. kerületben lakom.
Ha a férjednek van multimétere és egy kis műszaki vénája biztosan meg tudja oldani.
igen,a száritást is elkezdi csak csak nem fejezi be a programot,1percen áll, hibaüzenet nincs,az edények meg vizesek maradnak....
van valahol egy ntc,ami talán nem érzékeli a szárító hőmérsékletét????
Esetleg nézd meg hogy a fűtőszál környékén nincsen e valamilyen túlfűtés elleni védelem és hogy az nem e kapcsol be.
de van,lehet hogy kapcsol le?
csak mire meg tudom mérni már visszakapcsol?!
Lehet hogy túlfűt és azért.Nagyon egyszerű.Amikor 1 percre ár kikapcsolod(előtte persze vedd le az oldalát) és gyorsan rámérsz multival.
Sziasztok Szakik!
Van egy Siemens SE25E254EU típusú mosogatógépem.Azt a hibát produkálja hogy bekapcsolom beengedi a vizet,majd le is ereszti.Ez addig így működik amíg ki nem kapcsolom.Itt találtam robbantott rajzot a géphez : http://www.siemens-home.de/store/spareparts/SE25E254EU/SE25E254EU/21# Szívesem meghallgatnék minden ötletet.Köszönöm!!
Köszönöm a segítséget, végül forrasztással meg tudtuk oldani a prodlémát, és úgy tetszik hogy eddig rendben is van. Még egyszer köszönöm.
Köszönöm! A reed cső cseréjével megjavult. Kipróbáltuk bizsera nélkül hallhatóan kapcsolt bizserával nem csinált semmit, igazad volt elfáradt. Kicseréltem működik. Még egyszer köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2014
Csak a kereső kedvéért írnám le az alábbiakat Whirlpool ADP 4407 6 led 6 villanás hiba, hibakód. A hiba úgy nézett ki, hogy elkezdte a mosogatást, egy darabig töltött, majd leeresztette a vizet, 6-ot villant kis szünetekkel a zöld lámpája.
A mosogatógép oldalában lévő (szemből bal, átlátszó víztartály, egy kék csatis vezeték megy hozzá, ez az egy van ott nem lesz nehéz megtalálni, kivételnél vigyázz el ne törd a nyákot!!!!) reed cső cseréje megoldotta a hibát. Reed cső 320 ft, vásárláskor vidd magaddal a kiszereltet, mivel méretben csak ugyanakkora fér be a helyére. Kicseréled-beteszed ismét használod a szeretett gépecskédet -párod nagy örömére! Újra szeretném megköszönni maria1982 segítségét, Ő tanácsolta a cső cseréjét igaza volt ![]()
Nem áll víz a nikecel úszónál?Lehet hogy nem érzékeli a befolyó vizet.
Köszi a választ! Nem a víz nem áll alul.A befolyó víz érzékelést hogyan tudnám ellenőrizni?
Elvileg literszámlálós a gép akkor a bal oldalát levéve meg fogod látni az áramlás érzékelőt.Amikor folyik a víz feszt ad le.
Holnap megnézem és jelentkezem már alszik a csemete.Köszi
Megnéztem mégis mert mélyen alszik a baba.Az "sajnos" jó...
Tisztelt Szakértő!
Van egy Whilpool ADG 3556 tipusu mosogatógépem. Az a hibajelenség, hogy elkezdi a mosogatást lemegy a mosogatási program, és amikor átugrana a szárításra elkezd villogni. A END és a bekapcsoló gomb villog. Utóbbi 4-et. A gép fém eddig szép fényes belseje teljesen homályos. Mi lehet a gond? Azt is észrevettem, hogy a sótartály zárókupakja megrepedt... hol lehet viszonylag olcsón kapni? Köszönöm a választ |
