Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   445 / 608
(#) furko válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 7, 2014 /
Szép, igényes munka, tetszik. Nem építettem még ezzel az ic-vel erősítőt, de ha építek biztosan a te valamelyik tervedet fogom használni. Felfedeztem benne egy apró hibát. A nyakterveken a 470n kondinak nics meg az összes forrszeme.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
(#) Alkotó válasza furko hozzászólására (») Jan 7, 2014 1 /
Köszönöm a véleményt, de ez csak terv, nem építettem meg ezt a változatot, ezért remek ha belenézel a tervbe.
Az észre vételedet konkrétan megnéztem magam is, de nem találom a jelzett hibát. Ebbe a pozícióba egy 2raszteres kondit rajzoltam (így az általános 1µF-is elfér), és a biztonság kedvéért tettem egy kiegészítő pad-et 3raszterre is, hogy akinek más formájú kondija van, az is beférjen. De nem látok semmilyen hiányt.
Jelöld meg légyszives a panel képén, hol látod a hibát, és ha valóban ott van, akkor javítani fogom.
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 7, 2014 /
(#) Davidd hozzászólása Jan 13, 2014 /
Sziasztok! Úgy adódott, hogy kell építsek szimpla tda7294-el egy-egy aktiv topot(pontosabban átalakítani passzívről aktívra) Ezzel a bordával lamellák úgy fognak állni ahogy kell, úgy hajtva a tda hogy teljes kivezérlésig, kb +/-33-38V ról. A borda elég lesz-e neki darabonként egy egy.
(#) bencikusz válasza Davidd hozzászólására (») Jan 13, 2014 /
Szerintem elég lesz.
Tedd a dobozon kívül, és szerintem akkor nem lesz gond.
Üdv. B
(#) Davidd válasza bencikusz hozzászólására (») Jan 13, 2014 /
Úgy gondoltam, hogy a hátlapra szerelem fel. Már ilyan bordán dolgozik nekem +/-34V egy híd, 92x92mm-es ventillátor folyamatosan fullya, de meg kézmelegre sem melegszik szobában minkor bömböl órákon át. Kinn mikor sütötte a nap, akkor olyan langyoskás volt. Köszönöm a megerősítést.
(#) pjg válasza Davidd hozzászólására (») Jan 13, 2014 / 1
Jáj! "fullya"
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 13, 2014 / 1
Ahogy ígértem, közel készen vagyok Reloop egytápos változatának a paneltervével. Ezen eleve rajta van a tápegység is, tehát csak egyetlen trafó feszültség kell neki (ami nem szimmetrikus, csak egy sima szekunder), sőt a CLIP jelzést is hozzágondoltam (szintén Reloop javaslata szerint) , mert így válik a dolog kompletté.
A terv nem végeleges, apró változtatásokra még szükség van, illetve a rajz is módosulhat még, de nagyjából így képzelem, és azért teszem fel ide, mert reményeim szerint felmerülnek majd okos módosító javaslatok, amik még jobbá teszik a dolgot. Várom ezeket.
(#) lowzor hozzászólása Jan 14, 2014 /
Kezdő vagyok még az iparban. Reloop TDA7294 IC-vel el látott végfokát sikeresen megépítettem.
+-35,6V-t kap.
A kérdésem lenne a következő.
Egy egyszerű előfokot szeretnék építeni nekik,de nem tudok miből kiindulni. Egy kis segítség kéne, előre is köszönöm.
(#) Beringer 600 hozzászólása Jan 14, 2014 /
Egy kérdésem volna,hogy a TDA7294-hidas kapcsoláshoz láttam már jó pár alkalmazott kapcsolást,és kérdezném hogy most ahány féle kapcsolás annyi féle kimeneti teljesítmény?
Vagy a teljesítmény az egy forma,csak a kapcsolásoknak van több fajtája.
(#) Alkotó válasza Beringer 600 hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Néhány link jó lenne melyik kapcsolásokra gondolsz, mert ebből nincs sok ismert változat. Nagyjából a klasszikus létezik, meg Reloop egytápos változata.
A teljesítmény a tápfeszültségtől és a hangszóró impedanciájától függ, illetve korlátot szab neki az IC saját védelme, és remélem a józan ész.
(#) Beringer 600 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Én arra gondoltam,hogy van a Pedró féle kapcsolás,és nem rég üzleteltem,egy tda hidas erősítőt,de az nem a pedró féle.Akkor lényegébe mindegy hogy milyen a kapcsolás csak 1 bizonyos teljesítmény vehető ki?
(#) reloop válasza lowzor hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
(#) lowzor válasza reloop hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Egy ismerősömnél most folyamatban az építése, lehet belekezdek én is, ha meglesznek a tudnivalók.
Esetleg számítógép hangfalé, sima 2.0 előfoknak megfelelne? Ki-be kapcs, hangerő, bass,treble
Az aktív PC hangsugárzó sajnos túlságosan nagy alapzajú ahhoz, hogy végerősítőt hajts róla.
Rendben. Köszönöm a segítséget, akkor megcsinálom azt, ha lesz hozzá kellő türelmem, időm, hangulatom, és nem utolsó sorban hozzáértés!
Ha pusztán csak az a baj, hogy a jelforrásoddal nem tudod eléggé kivezérelni a végfokot, akkor nyugodtan növeld meg az erősítését a visszacsatolás értékének változtatásával.
(#) lowzor válasza reloop hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Igazából ez nem probléma, természetesen egyenlőre. Az első főbb szempont az lenne, hogy a hangerő kéz alatt legyen, ne a számítógépen keresztül variáljam, illetve szeretném bedobozolni is, legyen egy kis pofája, potméterekkel, stb
(#) reloop válasza lowzor hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Egész jó sejtés!
Azon gondolkoztam, a biztos széthajtás elkerülése végett, hogy trimmert kellene alkalmaznom, "visszafogni" a végfokot.
A másik, ki-be kapcsoló gombot a toroid trafó elé /tehát a 220Voltra/ érdemes rátenni?
Konektor-->kapcsoló-->toroid-->olvadóbiztosíték.
Ez így megvalósítható?!
A trimmer nem segít, mert a műsor anyagok eltérő jelszintje miatt nem tudsz egy általános korlátot kialakítani vele.
Kikapcsolás alkalmával célszerű a transzformátort is áramtalanítani. A felsorolásod jó, még egy primer oldali biztosíték hiányzik belőle.
(#) lowzor hozzászólása Jan 15, 2014 /
hát ,eddig úgy működik, hogy konektorból ki-konektorba be, mindíg megvárom amíg a puffer is lemerül.
Viszont ez a primer oldalon biztosíték nem egészen világos.
A toroid trafódra biztosítékon keresztül jusson el a hálózati feszültség. Egy estleges menetzárlat esetén nehogy a tűzoltókat kelljen kihívni
hehe
Ezt írtam én is, lehet hogy nem elég értelmesen.
A 220V-ra szeretném elhelyezni az olvadóbiztosítékot, a kérdés az, hány A legyen?!
A trafó és a végfok közé is ajánlott a bizti.
A biztosíték méretezésébe bele szól az üzemi adatokon kívül a bekapcsoláskor fellépő lökésszerű terhelés elviselése is, 2-3A körül próbáld meg.
Rendben. Köszönöm.még annyi, ha nem jelent gondot, a trafón túl mégis hová tegyem? Őszintén megmondom, egy tippem van.
Ugye + - gnd lábai vannak, a +ra tennék biztosítékot.
A pozitív és a negatív tápágba csatornánként 3A ajánlott. Igazán tökéletes megoldás nincsen, olvasgasd ezt a témát, ki hogyan oldotta meg.
Rendben. Köszönöm!
Így néz ki dobozolás nélkül.Eddig MONO, a másik végfok panel még hátra van.
A toroidból 35,6V +- jön ki.
2db 50V 6800 Mikrofarád puffer.
Vajon, a másik végfokot is kihajtja?????
http://kepfeltoltes.hu/140115/321123321321321321321_www.kepfeltolte...u_.jpg
Bocsi hogy csak így tudom megmutatni, 2és fél mega.
Tudom, csúnyának TŰNIK, de alaposan átnézve, minden apró zárlat kizárva, letakarítva minden, nemlesz vész
A kérdés.Tehát a toroid és ez a 2 puffer, elbírja a 2.végfokot is, illetve a hűtőborda elég kettőjüknek?!
Kipróbáltam ma mit is bír a TDA7294.30cm mélynyomó, 8ohm.
100%ra kihajtottam, torz volt de a hangszóró végett, nem a legjobb.
Szóval.A TDA fél óra után megmelegedett, illetve a borda elérte azt a 28-30 fok körüli hőmérsékletet.Onkyo erősítő bordája van benne, 12cm-es táp ventivel.
Ez a hőmérséklet nem lesz akadály, hoszabb távon?
Következő: »»   445 / 608
