Ezek szerint csak az jó neked, ha fizikailag megszakad a kapcsolat. Termosztát, vagy komparátor és relé... Minimum 5A-re.
Nem megszakítani szeretném, hanem azt hogy állítható legyen egy potival, hogy pl 20 fokon fűtsön, aztán felvenném és fűtene mondjuk 40fokon.
Szia! A szekunderek összezárásával végzett vizsgálat leginkább a transzformátor tönkretételére való, a hegesztő készülék transzformátora a hasonlóság ellenére is teljesen más konstrukció.
Mivel a szekunder-feszültség alkalmassá teszi, kösd rá az erősítőt. Fokozatosan növeld a terhelést és ha nem melegszik, valamint a szekunder feszültség esése elviselhető számodra akkor célba is értél
És? Ha 20 fokra állítod, akkor 20 fokon szakítja meg, ha 40-re akkor 40-en. Valamennyi hőingadozás lesz, de félvezetők nélkül ezek maradtak. Amúgy félvezetővel is megszakítaná, csak azzal lehetne ez több kHz-en is, és ezért nem lenne hőingás, de ezt egy relétől nem lehet elvárni.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2014
Nagyon szépen köszönöm! A fűtőszál működik egyen és váltó árammal is?
Igen. A fűtőszál egy ellenállás. 950W/230V=4,13A Nem tudom, mire akarod használni, és milyen fűtőszál, de ha olyan, ami mondjuk vízbe lett tervezve, akkor az elég, ha nem vízbe használod, mert a levegő nem hűti elég gyorsan. 230V/53 ohm = 4,34A
De a hőmérséklettől is függ az ellenállás.
csupán 10-15 percet menne 20-40 fokon. Azt el kellene bírnia szerintem.
Nem érted... Úgy van méretezve, hogy megkapja a hálózati feszültséget, izzik 950W-al, és nagy hűtőközegben van. Ha nincs a hűtőközeg, attól még ugyanúgy 950W-al izzik, és nem hiszem, hogy bírná több percig. Nem a szál 20-40 fokos, hanem a tér amit fűt, amihez viszonyítva be, vagy kikapcsolja a fűtőszálat.
Szerintem meg fog felelni a végfokhoz.
A feszültség különbségről annyit, hogy 2x32V AC * 1,41 = +-45V DC a technika mai állása szerint.
Ez a dolog kiküszöbölhető valahogyan? Esetleg ha nem adok neki 230v-ot csak mondjuk 110-et?
Először tudni kéne, mihez kell. Mit kell fűteni, miért, mennyit, kb. mekkora teljesítménnyel, és mi van hozzá. Pl. ha elég 3W, akkor nem kell 950W-os víz nélkül elégő fűtőszálat használni.
Legbiztosabb, ha eredeti élőhelyén működik. Szóval, mondjuk egy bojlerben, amin megvan minden biztonsági cucc, biztonsági szelep, túlmelegedés elleni védelem, és mondjuk leszeded róla a szigetelést. És akkor a tartály egy radiátor-szerűség lesz. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2014
A dolga annyi lenne, hogy állítható hőfok legyen rajta, mondjuk 60fok-ig (ez nemtudom mennyi wattot jelent). Házi feladatnak készül, majd meglátjuk mi lesz belőle. Nem kell sokat menni, kb 10-15 perc. Fűteni nemkell neki semmit sem. Itt a hőmérséklet lenne a lényeg.
Ajánlom bármelyik kapcsolást az alábbi linken.
Sem triak, sem diak nincs benne, így a követelményednek megfelel. Szerintem azt a 230-as fűtőbetétet ne nagyon erőltesd, ha nem szimpik a triakok... Fogjál egy néhány ohm -os, 5-10W körüli teljesítmény ellenállást, és kísérletezz azzal, sokkal biztonságosabb is. Egyszerű hőmérséklet szabályzó kapcsolások
Ha esetleg 100W-os izzókat kötnék be elé történne valamit? Vagy ettől függetlenül minden áron 950W-ot venne fel?
Holnapra hoznak triakot és diakot is. Ezzel működhet a dolog? Szóval minél kisebb feszt engedek rá annál kisebb lesz fűtő értéke?
Van egy felső maróm ami ha lejjebb tekertem a fordulatszám szabályzóját elkezdett rángatni. A szabályzó a fúrógépeken is látott nyomógomba épített szörnyűség. Szétszedtem, persze szét is esett az egész. Találtam egy régi porszívóból maradt szabályzót, rátettem, a helyzet változatlan, rángat ugyan úgy. Aztán csináltam hozzá egy másik szabályzót ami itt van a cikkek között, feszültség szabályozó néven. A dolog nem javult, rángat. Viszont teljes fordulaton gyönyörűen megy. Mi lehet a hiba?
Sziasztok !
Olyan problémával fordulok hozzátok,van egy crunch mono erősítőm amiben 5 db toshiba 2sc5198-s tranzisztór van meg persze a komplementer párja . A 2sc5198-sok közül zárlatos lett egy darab és szeretném ki cserélni,de ezekben az erősítőkben ugye össze kel válogatni a trantisztorokat,azt szeretném kérdezni hogy dióda teszterel mérjem ki a tranzisztórok B.E nyitó feszültségét és a leg közelebbi értékűre cseréljem?Meg azt szeretném még meg kérdezni hogy a 2sc5198-sokat válogassam egymáshoz képest vagy a komplementer párjukhoz képest kell hasonlónak lennie ? Válaszotokat előre is köszönöm szépen. Üdv:Renátó
Szia! Mind a 10db gondos összeválogatása elég esélytelen. Ha a párhuzamos társaival közel azonos feszültség esik az emitter-ellenállásaikon nyugalmi helyzetben, akkor már elmegy.
Értem akkor a párhuzamos komplementer párját mérjem meg ,és azzal közel azonos legyen .
Köszönöm szépen a gyors válaszodat .
Én úgy gondolom, hogy a szénkefék kophattak már el, ha sokat volt használva.
A komplementer párjával most ne foglalkozz! Mi is a cél amit el szeretnénk érni? Az öt párhuzamosan kapcsolt tranzisztoron az áram elosztása egyenletes legyen. Sajnos arra nincs lehetőségünk, hogy a nyugalmitól a csúcsáramig terjedő tartományban, az üzemeltetés során előforduló valamennyi hőmérsékleten pontosan együttfutó tranzisztorokat válasszunk ki, elégedjünk meg azzal, ha vezérlés nélküli állapotban a nyugalmi áram egyenletes elosztását el tudjuk érni. Ekkor már megbízhatunk az adott tranzisztor típus hasonló viselkedésében és abban, hogy az eltéréseket az emitter-ellenállások ki tudják egyenlíteni.
Szerk.: látom Te is észrevetted az elírást, azért meghagyom a posztot, hátha találsz benne hasznos információt A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2014
Elég régi szerkezet, de nem volt sokat használva, a kefék elég nagyok még benne. Más ötlet?
Valaki megtudja nekem mondani hogy a szilikonzsír szigetelő vagy nem?!!!
Szigetelőként viselkedik, de nem használjuk kimondottan szigetelésre. Vigyázz mert van pl. ezüst vagy réztartalmú szilikon zsír is, az meg szépen vezet.
Hm ezt nem vettem számításba bár tudtam erről a dologról, legközelebb figyelmesebb leszek.
Szasztok az lenne a problémám hogy van pár db 5mm es ledem. Kb mekkora ellenállás kell éléjük mert nem vagyok megelégedve a fényerejükkel.
Olyan van hogy nem jó az új 9 v elem? Mérgembenn ellenállás nélkül érintettem hozzá pólusokra figyelve és semmi. De semmi nem megy róla hibás lenne? A led most is működik. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2014
Hello! Előfordulhat, hogy egy elem nem jó. Nincs arra garancia. De a Led-et ellenállás nélkül rákötni, nem túl jó politika. Amúgy nem kellene beruháznod egy olcsó multiméterre, ha már ilyesmire adtad a fejed? üdv!
Van multi méterem. Csak nem igazán értek hozzá.
Tudom hogy nem kéne ellenállás nélkül elégetni a ledet. Valami ötlet a ledre? A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2014
