Szóval jó hozzá a távirányító? Vagy téves riasztás?
Jó hozzá a távirányító.
FFT - spektrumanalizátor
Így már értem
Nem muszáj az FFT-vel kínlódni, van külön IC a feladatra. Például az MSGEQ7. Arduino tutorial is van hozzá. Bővebben: Link
Nem tudom, hogy mi a célod, de a belinkelt cikk egy számítógéphez csatlakozó kijelzőt ismertet. Én eddig azt hittem, hogy számítógéptől független mp3 lejátszót akarsz építeni. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2014
Kapcsolj egy külső tápot az arduino panelra és nagy valószínűséggel megoldódik a problémád. Nekem is voltak hasonló problémáim és a külső tápellátás megoldotta.
Ejj figyelmetlen olvasás... Akkor valószínű, hogy az analyser kimarad. Köszi a figyelmeztetést
Dehogy marad ki, íme atmega8-al egy nagyon profi program spektrumanalizátorra. En megcsináltam. Bővebben: Itt a link.
Köszi, de próbáltam már, de semmi. Vissza lett küldve az eladónak, megvizsgálja, és vagy egy másikat vagy az árát küldi.
Esetleg valakinek megvan a 60 nap alatt Arduino +15 nap tanfolyamának 9,10,11-es része?
Küldtem privátba.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2014
Üdv mindenkinek!
Van két darab házilag készült panelem, amikbe a 328-as chip van, továbbá van hozzá egy USBASP programozóm. Az egyik panelt hibátlanul programozza a másiknál viszont a következő hibakódot küldi: avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Mit tegyek? A segítséget előre is köszönöm
cseréld meg a két chipet - ezzel kizárod hogy az hibás-e.
tápot nézd me, kap-e. a programozókábel/nyák nem-e szakadt vagy zárlatos.
Köszi a gyors választ.
Ezeket a dolgokat mindet megnéztem, kerestem forrasztási hibát is, de egyszerűen nem jutok semmire. Amire még gondoltam, hogy esetleg a vezetékek oxidálódhattak(egyoldalas a nyák, átkötések vannak rajta), viszont jó lenne tudni, hogy mihez nyúljak először.
Összehasonlítás - hibakeresés.
Mérés... Ha egyik megy, másik nem megy, akkor mérsz. Lehetőleg szkóppal, hogy órajel megvan, stabil. Tápfeszültségek a helyükön. Ha nincs elkötés, mindenki a helyén van, akkor az elektronika hálás és működik. Ennyire egyszerű. Tedd félre, kicsit pihentesd, holnap vedd elő, és meglesz a hiba. Mert ott van a szem előtt, csak nem vesszük észre.
Nemrég vettem egy Arduino Duino-t a tavir honlapjáról.Ezt itt. http://shop.tavir.hu/product_info.php/kit-fejlesztocsomag-arduino-t...-p-109 És a probléma hogy nem tudom működésre bírni youtube videók ellenére.Pedig úgy tűnik minden stimmel. Letöltöttem a drivert feltelepítettem az eszközkezelőben megjelent hogy érzékeli a hardwaret. Úraindítom a gépet. Ezalatt bekötöm a szervót(ugyanis ezt akarom kipróbálni először) a leírás alapján. Nos itt nem tudtam hogy a dugaszolós próbapanellel kapcsoljam össze vagy kössem rá egyenesen a hardware de úgy gondoltam az egyenes rákötés egyszerűb és a youtubon is így csinálták. Ezután még volt egy kérdés használjak e valamilyen árramforrást a servónak de úgy láttam hogy a 9 v mikroservónál nem használnak így én sem tettem. Ezután megnyitom az arduino programját Alappanel menüablak Arduino uno bepipálva Soros potnál meg a Com3 mivel az eszközkezelőben is az volt írva a harware leírása után. Ezután Fájl menüablak/minták/servo/swep (bármit is jelentsen swepp vagy knop) ezután megjelenik az ablak majd feltöltés és a nagy semmi. Ha tudjátok mit rontottam el akkor szóljatok. Már sok leírást olvastam de egyik sem tudott segíteni. Feltöltöttem pár képet a kapcsoláól és az eszközkezelőről. Előre is köszi a segítséget.
Pedig ennek hasítani kell. 9-és PIN van a programban is?
5V-os a szervo, nem 9V-s.
A blink feltöltés megy? Melyik arduino keretrendszert használod? Igaz nem az 1.5.x-et? A "nagy semmi" pontosabb definíciója? Programkód? A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2014
szia nem tudom mi az a blink feltöltés. szóval ezt nem tudom megmondani.
igen az 1.05 r2 a program verziója Ez itt a programkód. // Sweep // by BARRAGAN <http://barraganstudio.com> // This example code is in the public domain. #include <Servo.h> Servo myservo; // create servo object to control a servo // a maximum of eight servo objects can be created int pos = 0; // variable to store the servo position void setup() { myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object } void loop() { for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) // goes from 0 degrees to 180 degrees { // in steps of 1 degree myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos' delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position } for(pos = 180; pos>=1; pos-=1) // goes from 180 degrees to 0 degrees { myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos' delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position } } a nagy semmi definiciója: nos nem mozog a servó
Blink, a minta program feltöltése a PIN 13 pontra bekötött L betűvel jelzett LED villogtatása. Ha az megy, akkor jó a kontroller. Motor hiba valószínű. Tehát töltsd át a Blink nevű példa programot. Villog az Rx Tx LED töltéskor?
szia. némi időbe telt de igen a led villogtatása az megy. de akkor most mi van. a hardware jó az összekötetés jó a program jó akkor a servóval van baj
Nos, a hibakereséssel eljutottam odáig, hogy rámértem az oszcillátor kristályra és nincs órajel. Okozhatja ez a problémát?
Szeretnék építeni egy akvárium vezérlőt arduino segítségével. Amit tudnia kéne: - 4 féle ledszalag vezérlése (külön-külön) (hidegfehér, melegfehér, kék, piros) - Vízhőfok mérés - LCD kijelzőn mutatni a vízhőfokot és még pár egyszerűbb adatot. A led vezérlés annyiból állna, hogy szimulálná a reggeli és az esti napfelkeltét/napnyugtát. A ledszalagokhoz adott egy 12V6A tápegység. Tudna valaki segíteni ennek a megvalósításában? Hogy pontosan miket kell beszereznem hozzá...stb.? Köszönöm előre is a segítséget!
Az nagyon nagy para!
Na ebbe a hibába most jut eszembe már belefutottam én is. Képzeld, amivel forrasztottam be a chipet FLUX-al, na valahogy annyira megváltoztatta a nyák ellenállását, hogy elkezdett pont annyira vezetni, hogy a kristály oszci nem röffent be. Aztán adtam neki kontakt sprét és jól kimostam a chip alatt is, és azóta megy.
Arduino bármelyik, amire van lóvé. Kell 16x2 LCD kijelző. Vízhőfok mérésére MCP9700A. LED szalaghoz mondjuk szalagonként egy egy MOSFET ami bírja a powert. Ennyi.
FLUX-al már 10 éve nem forrasztok SMD-t amióta 1 adott cégnél adott gyártó notebookjait javítottuk mint márka szervíz.
Jelenség: a RAM foglalatok szerelése során a vékony flux réteg vissza maradt a csatlakozókon. Azonnali teszteléskor még jónak mutatkozott, majd állt 1 2 hét a és az ott maradó flux szigetelővé vált.Pedig bő alkoholos mosással, sok fogkefés sikálással , erős légpisztolyos fújásokkal percekig takarítottuk a csatlakozókat.Természetesen Éppen , hogy csak meg lett mutatva neki a flux.Új Technológiai utasítás is jött a távol-keleti főnökségtől miként dolgozzunk flux nélkül.Tisztább, jobb , szárazabb érzés ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2014
Köszi, de ennél azért kicsit bővebb kifejtésre gondoltam
Na de ember! Vigyázzál! Ha már óra is kell rá, akkor kell egy Real Time Clock (RTC) típusa: DS1307. Aztán ha kell még érzékelőnek fényérzékelő, akkor javasolok egy fotoellenállást, és azzal látod mikor kell a halaknak világítás és automatikusan szabályozza nekik a fényerőt.
Egyébként én a legolcsóbb és minimum dolgokat írtam. 1. Arduino UNO / NANO a legolcsóbb, 2. 16x2 LCD a legolcsóbb, 3. MCP9700A kb 50 Ft-os hőmérő, 4. DS1307 + 32768Hz Quartz + 3V elem hogy megőrizze az időt. 5. MOSFET, ez attól függ mennyi áramot eszik a LED szalagod. 6. Mindehez egy tápegység ami bírja az egész rendszert megtáplálni. 12V 6A-nek elég kell lennie. Ezek minimum kellenek, tehát szétnézel honnan a legolcsóbb beszerezni és onnan megveszed. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2014
Én ezeket válogattam össze:
1. Arduino UNO R3 Bővebben: Link 2. IIC/I2C 1602 LCD Display Module Bővebben: Link 3. DS18b20 vízálló hőmérő Bővebben: Link 4. DS3231 AT24C32 IIC Precision RTC Real Time Clock Memory Module Bővebben: Link 5. 4 Route MOSFET Button IRF540N Board Bővebben: Link Ha esetleg ilyen linket nem lehet beszúrni akkor bocsánat ![]() Szóval ezek mellé mire van még szükség? |
