Mindkettö értéket akarod állitgatni? vagy mindkettö fixen kell?
Lehetőleg mindkettőt, de a nagyobb, közbenső érték a fontosabb, hogy állítható legyen.
Konkrét megoldáson nincs, de ötletet tudok adni, aztán majd az okosabbak is biztos segítenek.
Én úgy csinálnám hogy egy 556 ot vennék elő vagy két 555-öt és mindkettőt monostorban üzemeltetném. Mindegyiknek be tudsz állítani egy neked tetsző értéket és ez egyik indítja a másikat majd fordítva.
Helló. Egy olyan kérdésem lenne hogy vagy egy ilyen chipem: american megatrends mega-kb-f-wp de nem találom az adatlapját. Tudtok ebben nekem segíteni? Köszönöm előreis a válaszokat.
Hello! Bár számtalan ilyesmi kapcsolást rajzoltam már, de hogy mindenkinek igaza legyen.. üdv!
Kérdezni szeretnék.
Van egy ewt 1010 felültöltös mosogépem rossz benne a csapágy hogyan állapitom meg hogy ballos vagy jobbos csapágy kell bele.pl szembeállok vele?
Tapasztalataim szerint, ha az egyik csapágy morog, akkor a másiknak sincs sok hátra. Sőt, van olyan mosógép, amihez eleve csak párosával lehet venni csapágyakat. Szerintem cseréld mindkettőt.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2014
Álltalában a rossz csapágynál a víz is szivárog és lecsöppen alá stb, le kell venned mindkét oldalát a gépnek , és meglátszik , legelösszőr a szijtárcsa felöli csapágy adja meg magát , ha cseréled akkor a vizzáró gumigyűrűt is cseréld , vidd magaddal a használtat vásárláskór, mert sokféle van., csapágyboltokban lehet gumigyűrűt is kapni. Nálam a villanymotor csapágy szólt nagyon, az is lehet.azt nagyon macerás kicserélni
Gondolkodtam, hol tegyem fel a kérdést, itt, vagy a műhelyesben, végül is itt, ha nem jó, kérem a moderátort, hogy tegye a helyére. A kérdésem, nem tudtok olyan táblázatot, amin képekkel, vagy kis ábrákkal vannak jelölve az alkatrészek tokozásai? Olyat találtam, amin egy pár darab volt, de olyat keresek, amin az összes hétköznapi tokozás rajta van. Szeretném kinyomtatni, laminálni, és úgy átadni a leendő tulajának, tehát, jó lenne, ha valami egybe táblázat lenne, vagy max összeollózom. Köszi előre is.
Hello! Ha tudnám miről beszélsz? Olyan hogy "hétköznapi tokozás" nincs! Az adatlap tartalmazza az eszközök tokozását, amiből "millióféle" van.. üdv!
Gondolok itt, egy olyan táblázatra, amiben ott egy kis kép, mellé van írva, hogy TO22. Alatta, kis kép, TO3..... Egy olyan táblázat, amire ha ránéz az illető, meg tudja mondani, hogy az milyen tokozás ami a panelon van tranzisztor mondjuk.
A Transistor Outline tokozás: TO típusok.
Köszönöm, pont ilyenre gondoltam, köszönöm az ő nevében is, akié lesz.
Most egy kicsit fura generátort szeretnék építeni. Mágnes generátort ami azt jelenti hogy mágnes fogja forgatni a generátort. Elméletileg működnie kellene egy volt fizikus tanár szerint. Valahogy úgy terveztem hogy van egy kör lap ( plexi vagy valami más ) aminek a közepében lesz a tengely. A plexi vagy valami más körön lesz páros darabszámú mágnes pozitív oldala. Még a kör mellé kellenek mágnesek páratlan számban ( ez lesz a külső taszító kör ). Fontos hogy páratlan számban legyen a külső mágnesek, a belsőknek meg párosnak kell lenniük. És ha ez majd kész lesz bármelyik oldalra egy kicsit megforgatom, az azonnal elkezd arra forogni egész gyorsan. Na ez eddig nem is olyan nehéz, csak a generátor résznél akadtam meg.Nem tudom hogy milyen átmérőjű és hosszúságú réz huzalt használjak ( vagy is tekercseljek kör alakban ) , és hány tekercs legyen rajta, meg hogy kell-e az egész generátorhoz valami vezérlő / átalakító kártyát készítenem ? Akkor csak abban szeretnék segítséget kérni első sorban hogy milyen átmérőjű és hosszúságú drótot használjak, meg hogy mennyi tekercset készítsek ? Még mágnes ügyileg is kérdéses hogy milyen mágnest használjak, már használtam sima lap mágnes is. Kimeneti áramként olyan 12V-ot szeretnék kapni, vagy ha annyit nem is tudok legalább kb annyit amivel fel lehet tölteni egy MP3 lejátszót is akár vagy telefont is. A youtube-on láttam már ilyeneket, de építési, tekercsek méretéről nincs információ sehol.
Csinálj először egy 100 menetes tekercset , indítsd el a generátort mérd meg a termelt feszültséget . A kapott értékből már ki tudod számolni hogy a kellő feszültséghez hány menetes tekercs kell...
Idézet: „Mágnes generátort ami azt jelenti hogy mágnes fogja forgatni a generátort.... egy kicsit megforgatom, az azonnal elkezd arra forogni egész gyorsan” Az a volt fizika tanár 500 éve volt tanár? Mert akkor még nem ismerték az energiamegmaradás törvényét. Ahhoz, hogy energiát nyerhess ki a rendszerből, be is kell táplálni. Pl. mechanikus energia formájában. Ez sokkal egyszerűbb: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2014
Heló. Olyan kérdésem lenne hogy mi történik akkor ha egy műveletierősítő csak féltápfeszültséget kap? Kiégett az egyik oldali biztosítékom,de már megtaláltam a problémát,javítottam is,csak az a baj hogy nem tudom működik-e még rendesen a benne lévő műveleti erősítő chip. Remélem tudtok segíteni,mert addig nem mertem ujra teljes áram alá helyezni. Köszönöm előreis a válaszokat.
Hát egyszerűnek néz ki de már máskor megcsináltam és nem működött, a hosszabbítóban a lámpa csak pár másodpercre felvillant és ennyi volt , semmi az egész.
Szia! Ez működésbeli problémát okozhat, de arról nincs tudomásom, hogy ilyen esetben tönkre ment volna egy műveleti erősítő.
Egy pillanatig érte ez a fajta behatás,így is eshetett baja?
Félreértesz
Éppen azt mondom, hogy nem valószínű az IC meghibásodása. A működésbeli problémát a fél táp hiányának ideje alatt értettem. Bocs a félreérthető fogalmazásért.
Tehát ha megint megfelelő a tápfeszültség ésműködtetem az erősítőt ugyanaz a működés tapasztalható?
Igen jó eséllyel működni fog. Persze nincs rá garancia, mert mi égette ki a biztosítékot? Annak minden esetben oka van. Egyébként miben van ez a műveleti erősítő?
Ez a műveleti erősítő egy NE5534-es típus és Qvad-405 Verzió 2. 200W-os erősítőben van benne,csak a multkor kölcsönkérték és "merő véletlenség" bekötéskor rövidrezárták. Így kiment ugyan a biztosíték,de sajnos csak a - oldali így a + tápfeszültség rajta maradt. Ezt később javítottam,de abban nem voltam biztos mi történik a műveleti erősítővel ha még kb. 14~mp-ig így üzemel.
Ha van rá mód, válaszd le a műveleti erősítő kimenetét a további áramkörökről, add rá a tápot, és mérj rá a kimenetetére. Ha 0V környékén van, akkor jó. (+- néhány mV belefér) Persze GND-re kötött bemenettel.
Akkor holnap még ennek nekiállok,ha mástnem kihelyezem egy tesztpanelre és ott rámérek. Köszönöm a segítséget.
Pont azért írtam, hogy ez ugyanolyan átverés, mint a mágnesekből felépített örökké forgó szerkezet, ami még energiát is termel. Ha ilyen létezne, akkor gondolod, hogy bárki is fizetne a villanyért? Vagy az áramszolgáltató nem ezt használná?
Sikerült vateráznom 2 deprez műszert. Ehhez keresnék valami egyszerű meghajtó elektronikát. Erősítő kimenetre kötném. Köszi a segítséget! |
