Azért hogy értsd..
![]() Ahhoz hogy 30W-ot kapjál 3Ohm terhelésen, Ueff = gyök(Pmax * Rterh) = gyök(30W * 3Ohm)= 9,48V kimeneti feszültség kell. Ennek csúcsértéke 9,48*gyök2=13,4V. Mivel a végtranzisztorok teljesen nyitott állapotban sem tökéletes vezetők, azaz a kollektoruk és az emitterük között nem nulla az ellenállás, vagyis feszültség esik rajtuk, ezzel is kell számolni.(ez az ún. maradékfeszültség vagy idegen szóval szaturációs feszültség) Még megemlítendő, hogy nagyobb kivezérlési csúcsokban, a tápfeszültség esik, tehát a számított 13,4V, és a szaturációs feszültség felett, még plusz tápösszeeséssel is számolni kell. Ezek nagyjából olyan 8V körüli feszültséget tesznek ki, tehát 22-24V tápfesszel érdemes számolni.
Csak most nem nagyon tudok dönteni reloop 12v-nál nem nagyon nagyobbat javasol te meg 22-24v
Apa! Mennyi +-12V között mérhető feszültségkülönbség?
De nem is azért írtam le amit írtam, hanem, már nem is tudom. ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2013
A toroid szekundere legyen 2x12VAC. Ezen a pufferelés növel, a tápesés és a szaturáció ejt, pont jó lesz.
3 ohm terhelésen a szinusz tetőesése nélkül 24W a várható legnagyobb teljesítmény.
Sikerült sztereóban megépítenem Reloop Pisti múltkor feltett kapcsolását az LM3875TF IC vel. Jelenleg +/- 23V DC feszültségel tudtam csak megtáplálni. De egy csodálatos kis erősítő lett belőle szép hanggal. Most ezzel a táppal 4 Ohm terheléssel 35W ot tudtam kiszedni belőle csatornánként. Aki szeretné megépíteni, annak Pisti Kapcsolási rajzát és NYÁKtervét is felteszem mégegyszer. A Nyák 50 x 135 mm lett.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2013
Szerintem ezt én is kipróbálom, van még itthon pár nem használt ic. Meg egy 2x42 voltos beag trafó is amivel nem nagyon tudok mit kezdeni, de így fel tudnám használni azt is. Esetleg 3886-hoz nincs egy szép hangú működő egytápos nyákterv elfekvőben?v ![]()
Szia! Nem találom sajnos.
Nem lesz egy kicsit sok a váltó 42V?
Elképzelésem szerint kb60volt egyen lesz belőle, ami belefér.
Nem sürgős, most elleszek a 3875el egy darabig. Lehet nekiállok én rajzolni egyet ha találok egy biztató kapcsolást, aztán majd lesz valami.
Szia! Engem is foglalkoztat a gondolat. Szerintem Gábor pillanatnyilag erre gondol.
+/-42V-ot bír el maximum az LM3875.
De én sima egyszeres táplálást szeretnék, nem szimmetrikust.
Én már építettem ezzel az ic-vel erősítőt. Természetesen én is sima táppal oldottam meg. Felteszem a végfok panel rajzát hátha tudsz belőle ízelítőt meríteni, egy képet a kapcsolásról és egyet a saját kivitelezésemről. Egy erősítő hangja szerintem mindenki számára relatív, nekem az előző erősítőimhez képest drasztikusan szebb élvezetesebb hangot produkált, még így kommersz alkatrészekkel megépítve is, a hangereje szobai körülmények között pedig bőven elegendő. Remélem tudsz belőle valamit hasznosítani! ![]()
Köszönöm a hasznos infókat, ha neked ez bevált akkor nem kisérletezek más tervekkel, utánépitem ezt.
Üdv mindenkinek!
Belefutottam egy problémába amiből nem látom a kiutat. Megépítettem a képen látható tápot. A + 0 - 38volt-os ágak tökéletesen szimmetrikusak, az erősítő szól is vele rendesen. A bajom a szabályzott ágakkal van, pontosabban a negatív ággal. A 7915 után 30voltot mérek! (A 7815 után 14,6-ot) Többször átnéztem, nem e hibáztam a bekötések során, de nem, az alkatrészek is újak, de próba képpen tettem bele másik 7915-öt, 7912-t, a jelenség ugyanaz, pozitív ág tökéletes, negatív ág pedig a duplája. Próbáltam más rajzok alapján diódákat elhelyezni a kimenetekre, levettem a kondikat, feltettem, semmi változás. Tanácstalan vagyok. Valaki futott már bele ilyenbe? A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2014
79xx test be ki. 78xx be test ki.
Stimmel, úgy csináltam minden esetben.
Akkor jónak kéne lennie. Képet tudsz feltenni róla?
Csatoltam egy lay-t, az ebben lévő táprészt most csináltam meg, a jelenség ugyanaz. Mind 7915-el, mind 7912-vel. Pozitív ág rendben, negatív ág nagyon nem.
Szia! Ez a szűrőáramkör annyira nem igényel feszültségstabilizátor IC-t, hogy kár is bogozni hol van elrontva. Zener 2k2 előtéttel bőven megteszi.
Épp most tanulményozom Vicsys subládás cikkét , abban is egy ilyen megoldás szerepel. Ha más nem lesz, megcsinálom így én is. De azért bosszant, hogy mi lehet a bibi. Főleg, hogy alig áll pár alkatrészből az egész.
Terhelés alatt mérted?
Terhelten is, terheletlenül is. 24volt 5wattos izzó volt a terhelés.
A diódahíd után rendben a negatív fesz?
Igen, ott minden rendben. Mind a két verzióban, a "nagyban is" és az egyszerűben is.
Az nem tudom számít e valamit, hogy két stab hűtőfelülete el van szigetelve egymástól. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2014
A hűtőfelület galvanikusan egyezik a középső lábbal. Ezért a 79xx-nél a be van a hűtőfelületen, míg a 78xx-nél a test. Nem is volna jó ha összekötnéd.
Jó egyáltalán a 7915-ösöd? Mekkora kondi van utána? Nem igényelt volna visszáramú diódát?
