Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   456 / 610
(#) t4nt1zjeee válasza kriszti1998sub hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
köszi szépen... ha pár oldalt visszatekersz láthatod hogy nagyobb trafot linkeltem nemtom már ki volt de azt irták elég lesz nekem az ami oda van linkelve... nézd vissza asszem a 454es oldal környékén van...
(#) kriszti1998sub válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Igen annak a masiknak egy kicsit sook lett volna neki az a 2X30V azert mondtak neked hogy inkabb kissebbet abbol a 2x30VAC-bol egyeniranyitva pufferelve newked elgy olyan 2X45VDC-d lett volna az meg nagyon sok neki ha 6Ohm-os a difuzorod.
jaja! nah ha megjön a trafo meglátjuk milyen lesz...
(#) kriszti1998sub válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Feb 1, 2014 / 1
Szerintem a 6Ohm-os difuzorral tokeletes lessz majd es kb.100W-ra szamolj.
(#) havranarpi válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
A Jó öreg RMP 1660-asok?
(#) pont hozzászólása Feb 1, 2014 /
Így jobb lenne közösíteni.... Válasz erre:
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2014
(#) depi52 válasza pont hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Én csak kíváncsiságból kérdem, hogy miért?
(#) kriszti1998sub válasza depi52 hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Ezt enis kerdem.
(#) pont válasza kriszti1998sub hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Csak a szűrés után legyen közösítve, a brumm miatt.
Köszönöm a választ!
(#) kriszti1998sub válasza pont hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Az mindegy hogy hol van kozositve mert igyis ugyis kozositve van valamerre.
(#) reloop válasza kriszti1998sub hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Úgy látszik ezt minden nap be kell linkelnem
(#) pjg válasza reloop hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Mondom, be kell tenni a topic fejlécébe és aki meg meri kérdezni az jegelni egy hétre.
(#) reloop válasza pjg hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Ne tudd meg, pár évvel ezelőttig magam is mennyit szenvedtem a búgással. Miután értelmeztem Király Tibi írását varázsütésre...
(#) steelbird válasza reloop hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Ez tetszik (Tuning címszó alatt):
„Az alkalmazott vezetékek lehetőleg vastagok legyenek (hangfal kábel).”
(#) pjg válasza steelbird hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Az sem mindegy milyen vezetékkel csatlakozik a fogyasztásmérő utáni kismegszakítóhoz. Erről volt egy elég tudományos cikk a volt hifi Magazin volt főszerkesztőjének tollából.
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 1, 2014 / 1
A saját példányom paneljei elkészültek, és ki is próbáltam őket. A panel hűtése ideiglenes, de így is jobb mint az itt látott megoldások többsége.
A panelterv felirataiban volt néhány apró tévedés, de ezeket még ellenőrzéskor észre vettem. A gyártáshoz használható dokumentációban már ezek jók lesznek.
Elsőre indult mindkét csatorna, semmilyen élesztési problémám nem volt. A virtuális GND remekül beáll, problémamentes.
Néha-néha felvillanó CLIP jelzésig vezérelve, 20 perc zenehallgatás után, 12°C hőmérsékletű műhelyben, egy csatornát kivezérelve, a trafó magasabb feszültségéről járatva (AC65,3V üresjárásban), 4 ohmos hangszóróval terhelve, 33°C-ra melegedett a képen látható kis passzív bordácska. Ezt Én kifogástalan eredménynek gondolom. Nem lehet ebből még általános következtetést levonni, mert az IC alatt most nincs csillám, ezért nem is mértem a Félvezető és a borda közti hőkülönbséget.
A kapcsolás kifogástalan, javaslom az építeni vágyók figyelmébe.
A fotók talán kellően beszédesek. Jól látszik az IC-k felfogása, illetve a végleges felfogások számára kihagyott hely, ami szinte bármilyen megfontoláshoz ideális lehet. Ha kell, akkor a diódahíd is hűthető, de az első rövid tesztek ezt nem indokolták, egyáltalán nem melegedtek a próbahangoskodáskor (majd egy műterhelés mondja ki a végső a szót).
Olyan trafót csináltattam, amin mindkét csatornának külön-külön van egy tekercs 8 ohm-hoz, amik meg vannak csapolva a 4 ohm-hoz ideális helyen, tehát egy átkapcsolással a váltás megoldható.
(#) depi52 válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Szép darab jól lett kivitelezve csak a panel felíratott alig látni, de összerakáshoz épp megfelel így, és adtál egy jó ötlete műterheléshez egyszerű de nem gondoltam még rá.
Írtad, te csináltad a trafót toroid magot honnan szereztél?
(#) dolargaan válasza depi52 hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
csináltatta
(#) reloop válasza steelbird hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Nobody is perfect - mondaná az angol
(#) reloop válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Szia! Nagyon jó! Fog az fűteni, ha meg lesz hajtva! Mehet majd elé terheléshez szorosan méretezett biztosíték. Itt végre gondtalanul kiolvadhat.
(#) reloop válasza depi52 hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Csak nem az izzókra gondolsz műterhelés gyanánt? Vészesen alacsony az izzószál hidegellenállása.
(#) depi52 válasza reloop hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
De arra nem tudok más szerepet el képzelni neki most, meg láttam már gyors megoldásként izzót ellenállásként, én sosem kísérleteztem hasonlóval még.
(#) Alkotó válasza depi52 hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Nálam az izzótábla alapfelszerelés, sokat használom. Itt most áramkorlátként szerepelt az első indításkor (előtte laborátpról próbáltam ki, de mikor a saját trafójára kötöttem, akkor is megadtam magamnak az esetleges hibázás lehetőségét). Műterhellésnek csak laportápoknál használok izzókat. Erősítő méréshez nem jók, mer hidegen sokkal kisebb az ellenállásuk mint melegen.
Értem így már rendben van számomra....akkor mégis valami böszme ellenállást kell szerezni vagy ellenállás huzalt. De ezt inkább már máshol folytassuk, kicsit eltértünk a témától szerintem.
(#) zotya1983 válasza kriszti1998sub hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
2x4700Uf bőven elég de sosem baj ha több 2x25v ideális váltóban
(#) zotya1983 válasza havranarpi hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Összekeversz valamit azok Reloop Rp .3Alphák és épp link módban csapatom 1pendriveról :
(#) havranarpi válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 2, 2014 / 1
Akkor elnézést
Amennyi látszott belőle én azoknak néztem
(#) t4nt1zjeee hozzászólása Feb 2, 2014 /
Üdv! megtörtént a tda7294 élesztése 1db 9Vos elemmel hangszoro meg bemenet szol szol csak kicsit torzit de gondolom az elem miatt... Mivel most csináltalm először ilyet örülök hogy szól... jövöhéten jön a toroid azt megy dobozba ha ráérek... mert közbe Gödöllön melozok...
(#) FeketeVipera hozzászólása Feb 2, 2014 /
Sziasztok! +/-30 V tápfeszültség és szigorúan 16 Ohmos terhelés mellett elegendő az IC-nek a Pentium 4 hűtőborda?
Következő: »»   456 / 610
