Megvan minden!
A szimmetrikus tápban lévő pufferek értékét javaslom IC-nként 1-1db 4700µF értékre választani. Másképp fogalmazva, mindkét erősítőnek legyen 1-1 kondija (én ezt így próbáltam megoldani).
A fotón nem látszik jól, de mintha valamilyen foglalatban lenne az IC. A teljes tápáram, és a kimeneti áram is az IC lábain folyik, ami akár 2-3 A is lehet. Ekkora áramoknál a foglalatok már erősen kérdésesek, javaslom elhagyni.
Értem. A tápba az a 2 nagy kondi mindegyik egyenként 4700mikro/50V akkor az jó. Az IC-k azért kaptak foglalatot mert ha bármi probléma lépne fel akkor könnyedén tudjam cserélni. egyébként a panel rézfóliás oldala lakkozva van Urethan 71-el. Ez ha jól tudom elég magas azthiszem 40KV-ig átütésvédett... A foglalatok hát nemtudom... ha gond lesz akkor elhagyom öket...
Most ami igazábol a legnagyobb fejtörést okozza számomra, hogy milyet, miből és hogyan csináljak neki dobozt... ? :/
Szép cucc, építőkészletben vetted? Vagy előre épített? Trafód mekkora? Én most már nem akarom megbontani a cuccot így szűkösen préselem egy dvd játszó dobozába a cuccot,aztán a következő tranzisztoros lesz azt majd egy videoton kasztniba teszem.
Kb. minden fórum oldalon egyszer be van linkelve: Király Tibor cikke.
Idézet: , csak pont annyival sz**abb is. „Könnyebb, ha már a trafónál sorosan kötöd” A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2014
Csak alkatrészeket vettem meg a panelek saját gyártmányok reloop rajzával...
Szerintem nagyon kicsi.
Ha passzív hűtést szeretnél, akkor kicsi, és rossz irányban van a bordázat.
Ha forszírozott hűtés lesz, akkor OK.
Én arra gondoltam 1 borda lesz és kap mellé 1db 6 vagy 8as ventit hőszabályzással...
De ez sokkal nagyobb hűtőfelület mint a p4 procié, ha aktívan hűti ventivel meg is fagynak az ic k rajta szerintem
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2014
Akkor nekem a középső lenne a legalkalmasabb? Mivel ezen van a legtöbb bordatag...
passz...
Értem , vagyis nem értem hogy akkor miért van ez a fórum...
A középső bordának a közepén van egy elég vastag bevágás??Vagy csak rosszul látom?
Jól látod az egy amd procihűtő volt, az a rész a leszorítókengyelé.
Srácok ez hogy lehet? nem 35V kell, hogy legyen? egyébként a képen nincs rajt de 75Voltot irt a műszer kereken... csak mire lekaptam leeset meg kikapcsoltam közbe...
Azért mert nem a testhez képest mértél testhez képest a + és a - oldalon is megközelítőleg 35 voltot fogsz kapni, dugd át a műszered a középső lyukba és a bal majd jobb oldalt mérd
37.4 voltod van kb/ -+ oldalon.
Köszi Zotya! De hüle vagyok! XD szal akkor ha rádugom az erősitőre a +/-/GNDt akkor nem 70 voltot kap?
Mérd ki a gnd hez képest (középső lyuk a bal majd jobb oldalad egyiken + 37 másikon - 37 lesz kb
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2014
már jó 37,8V tuti!
Nah* egyik oldal kipróbálva! élesztés sikeres! Köszönök minden nemű segítséget!
Elnézésed hogy kicsit nehezen értem meg igazából nem az én szak területem ez csak forrasztatok több kevesebb sikerrel. Tehát ha én a biztis hídnak adok+35és-35volt feszt, az már üzemelni is fog ? A stand by és mute funkciót nézve nem kell oda semilyen feszültséget adnom ez így ahogy van üzemkész? Egyébként már az egyik oldal panelját megcsináltam , ki fúrtam az ic forasszemeit csak még a többi furat hiányzik.
+-35VDC vagy AC mert ha DC akkor igen persze de csak akkor ha nem követtél el valamien kis hibát a forrasztásnal és mindent jó helyre teszel akkor igen menni fog
A stand-by és mute funkciókkal nincs semmi dolgod ennél a panelnél. Remélem nem küldöd rá egyből a tápfeszt, hanem szabályosan (áramkorlátozással) fogsz éleszteni.
Rendesen rossz nézni, hogy a számtalanszor leírt intelmek ellenére mennyi kiégett oldalú IC fordul meg a fórumban.
Egyébként áramkorlátnak megteszi egy I trafólemezekre (kb1cm egymáson) feltekert rézhuzal?
Izzó a primer előtt, és 10 ohm a tápágakban. Kár mással kísérletezni.
