Megvan minden! Márcsak 1 doboz kell... :/
A szimmetrikus tápban lévő pufferek értékét javaslom IC-nként 1-1db 4700µF értékre választani. Másképp fogalmazva, mindkét erősítőnek legyen 1-1 kondija (én ezt így próbáltam megoldani).
A fotón nem látszik jól, de mintha valamilyen foglalatban lenne az IC. A teljes tápáram, és a kimeneti áram is az IC lábain folyik, ami akár 2-3 A is lehet. Ekkora áramoknál a foglalatok már erősen kérdésesek, javaslom elhagyni.
Értem. A tápba az a 2 nagy kondi mindegyik egyenként 4700mikro/50V akkor az jó. Az IC-k azért kaptak foglalatot mert ha bármi probléma lépne fel akkor könnyedén tudjam cserélni. egyébként a panel rézfóliás oldala lakkozva van Urethan 71-el. Ez ha jól tudom elég magas azthiszem 40KV-ig átütésvédett... A foglalatok hát nemtudom... ha gond lesz akkor elhagyom öket... Köszönöm a tanácsot!
Most ami igazábol a legnagyobb fejtörést okozza számomra, hogy milyet, miből és hogyan csináljak neki dobozt... ? :/
Szép cucc, építőkészletben vetted? Vagy előre épített? Trafód mekkora? Én most már nem akarom megbontani a cuccot így szűkösen préselem egy dvd játszó dobozába a cuccot,aztán a következő tranzisztoros lesz azt majd egy videoton kasztniba teszem.
Kb. minden fórum oldalon egyszer be van linkelve: Király Tibor cikke.
Idézet: , csak pont annyival sz**abb is. „Könnyebb, ha már a trafónál sorosan kötöd” A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2014
Csak alkatrészeket vettem meg a panelek saját gyártmányok reloop rajzával... szerintetek a 2db végfokra elég egy darab ebböl a bordábol? van 1 kép a trafórol is...
Szerintem nagyon kicsi.
Ha passzív hűtést szeretnél, akkor kicsi, és rossz irányban van a bordázat.
Ha forszírozott hűtés lesz, akkor OK.
Én arra gondoltam 1 borda lesz és kap mellé 1db 6 vagy 8as ventit hőszabályzással...
De ez sokkal nagyobb hűtőfelület mint a p4 procié, ha aktívan hűti ventivel meg is fagynak az ic k rajta szerintem Igen közben láttam 2X 115 az már bőségesen jó.
Akkor nekem a középső lenne a legalkalmasabb? Mivel ezen van a legtöbb bordatag...
passz...
Értem , vagyis nem értem hogy akkor miért van ez a fórum...
A középső bordának a közepén van egy elég vastag bevágás??Vagy csak rosszul látom?
Jól látod az egy amd procihűtő volt, az a rész a leszorítókengyelé.
Srácok ez hogy lehet? nem 35V kell, hogy legyen? egyébként a képen nincs rajt de 75Voltot irt a műszer kereken... csak mire lekaptam leeset meg kikapcsoltam közbe...
Azért mert nem a testhez képest mértél testhez képest a + és a - oldalon is megközelítőleg 35 voltot fogsz kapni, dugd át a műszered a középső lyukba és a bal majd jobb oldalt mérd
37.4 voltod van kb/ -+ oldalon.
Köszi Zotya! De hüle vagyok! XD szal akkor ha rádugom az erősitőre a +/-/GNDt akkor nem 70 voltot kap?
Mérd ki a gnd hez képest (középső lyuk a bal majd jobb oldalad egyiken + 37 másikon - 37 lesz kb Ezeknek összegét kapod a 2 szekunder oldali dupla feszt mert azt mérted Mérd le aztán írj mi lett.
már jó 37,8V tuti! Megvan a +37,8 és a -37,8V is
Nah* egyik oldal kipróbálva! élesztés sikeres! Köszönök minden nemű segítséget! már csak dobozolom meg kap egy már kész kivezérlésjelzőt meg egy lm1036n hangszint ami szintén kész.
Elnézésed hogy kicsit nehezen értem meg igazából nem az én szak területem ez csak forrasztatok több kevesebb sikerrel. Tehát ha én a biztis hídnak adok+35és-35volt feszt, az már üzemelni is fog ? A stand by és mute funkciót nézve nem kell oda semilyen feszültséget adnom ez így ahogy van üzemkész? Egyébként már az egyik oldal panelját megcsináltam , ki fúrtam az ic forasszemeit csak még a többi furat hiányzik.
+-35VDC vagy AC mert ha DC akkor igen persze de csak akkor ha nem követtél el valamien kis hibát a forrasztásnal és mindent jó helyre teszel akkor igen menni fog
A stand-by és mute funkciókkal nincs semmi dolgod ennél a panelnél. Remélem nem küldöd rá egyből a tápfeszt, hanem szabályosan (áramkorlátozással) fogsz éleszteni.
Rendesen rossz nézni, hogy a számtalanszor leírt intelmek ellenére mennyi kiégett oldalú IC fordul meg a fórumban.
Egyébként áramkorlátnak megteszi egy I trafólemezekre (kb1cm egymáson) feltekert rézhuzal?
Izzó a primer előtt, és 10 ohm a tápágakban. Kár mással kísérletezni.
