Jó lesz, de úgyis egyenirányítani, szűrni kell a feszültséget, tegyél be egy stabkockát!
üdv! Lehet hogy banális kérdés,de én nem tudom ha ezt bedugom egy jack dugóba, akkor ez a kütyü az abból érkező jeleket ráidóhullámá alakítja, amit a beállított frekvencián egy vevővel vissza tudok alakítani hanggá?
Ha egy jackdugóba akkor nem, de ha egy MP3/4 lejátszóba, vagy egy telóba, akkor igen.De azért hangminőséget ne várj.....
Ok köszönöm, csak arra lettem volna kíváncsi, hogy az érkező jelet alakítja-e át és sugározza a választott frekvencián egy vevő felé. A hangminőség nem számít, csak, hogy ne késsen! Köszönöm a választ!
Az egyenirányítást, szűrést már tartalmazza az áramkör, de sikerült megoldani a dolgot. Tekertem le a szekunder menetből és 20 volt lett belőle. Boldogság van.
Nem tanultam a villanykaron, és sosem csináltam NYÁK-ot, de most szükségem lenne egy 3.3V-os logikai áramkörre, aminek több bitjét nyomógombok állapota határozná meg (1, ha nyomva van). Kérdésem: miből és hogyan kell kiszámolni, meghatározni a felhúzó ellenállás ( amin keresztül ugye a 0V-hoz kell kötni a bemeneti pontot? ) értékét? Köszönöm a segítséget! L.
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy digit multiméterrel hogy tudok frekvenciát mérni?
Tönkre megy-e a műszer, ha a hálózati csatlakozóba dugom, hogy mérjem az 50 Hz-et?
Alkalmas a műszered frekimérésre, van rajt ilyen opció? Kezelési utasításban(műszer-könyv) szerepel?
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2014
Igen, ez egy Holdpeak 760G készülék:
Frekvencia mérési tartomány/kijelzési felbontás/pontosság: - 4kHz / 1Hz / +/-0.5%. - 40kHz / 10Hz / +/-0.5%. - 400kHz / 100Hz / +/-0.5%. - 4MHz / 1kHz / +/-0.5%. - 10MHz / 10kHz / +/-0.5%.
Akkor azt is kell,hogy írják,mekkora lehet a maximális bemenő feszültség frekvencia mérésnél.
Komoly gép; van gépkönyve? Abban leírták, hogyan kell használni.Nem ismerem ezt a műszert.
"- Váltófeszültség frekvenciatartománya: 40Hz-400Hz, 400V és 750V tartományban: 40Hz-100Hz."
Tehát minden további nélkül bemérhetek a konnektorba? A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2014
Eszerint, igen.Bár én először egy 2MOhmos előtéttel kísérleteznék.
Köszönöm, ki mertem próbálni, valóban méri az 50Hz-et!
Azt meg tudjátok mondani, hogy IC-vel teleszórt panel forrasztásánál miért fontos az, hogy 230V AC-os helyett 24V AC-os legyen a páka? (Weller, az utóbbi jóval drágább is)
Hello! Azt írod.. "odáig értem, hogy a 6-ik lépésben lenullázódik az IC". Akkor hogy lenne a következő lépéseknél ott H? Hiszen újra nullától kezdődik a számlálás.. üdv!
Egyszerüen: mert le kell testelni, és nehogy feszültséget kapjon a pákáról a panelen valamelyik alkatrész. A Weller dolgozik a legkissebb impedenciával,és bztonságosan dolgozhatsz a panelen.
Bocs, buta vagyok ehhez!
-A 230V AC-t miért nehezebb földeni mint a 24V AC-t? -Miért fontos itt az impedancia?
Nem szeretik az érzékeny, kisfeszültségű eszközök (bontáskor sem), még ESD védelem mellett sem a 'nagyfeszültséget'. 24V-osból nem kell feltétlen méregdrága (pl. Weller). Sokan fél életükön át sem használtak(nak) Wellert, és mégis remek dolgokat alkotnak(tak 'pisztoly'-pákával). Én is csak a kényesebb dolgokhoz használom(akkor sem mindig).
Megválaszolom magam, hogy mások is tanuljanak. Nem jó sorba kötni, mert eleve mínusz 20ohm-rol indul az 50 ohm helyett. Azaz 30 ohm-tol indul lefelé az NTC eresztése.
Ha 2db. 25ohm-ost sorba kötsz, és midkettöt aktív hütésre kötöd, akkor müködik!
Sajnos ez nekem kínai,de próbálkozom megérteni! Az NTC ellenállása annál nagyobb, minél jobban hűl a páka igaz?
Segítséget kérnék . 14.8 V ból(max16.8V lipo akku) szeretnék max 12V ot 150mA kapni. Mekkora ellenállást ,vagy mit tegyek közé? Köszönöm
Elvileg mindegy, de az alkalmazástól és a nyomógombtól is függhet. - Mert a logikai bemenet, várhatóan egy CMOS bement, aminek nagy bementi ellenállása van. - De ha a nyomógomb olyan típusú, hogy átmeneti ellenállása van,akkor azt is figyelembe kell venni, hogy a létrejött feszültségosztás mellett meg legyen logikai szint. - Nem mindegy milyen messze van a nyomógomb az bemenettől és hogyan van odahuzalozva, milyen a villamos környezet. Mert kisebb ellenállásra ugyan akkora zavaró környezetből, kisebb kapacitív zaj kerülhet a bemenetre. De ezen egy párhuzamos kondival is lehet segíteni. Már amennyiben ez tényleg nyomógomb és nem akarod "végtelen gyorsan nyomogatni". Mert ugye a jel sebességét is lassítja a kondi. - Egy kontaktusnak elvileg szüksége lenne egy megfelelő feszültségre és egy öntisztuló áramra. Persze egy készülékben elhelyezett "pattiknánál" ez nem szempont. De ha egy kontakt üzembiztonságát nézzük, akkor szempont. - De hogy a kérdésedre is válaszoljak, a gyakorlatban 1..10kohm meg szokott felelni, CMOS bement esetén. És nem baj, ha a bemenet ST jellegű. üdv!
Tégy egy 12V-os stabkockát (lehet, LDO kell, mert nem mindegyiknek elég a ~2-2.5V diff.).
Köszönöm, proli007!
L.
Azért azt a mínusz 20 Ohm-ot megnézném....
Egy 20 és egy 30 Ohm-os ellenállást sorba kötve 50 Ohm-ot kapsz (szobahőmérséleten). Teljesen mindegy, hogy az NTC, PTC, vagy normál ellenállás. Ha a hőmérséklet eltér a szobahőmérséklettől, akkor már különböző értékek, karakterisztikák alakulhatnak ki, de soha nem lesz az eredő ellenállás negatív! (Hogy mások is tanuljanak...)
Akkor hozzád szól a kérdésem:
ja értem, az tévesztett meg, hogy az igazságtáblázatban 11-ig van számozva, most már világos, kösz a választ
