Akkor már tekerheted.
7293 nak? :O Hogy is van ez? A kapcsolási rajzon nem ez szerepel...
A borda se tul nagy ráadásul le is lóg róla
Akkor sem éghetnének el a lábak nagy sercegés közepette...
Ne haragudj, de ha minden jól lett volna, akkor nem robban fel... Nekem a mai napig dolgozik egy ugyan illyen kit itthon, semmi baj vele. Szeretem.
Nem haragszom,valószínű valahol elrontottam, csak nem tudom hogy hol...
40V a max amit elvisel az IC de vedd figyelembe a tényezőket is áram ingadozás pl egy nagyobb lökés megnyomja a trafót...
TDA7293 : tápfeszültség: ±12-45V DC
max. tápfeszültség: ±50V DC Miről beszélünk?...Áramingadozáskor sem fog felmenni soha 50 v ig... A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2014
Szia! Az elégett tápláb és a melegedő kondi fordított polaritású bekötésre utal.
Am milyen fajta IC volt? Mert hallotam olyat a roszabb kinai gyártmányok nagy részd gyárilag zárlatos...
Szerintem kínai TDA7293.
Szerintem a 7294 jobb.
Ez egyéni vélemény nekem 7293rol 4-4elszált ugyan igy mostani erölködőmbe 7294 van 2 is mert stereo és ugyan az a nyák és semmi baja... igaz nálunk van 2 féle az egyik 800 darabja a másik 1200Ft az utóbbit vettem... ráadásul a 7293 meg a 7294 bekötése ugyan az A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2014
Van még itthon elfekvőben 2 db 7294 is, csak ez a ... odavágott a nyáknak is...
Néz vissza pár oldalt én mit csináltam....
még nem kész teljesen de alakul... edig 2 óra full hangerőn és semmi baja...
Ezen a panelen kissé módosítani kell, hogy fogadja a TDA7294-et, össze kell zárni a 12-14 (szomszédos) lábakat.
Ebbe is van valami reloop! Akkor a 7293al lehet csak nekem nem volt cseresznyém...
meg hogy 4et kidobtam...
ez igaz. Most, hogy én is megnéztem a képet...
Lehet, hogy Jánosnak lesz igaza és kéne a téma elejére egy sárga-mezős preambulumot tenni.
what? :/
Ez az én saram sajnos, legközelebb izzót rakok a primerbe, ezt meg így ahogy van dobom a kukába, most pedíg nekiugrok a másik panelnek hátha az sikeredik...
Jó látni hogy nem adod fel!
Hajrá!
Igen-Igen... leesett aztán mire belinkelted.
Egyébként nem lenne rosz ötlet télleg... Csak a félreértések elkerülése végett...
Én 15 évesen raktam anno össze ilyen D-Audio-s KIT-et, azóta sem értem hogy lehet ilyet elrontani....
Passz...
Ezt kérdeztem én is...
Bizonyára első körben kisebb táppal amit ráadásul nem jól kötöttem össze meghúztam az ic-t,
a rendes táp már csak rátett egy lapáttal, nembaj a köv nél körültekintőbb leszek...
Sziasztok! Készülget az "Egyszerű híd" 85x35mm-en. Örömmel veszek minden kérdést, véleményt, tanácsot.
Várom a végeredményt!
