Bővebben: Link 1m*30cm forrmaszk fólia ...
Szia. Na azért ennyire nem értek a monitorokhoz. Szerencsém volt, hogy nem figyeli az elektronika a fénycsöveket, és nem kapcsolja ki az egész monitort a hiányuk miatt.
A lötstop fóliára kaqkk kolléga megadta neked a választ, bár nem onnét szoktam rendelni. A dry fóliát és a lötstop fóliát az octamex-től rendeltem. Bővebben: Link Remélem tudtam segíteni. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2014
Köszi mindkettőtöknek az infót.
A monitor ügyet nem zárom le. Jobban rászállok a témára. ![]() Üdv.
Most múltam 12 éves és ez a 4. projectem nagyon egyszerű! Szeretnék kérdezni valamit, mivel tudnám stabilabbá tenni ezt a kis, rádió modulátort?
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2014
Köszönöm szépen! Egy feszültség szabályzó ic nek szeretném kérdezni a nevét ?? Rendelni akarok valamit és nem nagyon tudom mijent is kéne rendeljek!! Ijennel még nem dolgoztam
LM317-es el terjedt kis IC, az oldalon is a google-ben is találhatsz sok kapcsolást rá.
Köszönöm szépen!
Megépítettem egy akku töltőt. "Li Ion, Li Po, Ni Cd, Ni MH" Egyenlőre csak próbálgatom. 3 db ceruza akkut sikerült rendesen lemeríteni meg feltölteni.(már régóta szunyáltak lemerült állapotban). Most egy 12V-os csavarbehajtó akkuit raktam oda,hát majd kiderül hogy mit sikerül vele produkálni. Ez is már régóta kómában van. A képek nem az igaziak mert telóval csináltam és nincs elég fény. A menüben van 3-tól 6 celláig töltő, merítő, ciklus funkció. Ha beválik akkor felirat is kerül rá.
Gratulálok, nagyon jól sikerült darab!
Esetleg egy cikk nem készül belőle? ![]()
Nem én terveztem! Itt a leírás! Bővebben: Link
Akkor is tök hasznos és jó dolog.
![]() Gratula!
Remélem az lesz. Jó lenn ha még lenne valakinek ilyen(vagyis megépítené),mert legalább véleményt tudna róla mondani.( a szerző nem sok mindent írt le róla). Lenne róla egy két kérdésem,de azt már nem itt akarnám feltenni.
Megmutatom már Én is a művemet... Nem lett túl szép, sajnos a vas-klorid már nem mart rendesen és sokáig kellett áztatni, néhány helyen alá mart, így befuttattam az egészet forrasztó ónnal, nem szép, de működik... Az ellenállások azért vannak benne ilyen "bután", mert régen terveztem már a nyákot, viszont csak most rendeltem bele alkatrészeket és elfelejtettem, hogy nem 0.6W-os ellenálláshoz terveztem, így nem fértek a helyükre... ![]() Az egész kütyü annyit csinál, hogy a plafonon lesz 1-2-300db LED és azokat vezérli PWM-el, bekapcsoláskor behúz egy relét, ami kapcsolja a 12V-os tápot, aztán lassan erősödik fél fényerőre, aztán lehet állítani a fényerőt fel-le, kikapcsoláskor lassan halványodik el, majd ha minimumra ért kikapcsolja a tápot. ugyanez még egyszer hangulatvilágításnak. 3sebességes mennyezeti ventilátort vezérel még relékkel, illetve kijelzi LED-ekkel a fokozatát. Még egy elektromos redőny vezérlés van benne, semmi extra, végálláskapcsoló és fel-le. Mindezt lehet távirányítóval és nyomógombokkal is kapcsolni, mert van benne egy 11csatornás tanítható RC5 távirányító vevő is. A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2014
Szép munka. 12V-os tápnak mit használsz?
A most épülgető modulrendszerű erősítőm alaplemezének nyákja nem lett túl jó. Ha nagy nyákot maratok, sose sikerül szépre. Át kellett ónoznom.
Még nem tudom, szerintem vagy LED-ekhez való kapcsitápot, vagy PC tápot átalakítva, nem tudom még, hogy mekkora terhelést kell bírnia... Akkor nem csak én jártam így vele. ![]()
Ha 40-100W feletti, szerintem használj PC tápot. (Legjobb lenne PFC-set) Én így oldanám meg. Persze majd az okosabbak kiegészítenek.
Kész lettem a lágyindítómmal a leválasztó trafómhoz. A kapcsolás az oldalon a cikkek közül van. A dologhoz hozzátartozik, hogy ez az első vasalt nyákom, az ez előttieket, a kisebbeket filccel, a komolyabbakat a suliban fotózással csináltam. A vasalás szerintem jól sikerült, a relé behúzótekercsének egyik forrpadját téptem csak fel véletlen, de filccel javítottam. A vastag vezetősáv kondik fölötti darabjai pedig maratáskor vesztek oda, attól csipkés egy kissé. Műnyomópapír híján, mivel még nem tudtam szerezni, majd jövőhét végére hoznak, egy 40Ft-os füzet fényes borítójának belsejére nyomtattam lézernyomtatóval, amit szintén pár napja vettem itt az apróban. Innen is köszönet az eladónak. Valamint egy új tonert is kapott, mert a régi már halovány volt.
Persze, tudom, de csak lenagyoltam, mert be lesz dobozolva. Jó kifogás...
Szia, jó kis nyák, nagyon szép lett. Viszont egy jó tanács tedd aljazatba a biztosítékot, ha kiégne könnyebb lesz cserélni.
Abba lett tervezve, csak azt kifelejtettem a HEStore-os listámból, itt meg nem volt olyan méretű foglalat. Ez olyan Codegen PC tápos megoldás.
Ezt gyorsan összeraktad! 8 perc! Nem semmi!
25 évig készültem rá.
Tényleg gyönyörű a nyák! Egy észrevételem lenne; magasabb fordulaton, élesebb fúróval, gyengébb előtolással sokkal szebbek lesznek a furatok, főleg azon az oldalon, ahol kijön a panelból! Csak, hogy a jó még jobb legyen! ![]() |
