Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   104 / 214
(#) Travolta válasza zenebolond hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
Ahol bejelöltem, ott tudod állítani.
(#) Alkotó válasza zenebolond hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
Leírásom 6.1 pontja erről szól (felül a cím alatti sárga csíkon látod)
(#) zenebolond válasza Travolta hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
Köszi a gyors választ.
(#) sopi hozzászólása Feb 25, 2014 /
Szeretném a gépemre feltenni a sprint- layoutot de sajnos nem sikerül.
Windows 7 ultimate 64bit-es verzió van a gépen.
Ha valaki tudna segíteni vagy tanáccsal ellátni nagyon megköszönném.
Üdv: sopi
(#) vicsys válasza sopi hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Pedig megy rajta. 5 és 6 ver is.
(#) zenebolond válasza sopi hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Szia Nézd meg az üzeneted. Ja és a t-online-s emailed.
Sikerült egy 5-ös magyar verziót letölteni ami működik
A 6-os verzióhoz is van magyar nyelvű?
Remélem engedi a moderátor
**** NEM NEM engedi! TILOS a warez tevékenység az oldalon! Miért nem privátban intézitek?
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2014
(#) Alkotó válasza sopi hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Neked nem telepítési gondod van, hanem morális. LOPNI nem szép dolog, ha tőled lopna valaki, nem örülnél neki.
(#) adapter hozzászólása Feb 27, 2014 /
Lehet, hogy merült már fel ez a kérdés, akkor elnézést mindenkitől. (106 oldalt nem olvastam végig csak néhányat....)
Sprint Layout 5-öt használok jó ideje (Na jó a 6-ost is de ha egyszerűbb panel kell még mindig könnyebb az 5.....) de valamiért ha változtatom a teliföld izolációs távolságát nem változik a rajz. Mit rontok el? (korábban nem emlékszem, hogy volt vele gondom, bár igen ritkán használtam a teliföldet...)
Köszönöm,
L
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2014
(#) efraim válasza adapter hozzászólására (») Feb 27, 2014 / 2
Szerintem elfelejtetted az Edit/Select All (Ctrl+A) -t. Ha mindent kijelöltél akkor változtasd az izolációs távolságot.
Vagy ha nem akarod az egész paneltervre vonatkoztatni, akkor jelölj ki egy területet és úgy változtass.
(#) adapter válasza efraim hozzászólására (») Feb 27, 2014 /
Köszönöm gyors és helyes válaszod!
(És lőn ez volt a baj :banghead
(hogy lehettem ilyen láma...)
(#) kaqkk hozzászólása Feb 27, 2014 /
Volna egy kérdésem : a pozíciórajzolat vonalvastagsága állítható valamilyen módon?
(#) pjg válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 27, 2014 /
Persze. Úgy mint a vezetőé.
(#) kaqkk válasza pjg hozzászólására (») Feb 27, 2014 /
Köszönöm
(#) Kari55 válasza OZotyo hozzászólására (») Márc 6, 2014 /
Szia. Ezt a magyarítást hogyan/honnan tudom frissíteni?
(#) OZotyo válasza Kari55 hozzászólására (») Márc 6, 2014 /
Innen,
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
Szia, köszönöm, pedig itt is jártam, de nem vettem észre
Ez így működik, hogy semmi figyelmeztetés, csak egyszer nem működik?
Az csak azért lehetett, mert nem frissítetted.
És a magyarítást hogyan tudom frissíteni?. A programon keresztül?
A magyarítást nem lehet a programon keresztül frissíteni, csak ha külön letöltöd hozzá. A programban az internet update letölti neked a legújabb verziót, de az csak angol, német vagy francia lesz.
És akkor a magyarítást?
A fenti linkről tudod letölteni.
Ok nagyon köszönöm.
(#) Dr Endugu hozzászólása Márc 13, 2014 /
Valaki nem tud macro-t Omron G2R és MY4 relékről? esetleg hasonlóról?
(#) pjg válasza Dr Endugu hozzászólására (») Márc 13, 2014 /
Kb. 5 perc megrajzolni.
(#) vicsys válasza pjg hozzászólására (») Márc 13, 2014 /
Már 20:56-van, de még mindig nem raktad fel... Mennyi idő kell még?
(#) pjg válasza vicsys hozzászólására (») Márc 13, 2014 /
Azt nem mondtam, hogy felrakom. Most éppen az orosz Radio újságokat rendszerezem DVD-re írás előtt. 1946-tól 2014-ig.
Itt egy csomó relé. Tessék válogatni.
Relé.zip
Köszi. Majd szólok Dr Endugu-nak, hogy felraktad, hiszen Ő kérte, nem én...
Következő: »»   104 / 214
