Fórum » ST151 végerősítő
Sziasztok! A kézzel rajzolt panelem működik már ahogy. (diódaláncos) Ha a primerben bennhagyom az izzót és van rajta terhelés begerjed és amig nem inditom el újra terhelés nélkül addig úgymarad. Ez még nem is nagy baj, gondolom a tápesés miatt van ez a gerjedés. Kivettem a primerből az izzót, igaz csak 1 pár tranyot hagytam benn.(2sc5200+2sa1943) Egy darabig szépen működik, egyszer csak elkezd világítani 2 ellenállás. Pontosabban az egyik 100 ohmos(amelyik a 2sc5200 felől van) másik oldalt pedig egy 220 ohmos. Megfutottak volna a tranyok? +-68V a táp és csak 8 ohmos terhelés, nem volt kikínozva sem. Érdemes ezzel a panellel foglalkozzak?
Szia! A 100 ohm akkor forrósodik, ha nem érintkezik a 2SC5200-esed. Ott kénytelen folyni a kimenő áram. A 220 ohm-hoz már NYÁK zárlat kell.
A problémád teljesen áramkörtípus független.
De kell hogy érintkezzen, másképp nem működne az erősítő ha jol gondolom. A világitást a tranyok zárlatbamenete követte, vagy lehet fordítva volt. Zárlat ha lenne akkor normál hangerőn működne a panel?
Mint írtam, ha érintkezne a 2SC5200 nem melegedhetne a 100 ohm. Szól az úgy is.
A hangszóróval most mekkora ellenállás van sorba kötve?
Az erősítő már szépen be volt állítva. Beállítottam az 50mV ot a 10 ohmos ellenálláson, és már semmilyen más ellenállással nem volt sorbakötve. Szerintem azért égett ki, mert a tranyo átment vezetőbe de annyira hogy mintha egy szál kábel lenne a 3 lába. Annyira melegedett, hogy elkezdett világítani. Szerdán hazamegyek kicserélem az ellenállást meg a tranyokat és meglátom mi lesz.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2014
Egyre jobban alakul a dolog. Sikerült 4db egyforma hűtőbordát szereznem ez MJE340-350 -s tranyókhoz. Számítógép tápegységből kioperált cuccos. A lágy-indító korrektül működik. a "kopigátlót" még nem volt időm kipróbálni (munka mellett nehéz), de a hétvégére tervezem a próbát.
Szia! Na jól behűtötted. De legalább szép.
Most kezdtem el egy st151-es panel beültetését tudnátok adni pár tanácsot mire kel oda figyelni ?Majd később az élesztéséről is kérnék pár tanácsot ?
Hát?! Élesztésnél: Nyugalmi poti minimum felé, biztosítékok helyén 10 ohm 2W ellenállás. Meg esetleg a trafó primer ágba sorba kötni egy 230V 40-60W os izzót. Beültetésnél is mindenre oda kell figyelni. Üdv.
Szia! Kicsit olvasgasd a témát, sok hasznos tudnivaló gyűlt már itt össze, ki tudja épp melyikre lesz szükséged. Itt van például pár hozzászólással előtted ez a bejegyzés.
Köszönöm a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2014
Szia! Ez már a ló túlsó oldala Megfázni szerencsére nem tud, de oda kell figyelni. Az érintett tranzisztorok kollektorfeszültsége együtt változik a kimenettel. Ajánlott a tranzisztor szigetelt felszerelése, mert ilyen méretnél jelentős lehet a kapacitív kapcsolat a bemenettel, ami pozitív visszacsatolást eredményez. Simán gerjedhet a kapcsolás! Tökéletes megoldást az jelent, ha a teljesítményföldet rávezeted ezekre a bordákra.
Ez a hűtőborda egy 4x7cm-es darab 2x.
Hatalmas. Fele elég lenne.
Ezt a jó profilt, bordát tessék másra felhasználni, mert a negyede is sok. Reloop Pisti le is írta, a túlzásbaesés hátrányait. A teljesítményföldet csak akkor viheted rá a bordára ha a tranyót elszigeteled tőle. Sárgával bejelöltem, teljesen hibátlan ez a méret. Nincs szükség nagyobbra.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
Szép estét Pisti. Hú ez már lassan reggel. Na de mindegy.
Majd szükségem lesz a tudásodra, segítségedre. A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
Mennyi feszt adsz az erőlködődnek?
+-82V.
Az már szép.
Ma én is elkezdtem egy st151-es panel összeszerelését, idáig jutottam. A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
kis problémém lenne melyben segítséget kérnék élesztettem a paneleket ahogy azt kell de ahogy rámérek a kimenetre 120mV-van pedig az izzó kialszik T4,7,11 van csak benn meg persze az előttük lévő tranzisztorok mind jól van kötve és a többi passzív alkatrész is jó nem tudm mi a probléma valakinek valami ötlet?
A T4 kollektor-emitter feszültségét mekkorára állítottad? Ha benne lesz az első pár végtranzisztor, még alakulni fogy egy kicsit, így sem vészes azért.
Idézet: „T4 fesz.-e igy végtranyók nélkül ha a potit teljesen eltekerem akkor is csak 1mV körüli” Úgy nézem meg van a hiba, innen kezd el olvasni.
Fotózd le hol tartasz most! Az a biztos.
Minden világos. A T3 és a T6 nem maradhat el, ültesd be őket!
Szerk.: A T4-et is mérd majd! A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2014
