A privát üzenet rendszerben karbantartásokat végzünk. Lassulások előfordulhatnak!
Bocsánat, akkor félre értettem. Mindjárt mérem.
Nos remélem jót mértem. ( bár az előbb is a P211b panelt mértem, csak nem az összes lábat )
17= 0V 2-4= 0V 19= +1,95V 21= -0,32V 20= +1,95V 18= 0V 15-16= +1,61V 13-14= +0,76V 12= 0V 9= 0V 8= 0V 6= -3,57V 1-3= Ac 36V
Légyszíves közben mérd meg az IC2 lábain mérhető feszültséget is, valamint a táp kimenti feszültségét.
Ja, a rajzon nem találtam az 5-7- 10-11-es csatlakozó pontot, de azt is megmértem.
5= 0V 7= 0V 10= -5,86V 11= -5,86V
Az csak azonos lehet a "-6V" tápfeszültségével, ami az 1-es lábon és mérhető lenne.. LM747 lábait is méred?
Táp ki= 0,44V
Ic2 1=0V 2= +0,76V 3= -5,6V 4= -5,9V 5= -5,58V 6= -0,33 7= -§,36V 8= -5,57V 9= +9,75V 10= -4,05V 11= 0V 12= -4,3V 13= +9,76V 14= -5,6V Ezeket a táp pozítív kivezetéséhez képest mértem.
Hello! Nehezen hiszem el, de úgy néz ki, tényleg nem jó az U2 72747 Ic.
- Az 1-es lábon 0V van, a 2-esen meg +760mV, a 12-es kimenetnek +8V körül kellene lenni, és -4,3V-on van. - Az is rém gyanús, hogy a 18-as panelponton 0V van, és a 7-es lábon meg -0,36V. Ami között mindössze egy 47ohm-os ellenállás van. Vagy is 7,6mA folyik ott, miközben az IC bementi árama 80..500nA lehetne. A 20-as panelponton +1,95V van, miközben a 6-os lábon -0,33V. A kettő között 470ohm van, ez -3,4mA áramot jelent, a 80..500nA-al szemben.. Szóval valami itt nem kerek. Amúgy, mintha minden rendben lenne, de ezt cserélni kell!! üdv!
Valaki már szerelte biztos, mert uA747-es Ic van benne, nem pedig amit az alkatrész lista ír. Az Ic1 pedig uA741. A PUT pedig 2N6027. A többi alkatrész stimmel. Sajnos ilyen Ic-m nincs, hogy cserélni tudjam jelen pillanatban. Bár mintha valahol lenne LM747-esem, majd elő keresem. Bár meg kell néznem hogy kompatibilis-e? Igazából azt az átkötést sem értem ami az I-II között van, lehet hogy azzal is kellene variálni valamit?
A rajz alapján én sem értem az átkötést, de a mérés alapján viszont így jó ahogy van. A 747 meg mind egyforma mint a tojás. Amúgy hogy az adatlapon mi van, meg a készülékbe az mindegy, "ami a raktáron volt" mikor vették. üdv!
Elő kukáztam egy LM747-et és kicseréltem. Most működik, a kimeneten megjelent a feszültség. 0-30v-ig tudom állítani. Egy dolog nem működik rajta, mégpedig ha teszek rá terhelést akkor kellene mutatnia a műszernek a felvett áramot, ugye? Mert semmit nem mutat. Viszont az áram korlát jónak mutatkozik. Csatolom az új Ic-n mért feszültség értékeket. 1= 0V 2= +700mV 3= -6V 4= -6V 5= -6V 6= +30mV 7= +30mV 8= -6V 9= +9,82V 10= +77mV 11= 0V 12= +9,22V 13= +9,82V 14= -6V
Lenne egy nagy problémám! Kotortam a labortápomban csavarhúzóval és a csupasz része hozzáért a dobozhoz, nagy szikrát csapott. (éppen próbáltam a dc off kapcsolót) Ez a 2.7.4 verziójú 0-30V/0-3A. Amit csinál: folyton világít az áramkorlát led, kimeneten 0 feszültség, állítani nem lehet. Referencia feszültség 22V (9,9 helyett) Diódákat átmértem és jónak tűnnek! (digitális mérő) A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2014
- Most jók is az értékek, az IC lábán. - Gondolom ezek szerint feszültségmérésnél jól mutat a műszer.. Mert már sok probléma nem lehet. A két Shunt ellenálláson méri a műszer a feszültséget, ebből állapítja meg az áramot. Tehát vagy nincs átkapcsolva a kapcsoló, vagy az R46-R47, vagy ami a leg valószínűbb, kontakthibás az R45 trimmer, vagy maga a kapcsoló. üdv!
A feszültség értékeket jól mutatja a műszer. Tegnap este még "jógáztam" rajta és meg is találtam a hibát. A kapcsolót a panellal összekötő egyik vezeték volt szakadt. Kicseréltem, és most már mutatja az áram erősséget is. Remélem, több probléma nem lesz vele. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Üdv: Imre
Sziasztok !
Olyan problémám lenne,hogy az Alkotós féle labortáp kimenetén letekrt potikkal is van 4-5 Volt. Mi okozhatja ezt? 2.7.4-es verzió. ost meg már nem is szabályoz.
Közben a szabályzás megoldódott. A kimeneten viszont még van 1,5 V mindig.
Jó lenne valami információ.
Pl. megmérhetnéd elsőre a poti csúszkáján a feszültséget a minimum állásban.
0V a poti csúszkán. Bekapcsolom és szépen elkezd felfelé kúszni 1,5 V-tól 2,5 V-ig. Mikor éppen mennyi.Aztán elkezd visszafele esni a feszültség.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2014
A 0V az jó. IC kimenetén mekkora a feszültség?
1. láb 9,6 V
7. láb 4 V 8. láb 23 V 14. láb 3,2 V Most egy 24V-os trafóról megy. Ja és egy idő után a kimeneti fesz visszaesik 0,9 V-ra. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2014
Nem értek hozzá, tehát csak ötletelgetek.
Ha a poti csuszkáján nulla V van, akkor a 12-es lábon is ennyi (ez a referencia leoszott része). A 13-as láb a kimenetre csatlakozik egy osztón keresztül (R9 és R3). A műveleti erősítő akkor van nyugalomban, mikor a két bemenetén azonos a feszültség. Ezért addig "tekeri" a kimenetét, amíg ez ez egyensúly létre nem jön. Itt nem kellene semmilyen lassú folyamatnak történni. Az egy "idő után" csökkenti a kimeneti feszültséget, valamilyen labilis dologra utal. Mérd meg minimális potiállás mellett 12,13,14 lábakat, illetve hogy a referencia stabil-e (1-es láb) Az IC negatív tápfeszültsége megvan? Ennek hiánya, vagy imbolygása is okozhatja a kimenet nullától magasabb értékét.
12. láb 0,9 mV
13. láb 142 mV 14. láb -3,2 V
Ha 14-es lábon negatív előjelű feszültség van, akkor T1 lezár, R4 felhúzza T2 bázisát az is lezár ezért T3 T4 T5 is lezár.
Megvan a hiba most már működik rendesen. Köszi a segítséget.
Az összes panelműszernek külön táp kell? 4 db van benne akkor 4 x 8 V? A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
Ha megvan a hiba, akkor miért nem mondod el mi volt?
Ha azokat a műszereket használod amikhez én terveztem panelt (mert nem tudjuk mit használsz), akkor mindnek külön AC 8 V kell.
Igen a Te műszereidet használom. Mehet a táp trafójára a műszerek tekercsei is?
A ** Bd244 szórakozott pedig kimérve jónak tűnt. Most kapott ideiglenesen Bd810-et. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
Sajos behasalt az Attila féle labortápom .Bővebben: Link BD245-öt cseréltem rajta, mert azom volt itthon, de továbbra se mutat hajlandóságot. Bekapcsolás után 0 feszültséget mutat, kimeneten is 0v mérhető, akárhova állítottam. Áram mérésben viszont kb 1-2A terhelést mutat, trafórol nem vesz fel ennyi áramot viszont. Ötlet lenne valakinek hol keressem a hibát? Köszönöm!
Mehet, csak legyen független a többi tekercstől.
T2 T3-at érdemes kimérned. Illetve mérj rá földhöz képest T2 bázisára. Ott a feszültség potit tekergetve változnia kell a jelnek. Ha ezt nem teszi, akkor mondom a továbbiakat.
Szia,
T2 bázisán nincs semmi, hiába tekerem a potmétereket. |
