Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
Nincs,írtam már,hogy soros kapcsolás. Én általában ATZ-nél 1+1K és 2K+átkötés-t alakítok ki. Ha az egyik eszköz nyitás érzékelő,akkor célszerű az infrába tenni az eol-t,hogy ne kelljen a nyitásnál kötni két ellenállást.
Jó lenne, ha lehetne EOL-t tenni mindkét zónába. Esetedben a 2k+átkötéses zóna kábelét "megfogva" könnyen előállítható egy rövidzárral a nyugalmi állapot.
(szerintem ne menjünk bele olyan vitába, hogy a kábel csőben, falban, stb. megy és nem lehet hozzáférni) Én magát a lehetőséget hiányolom, hogy mindkét zónához EOL-t használjunk. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2014
Hm.Szerintem meg nem állítható elő könnyen.És mi lenne az értelme?
Simán megoldható, hogy mindkét érzékelőben két ellenállás van. Csak az 1k Ohm ellenállást szét kell bontani két 500 Ohm ellenállásra. Voila! Ha ATZ-t kell használni, mi ezt alkalmazzuk.
Újabb kérdés merült fel, ezúttal a zóna programozásban. Ha szeretnék egy olyan zónát, ami "Szokásos" és "Alvó" élesítéskor is követi az előtte nyíló "Belépési késleltetett" zónát annyi időre, ami a belépési késleltetésnél meg van határozva, akkor a zóna definiálásakor a 06 (Követő (Elalvás/Teljes élesítés)) zóna opciót kell választanom? Csak azért nem egyértelmű, mert ahogy az ábrán is látszik, egy ilyen zóna elalvás élesítéskor a Flex-instant értékét követi, nem pedig az előtt nyíló zóna "Belépés késleltetés" idejét, ha pedig a Flex-instantot 0-ra állítom, akkor (megint csak az ábra alján lévő szöveg szerint) nem "követő", hanem "azonnali" zónát kapok (vagy mégis követőt?). Tehát igazából olyan zónát szeretnék, ami mind "Szokásos" mind "Elalvás" élesítéskor azonnali zónaként működik, kivéve, ha először egy "Belépési késleltetés" zóna nyílik, mert akkor kövesse a "Belépési késleltető" zóna késleltetési idejét. Mi a helyes megoldás? Köszönöm előre is! A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2014
Közben lehet, hogy rájöttem a megoldásra. :o)
Ha zóna definícióként 24-est (Követő, nincs elő-riasztás) állítok be, akkor ez a beállítás figyelmen kívül hagyja a flex-instant értékét és hagyományos követő zónaként működik, vagyis ha egy "Szokásos" vagy "Alvó" élesített Követő zóna nyílik, a központ azonnal riasztást generál, hacsak nem a Belépés késleltetés zóna nyílik előbb. Jó a megfejtésem a saját feladványomra? A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2014
Szerintem jó, de miért nem próbálod ki!?
Sajnos még nem tartok ott...bekötögetés van... :o)
Akarod használni a stay , sleep funkciókat?
Sziasztok, valaki esetleg nem tudja lehet e beszerezni az alábbi riasztóközponthoz vezeték nélküli mozgásérzékelőt, vagy egyáltalán milyen típusra érdemes keresni. Esetleg az ezen a néven árult újabb érzékelők jók hozzá ?
Ez nem riasztó, hanem szórakoztató elektronika
Én is ezt gondoltam eddig, de az utódjának szánt még rettenetesebb volt (igen lehet fokozni, játékboltban is menekültek volna a gyerekek tőle) , ezért gondoltam inkább ezt bővíteni. Ez legalább telefonvonalon is tud riasztani, és az érzékelője sem katasztrofális annyira.
Adott Paradox SP4000 panel. Ha az akksit leveszem, és rámérek a panel fekete-piros kábeleire(ami az akksira megy), akkor mekkora feszültséget kell mérjek? Csak mert nekem 0 feszkó van, és a táphibát meg írja... Köszi!
A negatív ágban van a töltő-felügyeleti áramkör, a pozitív direkt a rendszer '+'-ra van kötve, akku nélkül természetes hogy hibát jelez.
Jaj, félremagyaráztam
![]() Alapból hibát jelez a kezelő. 2-es gomb világít tbl alatt állandóan, mióta megvettem. Ezért mértem rá a panelra. Akksin megvan a 12volt. EZt a hibát szeretném kideríteni! Köszi!
Tbl megnyom, ha 2-es világít, akkor nyomd meg és kiadja az "alhibát" konkrétan.
2es után az egyes világít!
Bizti jó, de már elbizonytalanodtam ![]()
Szóval "Gyenge/nincs akku a központon" a hibajelzés
Az akkun kevés a 12V, 13,5-13,8V a normális érték.
oh, megnézem pontosan. Köszi!
Nah 12,8v volt. De megoldódott ez a része, az a tetves bizti volt a hibás, remélem feljebb kúszik a feszkó
![]() Ettől függetlenül a programozással gondok vannak. Zónákat programozom felfele, ENTER Telepítókód Zónaszám (3számjegy)---itt az egyes világít Zónatípus (2számjegy) Partíció (egyes) 1,2,3,8 világít, békén hagyom Enter Átlép a következő zónára --egyes megint világít Namost a hibajelenség az, hogy a zónák nyitottak alapból( érdekes, hogy a kezelő zóna az zárt, és ami le van tiltva) mivel, hogy a kezelőn alapesetben világítanak a gombok, és a zónasértéskor alszik el. Másrészt pedig babyware is nyitottnak írja őket! A másik amit nem értek, hogy programozáskor az egyes miért világít alapból(odaírtam mikor) Ha valaki tud okosságot, megköszönöm!
A zónák hogy vannak bekötve? 1Kohm+1Kohm? Használsz ATZ-t? Programban be van kapcsolva az EOL? Programban Tamper figyelés bekapcsolva? Először ezeket kell rendbe tenni, utána lehet zóna tulajdonságokat módosítani.
"Programban Tamper figyelés bekapcsolva?" - itt melyik szekcióra gondoltál pontosan?
(Csak azért kérdem, mert nekem EOL ba van kapcsolva (és alkalmazva is persze) és így már jelzi azt is, ha tamper "hiba" van...) Egyébként elkészült a rendszer a hétvégén, működik, tökéletes, köszönöm szépen mindenkinek a segítséget itt a fórumon! Kérdés: Meg lehet valahogyan oldani, hogy a kültéri szirána (SOLO) lámpája mondjuk percenként villanjon egyet, ha éles a rendszer (vagy akár akkor is ha nem éles...)?? A lényes, hogy villogjon és ezzel egy kicsit felhívja magára a figyelmet... A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2014
Kültéri sziréna vezérelhető a központról.
Ehhez egy PGM kimenetet kell felproramozni, hogy aktív legyen élesített állapotban. PGM eseményeknél a [220] címtől kezdve láthatóak ezek. A partíció állapotát követő módra (Arm) lehet rakni. Mikor a PGM aktív, akkor GND-re (negatív) van kapcsolva. Tehát az AUX+ és ez közé 12VDC eszköz köthető, max 100mA terhelhetőséggel. A szirénának elvileg van egy FLASH bemenete, amit GND-re kötve villog az izzó. Akár közvetlen is összeköthető a FLASH bemenet a PGM kimenettel. Bár célszerűbb olyan sziréna használata, amin külön vezérelhető LED van. Nem tudom, hogy mennyit lenne élesített állapotban és így mennyit bírna az izzó.
NC bekötés EOL-al szabotázs -és vezetékhiba felismeréssel. Első ezköz 1k, második 1k + 2,2k. ATZ-t használok, EOL beállítva sorosra. Viszont ez a tamper figyelés nekem új, ezt be kell állítani?
A rendszer sp70000, 32led kezelő , ATZ-vel sorosan eol-nélkül. A zónák felprogramozva, 1-esre tüz zóna került 12-es def. zóna opc. 1,2,3,8,-as bekapcsolva(alap).Hősebesség érzékelő még nem került fel, és semmi sem volt bekötve a Z1-be. Igy müködött a rendszer probléma nélkül. Most felkerült egy relés aljzatú(DSC 5B RV aljzat) DSC 601H-F, de semmit nem csinál nem riaszt , pedig hőlégfúvóval tesztelve (piros led bekapcsól) NO-ra állítva a jumper és 1k -val lezárva . A kezelőn az 1-es zóna ledje nem világit semmilyen állásban sem. Próbáltam kikötöttem az aljzatból összekötöttem direktbe, szétkötöttem, ellenállással, anélkül stb semmi. Az aljzat bekötése: L és L1-re a Táp, M és L2-t (NO vagy NC kapcsolást tesz lehetővé jumper állástól függően ) Z1 és Com-ra került bekötésre 1k ellenállással lezárva. Mit csináltam rosszul? Átprogramoztam rendes késleltetet zónára 01-s re , 19-s-re 24ó Hő zónára , is hogy lássam müködik-e , ilyenkor a kezelőn az 1-es zóna ledje világít ,de sem risztani sem pedig a led kialudni nem akar pedig manuálisan is öszzekötögettem minden féle képpen. Lehet hogy reszetelnem kellene és újra programoznom? Elöre is köszönöm a segítséget. |
