Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Igen tényleg a Vektorban volt. Annyira tetszett hogy megtanultam
ezt a képet most találtam. érdekes
![]() ![]() üdv: uli
Nagyon jó!
Házilag is megoldható. A sima izzót meg kell furni és bele kell építeni egy ledes kapcsolást, majd egy másik izzóról leműtött foglalatot kell ráragasztani. ![]()
Na ez a LEDes megoldás tetszik
![]() Ezt fel is mlehetne használni ![]() ![]()
Majd tudnál adni egy olyan kapcsolást, ami elműködtet egy ledet ~230V-ról, és belefér olyan kis helyre? Kellene, mert jó hecc volna ilyet kitenni a lakásban jól látható helyre... ![]() ![]() Előlre is köszi.
Szted egy kapcsolás kell oda? Egy ellenállással is megoldható,.. Itt egy kis ízelítő,..
amugymeg meglesed a Hszemet, ott van benne a kapcoslás ha nagyon kell
Üdv Modik!
Hogy lehetünk mi is Modik??? ![]() Nyithatnánk egy úgy topikot, Hogyan lehetünk szorgos Modik, akik áldozatos munkájukkal segítik a fórum népének munkáját? címen. Szerintem jó ötlet... Abban kérdéseket tehetnek fel a leendő Modik a mostani Modiknak, vagy esetleges helyettesítéseket lehet megbeszélni, illetve az előléptetéseket. FőModi, vagy csak AlModi, de lehetne ModiSegéd is!!! Na hajrá ![]() -->Természetesen ez a hsz okkal került éppen ebbe a Viccek - Mókás történetek topicba, mielőtt félreértés esne<--
Sőt... El lehetne kezdeni írni egy könyvet az alábbi címmel: "A moderátor két élete"
Ááá, ez kizárt!
![]() Viccelődni jó vele, de abba halna bele az oldal, ha mindenki (fű-fa) modi lenne :yes:
brrr. moderátorkodás
![]() ![]() ![]() kedvencem az volt, mikor egy másik moderátor nekiállt veszekedni valakivel (hogy miért nem intézte el normálisan emailben, azt máig nem tudom), majd azon kapta magát, hogy a hozzászólásai eltűntek, és kapott egy sárgalapot ![]() és hogy mi ez a sárgalapos? két bíró focimeccs után elmegy iszogatni, majd az egyik felhívja a másikat, hogy igyanak még nála is tovább. megérkeznek, nyitná az ajtót, erre a feleség hókon vágja a sodrófával és elhordja mindenfélének. a másik felajánlja, hogy menjenek hozzá. átbattyognak, majd mikor nyitná az ajtót, a felesége kedvesen lesegíti a kabátját, előhozza a papucsát, tölt neki egy italt, egyszóval bájosan, tündérien viselkedik. a barát nem győz csodálkozni hogy lehet ez, ezért megkérdi: - tudod a nejem vett egy kutyát, amelyik amikor részegen jöttem haza megharapott. az elsőnél kapott egy sárgalapot, a másodiknál is egyet. a harmadik után viszont felmutattam a pirosat, levittem a pincébe és feldaraboltam egy bárddal. - és ettől lett ilyen a nejed? - már neki is van két sárgája...
Hasonló a székely a lovával és nejével a három figyelmeztetés esete...
...Először nem láttam semmit, másodszor sem, de harmadnap már az egyik szememre kezdtem látni...
Mellesleg ilyenkor a total commander azt is tömöríti zip-be amit nem kértem?!?!
Hmmm. Ügyes!
![]() Hej, ha a magyar gazdaságot is egy TC vezetné... ![]()
Paraszt család alszik, felkel az apa látja,hogy a tehén megdöglött.
Fogja a vadászpuskát lelövi magát. Felkel az anya, látja a tehén döglött, az ura lelőtte magát, fogja a kötelet, s felköti magát. Felkel a nagyobbik fiú látja a tragédiát, megy a folyóhoz, hogy beleveti magát. de jön egy tündér és mondja neki: -Ha 10-szer magadévá teszel, vissza csinálok mindent, élni fog apád,anyád,és a vagyont érő tehén is. Próbálkozik, de nem sikerül, megy a habokba. A középső fiú ugyanígy jár. Felkel a kisebbik, látja hogy mi van, megy a folyóhoz. Jön a tündér, mondja neki: -Ha 10-szer magadévá teszel, visza csinálok mindent, élni fog apád, anyád, a bátyáid és a tehén is. -Nem lehetne 20-szor?-mondja a fiú -Dehogynem. -És 30- szor? -Dehogynem csak csináld már!!!!! -De nem fogsz megdögleni mint a tehén!? újra tördelte szabi83 ![]()
Ilyet nekem is csinált a commander, csak én kicsit türelmesebb voltam... nagy fájloknál előfordul.
Már volt régebben ha jól emlékszek, de jót lehet röhögni rajta másodszor is
A világ legszemetebb mario átirata:
http://www.geocities.jp/z_gundam_tanosii/home/applet/Main.html (egy kicsit várni kell, JAVA alapú) Tessék próbálkozni, én már végigszenvedtem ![]()
nekem akkor is kedvencem a tacskó féle "szájápolási termékek" felirat az óvszerek felett, ill. ugyanez tanévkezdésre felirattal, meg a tanévkezdésre felirat a boros polcok felett
Oroszország képekben:
Ha már volt töröljétek, fölösen ne legyen!!
Két részeg jön fel hajnalban a borospincéből.
-Te jön fel a Nap! -Miért? Azt is ittunk?
Arrghhh.........
Ez direkt ilyen
![]() ja, és hogy válaszoljak is: Sehogy sem lehet megcsinálni az első pályát ![]()
Dehogynem! Átugrasz a zászlón és leesik a szörny majd visszaugrasz a zászlóra
