Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Igen tényleg a Vektorban volt. Annyira tetszett hogy megtanultam :vigyor2:
ezt a képet most találtam. érdekes Házilag nehezen kivitelezhető lenne ugye?
üdv: uli
Nagyon jó!
Házilag is megoldható. A sima izzót meg kell furni és bele kell építeni egy ledes kapcsolást, majd egy másik izzóról leműtött foglalatot kell ráragasztani.
Na ez a LEDes megoldás tetszik máris egyszerűbb otthon megcsinálni. Én a hagyományos izzószálas dologra gondoltam (azt tényleg bonyolult lenne)
Ezt fel is mlehetne használni és innentől már csak egy feladat, vagyis kettő maradt hátra. talán a legnehezebb megfúrni a búrát úgy, hogy ne törjön el. aztán egy kis sziloplaszt, ami csodákra képes és késsz
Majd tudnál adni egy olyan kapcsolást, ami elműködtet egy ledet ~230V-ról, és belefér olyan kis helyre? Kellene, mert jó hecc volna ilyet kitenni a lakásban jól látható helyre... Előlre is köszi.
Szted egy kapcsolás kell oda? Egy ellenállással is megoldható,.. Itt egy kis ízelítő,..
amugymeg meglesed a Hszemet, ott van benne a kapcoslás ha nagyon kell
Üdv Modik!
Hogy lehetünk mi is Modik??? Nyithatnánk egy úgy topikot, Hogyan lehetünk szorgos Modik, akik áldozatos munkájukkal segítik a fórum népének munkáját? címen. Szerintem jó ötlet... Abban kérdéseket tehetnek fel a leendő Modik a mostani Modiknak, vagy esetleges helyettesítéseket lehet megbeszélni, illetve az előléptetéseket. FőModi, vagy csak AlModi, de lehetne ModiSegéd is!!! Na hajrá -->Természetesen ez a hsz okkal került éppen ebbe a Viccek - Mókás történetek topicba, mielőtt félreértés esne<--
Sőt... El lehetne kezdeni írni egy könyvet az alábbi címmel: "A moderátor két élete"
Ááá, ez kizárt!
Viccelődni jó vele, de abba halna bele az oldal, ha mindenki (fű-fa) modi lenne :yes:
brrr. moderátorkodás én autósklubom oldalán vagyok moderátor, rémálom azaz nem is, én véreskezű vagyok ilyen téren, így szívfájdalom nélkül írtom a férgesét
kedvencem az volt, mikor egy másik moderátor nekiállt veszekedni valakivel (hogy miért nem intézte el normálisan emailben, azt máig nem tudom), majd azon kapta magát, hogy a hozzászólásai eltűntek, és kapott egy sárgalapot és hogy mi ez a sárgalapos? két bíró focimeccs után elmegy iszogatni, majd az egyik felhívja a másikat, hogy igyanak még nála is tovább. megérkeznek, nyitná az ajtót, erre a feleség hókon vágja a sodrófával és elhordja mindenfélének. a másik felajánlja, hogy menjenek hozzá. átbattyognak, majd mikor nyitná az ajtót, a felesége kedvesen lesegíti a kabátját, előhozza a papucsát, tölt neki egy italt, egyszóval bájosan, tündérien viselkedik. a barát nem győz csodálkozni hogy lehet ez, ezért megkérdi: - tudod a nejem vett egy kutyát, amelyik amikor részegen jöttem haza megharapott. az elsőnél kapott egy sárgalapot, a másodiknál is egyet. a harmadik után viszont felmutattam a pirosat, levittem a pincébe és feldaraboltam egy bárddal. - és ettől lett ilyen a nejed? - már neki is van két sárgája...
Hasonló a székely a lovával és nejével a három figyelmeztetés esete...
...Először nem láttam semmit, másodszor sem, de harmadnap már az egyik szememre kezdtem látni...
Mellesleg ilyenkor a total commander azt is tömöríti zip-be amit nem kértem?!?!
Hmmm. Ügyes!
Hej, ha a magyar gazdaságot is egy TC vezetné...
Paraszt család alszik, felkel az apa látja,hogy a tehén megdöglött.
Fogja a vadászpuskát lelövi magát. Felkel az anya, látja a tehén döglött, az ura lelőtte magát, fogja a kötelet, s felköti magát. Felkel a nagyobbik fiú látja a tragédiát, megy a folyóhoz, hogy beleveti magát. de jön egy tündér és mondja neki: -Ha 10-szer magadévá teszel, vissza csinálok mindent, élni fog apád,anyád,és a vagyont érő tehén is. Próbálkozik, de nem sikerül, megy a habokba. A középső fiú ugyanígy jár. Felkel a kisebbik, látja hogy mi van, megy a folyóhoz. Jön a tündér, mondja neki: -Ha 10-szer magadévá teszel, visza csinálok mindent, élni fog apád, anyád, a bátyáid és a tehén is. -Nem lehetne 20-szor?-mondja a fiú -Dehogynem. -És 30- szor? -Dehogynem csak csináld már!!!!! -De nem fogsz megdögleni mint a tehén!? újra tördelte szabi83
Ilyet nekem is csinált a commander, csak én kicsit türelmesebb voltam... nagy fájloknál előfordul.
Már volt régebben ha jól emlékszek, de jót lehet röhögni rajta másodszor is Pláne, hogy dolgoztam a Tuskóban diákként és én is csináltam olyat, hogy nagyobb árat kikellett rakni mert drágult a termék de a papíron ott volt az akciós ár. Azzal meg nem foglalkoztam mert az volt a lényeg, hogy a vásárlók lássák mi van ott! Olyannal viszont nem találkoztam hogy paradicsomos sz*r meg ehez hasonlók
A világ legszemetebb mario átirata:
http://www.geocities.jp/z_gundam_tanosii/home/applet/Main.html (egy kicsit várni kell, JAVA alapú) Tessék próbálkozni, én már végigszenvedtem
nekem akkor is kedvencem a tacskó féle "szájápolási termékek" felirat az óvszerek felett, ill. ugyanez tanévkezdésre felirattal, meg a tanévkezdésre felirat a boros polcok felett
Oroszország képekben:
Ha már volt töröljétek, fölösen ne legyen!!
Két részeg jön fel hajnalban a borospincéből.
-Te jön fel a Nap! -Miért? Azt is ittunk?
Arrghhh......... tényleg rohadt szemét ez a mario . Már jól felhúztam rajta magam. Hogy lehet megcsinálni az első pálya végét. Van az a rész, ahol mario lehúzná a zászlót, és a gép átveszi mario irányítását, akkor leesik valamilyen szörny, ami megöli
Ez direkt ilyen
ja, és hogy válaszoljak is: Sehogy sem lehet megcsinálni az első pályát
Dehogynem! Átugrasz a zászlón és leesik a szörny majd visszaugrasz a zászlóra 5 pálya van nekem sikerült! Igaz nem a flash verziót hanem a letölthetőt de ugyan az.
