Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Egy munkafüzeten belül lehet használni a másolás/beillesztés parancsot, nem kell makróként menteni.
Igen de ha két munkafüzetben van a nyákja akkor nem tudja csak makróként összehozni. Az lenne jó, ha tudna a program a munkafüzet lapokra más más munkát betölteni.
SL 5 -ben működött: Import board, keretezés, másolás - copy (^C), másik panel választása az alul levő fülekkel, beillesztés - paste (^V).
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2014
Van egy kis tabulátorfül ott alul. Egér jobb click
Az sem derült ki, hogy a több board az több különböző board, vagy egy adott board többször.
Mert mind a két esetre van megoldás, csak nem egyforma.
Telifölddel kapcsolatban lenne kérdésem.
A telifold.png az az én panelem. A teliföld és a vezetők közti távolságot miért nem tudom megváltoztatni? Hiába növelem a csúszkán, már 5.7mm, de nem nő a távolság. A másik képen pedig látszik, hogy a földeket a telifölre rákötötte. Azt hogyan tudom? ![]()
Ki kell jelölni azt az objektumot, amire érvényesíteni akarod a beállításodat.
Úgy-úgy! Nyomj a tologatás előtt egy CTRL+ALT -t.
Köszönöm, így már jó!
![]() A másikm kérdés, hogy ha teliföldet használsz, akkor 50V alatt mekkora 'közt' állítasz be? Illetve a még meg nem oldótt kérdésem: Hogyan tudom a valós GND-t a letifölddel összekötni? Feljebb a korábbi hozzászólásomban bekereteztem párat.
Elkezdtem ismerkedni a nyáktervezéssel illetve a programmal. Elkészittem az első nyákomat ( igaz nem sikerült túl jól) és ki akartam nyomtatni. Ekkor jött elő az a problémra, hogy a pdf fájlban a vezetősávok már nagyon vékonyak. A programban még megfelelő vastagságúak, de a konvertálás után a pdf-ben a hajszállal vetekedik. Tudna vlaki ebben segíteni? Köszönöm!
A vezetősáv megfelelő méretűre van beállítva? Vagy csak a NYÁK van kinagyítva?
Igazából azt se nagyon tudom, hogy hol lehet a veztősáv méretét változtatni. Viszont a Sprint Layout nyomtatási képén még jó. PDF-ben viszont már nem.
Szerk.: Megtaláltam a méretváltoztatás rejtélyét. 0.8 mm-re van állítva. A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2014
Kattints rá kétszer a vezetősávra, és jobb oldalt majd előjön az ablak? Vagy jobb klikk, és tulajdonságok.
Kicsit megvastagítottam. 1mm-re. A nyomtatási kép még mindig jó, viszont ugyanolyan vékonyra változik a pdf-ben.
A téma jelentős része ezt tárgyalja, mert valaki mindig újra és újra felveti (lapozás és olvasás helyett).
Frissíteni kell a programot. A 6.0 első változatának volt ilyen hibája, de azonnal ki is javították.
Igaz. Elnézést és köszönöm.
Megpróbálok kicsit figyelmesebb lenni.
Szeretném a segítségeteket kérni, hogy a "Sprint-Layou V6" nevű programban vannak-e relék, és ha vannak hol találhatók? Köszönöm a fáradozást előre is!
A SprintLayoutban a rajzelemek könyvtárban vannak. Ez a Macros könyvtár. Ha a számora megfelelő elem hiányzik, akkor meg kell rajzolnod és valamilyen névvel macroként elmentened a Relay alkönyvtárba. Mellékelek egy relaykönyvtárat, ha a helyére teszed akkor használhatod.
Köszönöm a válaszod!
És még inkább a csatolt rajzokat! ![]()
Azt szeretném megkérdezni hogy Sprint layouthoz létezik-e Puskás trafó makró? Köszönettel Balázs!
Sp 6-nál hogy lehet Pdf be elmenteni a nyákot? Eddig Word dokumentumként mentettem, de mikor vittem nyomtatni, általában mindég volt vele valami baj, nem nyomtatta ki a képet csak a fejlécet stb. Köszönöm előre is a segítséget!
Telepíts egy virtuális PDF nyomtatót és arra nyomtasd ki.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
Értem, de nekem nincs olyan választási lehetőségem
Az Adobe Reader nem pdf nyomtató. Ez a program a pdf fájlok megnézéséhez és kinyomtatásához jó.
A pdf konverter elég szerencsétlen elnevezés a részedről. Sokkal találóbb amit Vicsys javasol, azaz pdf nyomtató. Ebből számos fajta van. Az egyik legjobban elterjedt a pdfcreator, próbálkozz ezzel.
Szerintem sürgősen dobd ki a gépből az Adobe Readert. Telepítsd helyette a Foxit Readert, kisebb, gyorsabb és több szolgáltatást nyújt.
Virtuális nyomtatóként telepítsd a Bullzip-et.
Köszönöm a segítséget neked és Alkotó fórumtársnak is. A tanácsaitok alapján sikerült megcsinálnom.
Sziasztok! Szerintem Bővebben: Link van jobb " PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR reader for Windows" is mint az előbb említett. Részemről én inkább támogatom a szabad szoftvert amikor csak tehetem.
Üdv: Zsolt
Két gépen használom a programot, itthon és az irodámban. Ma elkezdtem egy rajzot az irodában és azt vettem észre, hogy ha vezetősávot rajzolok vagy mozgatok, akkor a már meglévő forrpontok, vezetősávok végei "vonzzák" az egeret. Tehát ha a közelébe érek egy már meglévő pontnak akkor automatikusan rááll és ezt jelzi a szálkereszt pirosra váltása. Itthon ez a funkció nem működik, legalábbis sehol nem találtam ilyen opciót. Valaki nem tudja véletlenül, hogy hol lehet ezt bekapcsolni? |
