Vásároltam egy MPU 6050 típusú gyroscopot. Hosszadalmas kutatás után találtam hozzá példaprogramot , viszont nagyon barátságtalan. Én csak egyszerű alkalmazásra szeretném használni, elegendő lenne csak az X és Y tengelyirányú változást egy-egy intigerben folyamatosan elmenteni, majd egy adott értéknél pl. egy LED-et felvillantani. Van valakinek valamilyen tapasztalata ezzel az eszközzel?
Nekem is van egy ilyen szenzor elfekvőben, egyszer csak felélesztem én is.
Egy másik cikk. Itt az általad linkelt forrást dolgozták barátságosabbá (bár ezt is meglelted sejtésem szerint). Ez sem példaprogram, nem árt, ha nem ezúton kezded a barátkozást az I2C-vel. A Setup függvénnyel indít, az ACCEL_XOUT... és GYRO_XOUT... integerek a nyers értékek kiolvasásból.
Nem okoz gondot. Ha külső tápon van, akkor automatán arra kapcsol át, nem az USB-t terheli.
Némi plusz programozás az Arduinoról 60 nap alatt: Email okítási sor.
Arduino Mega 2560 mikrovezérlőt Atmel Studio 6.1 fejlesztőkörnyezetben szeretnék programozni. Az Atmel Studioval avrdude segítségével sikeresen tudok az arduinora programot feltölteni, viszont a debuggolás nem úgy megy ahogy szeretném, ahogy már megszoktam IAR-al MSP430 esetén. Nagyon egyszerű a program, nagyon egyszerű a kapcsolás, breadboardon egy led van bekötve a PORTB 0. pinre, feltöltés után szépen világít is, viszont debuggolásnál a program utasításait lépésenként végrehajtva (ahogy a képen látható) ennél a sornál ki kellene aludni a LEDnek, de nem történik meg. Azt gondolom a debug szimulációban mehet, nem tudom hogyan lehetne megoldani, hogy a hardwaren hajtsa végre, lehetséges egyáltalán?
Hogyan lehet úgy beállítani az AVR studio 6-ot hogy az F5 (fordítás és programozás) hatására az eeprom tartalmat ne módosítsa?
Nem is volt annyira eldugva.
Preserve EEPROM -> pipa.
Segítséget szeretnék kérni egy ATMega644 programozásában. A kész hex fájl megvan, csak nincs égetőm. Budapesten belül bárhova el tudok menni, nekem tökéletesen megfelel az is, ha egy nyilvános helyen találkozunk, mondjuk egy plázában. Viszem a laptopom, csak egy égetőre lenne szükség. Előre köszönök bármi nemű segítséget!
Egy AVR C++ projekttel nem boldogulok, pontosabban: nem tudom sehogyse lefordítani. Itt található az oldal: Bővebben: Link És a forráskód: Bővebben: Link Van benne Makefile, egy ".project" és ".cproject" fájl is. AVR Studio nem szereti, Eclipse-el még odáig sem jutottam el odáig sem hogy meg tudjam nyitni a projektet...
Összeraktam neked! Atmel Studio 6.2-ben. Hova küldjem? A Project mapát! Le fordúl, 1 Warning-al! A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2014
Elküldtem az adatlapodban szereplő E-mail címre!
Azóta kiderítettem hogy Eclipse-el rakták össze és "csak" néhány apró C++ - os fícsör miatt kellett. Persze AVR Studio 4 alól fordítva folyamatos hibaüzenetekkel áraszt el. A Studio 6 is megvan, de egy Eclipse-es leírásnak nagyon tudnék örülni... A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2014
Sziasztok! Lehetséges a következő kapcsolásba attiny13A-t használni?Bővebben: Link
NEM!
Mivel ezt nem tudja teljesíteni: "Timer1 can be clocked at 64 MHz from the high frequency PLL "
A toolchain: Bővebben: Link A 4.7-es gcc-t kerüld el, mert nem tudom mit csináltak azzal, de a x86-os (lcov meghülyül tőle) és az avr-gcc (const tömb készíti ki) forkjai is bugosak. A 4.8-t ajánlom nem tudom van-e már windows buildje, de Linuxon már elérhető.
Eclipse letöltés: Bővebben: Link Eclipse beállítás: Win - Bővebben: Link Ne lepődj meg, ha a legújabb Eclipse-t szeded le, mert annak más a GUI-ja Linux - Bővebben: Link Értelemszerűen ha C++-ban akarsz fejleszteni, akkor a gcc helyett a g++-t kell használnod, de minden más ugyanaz (make, gdb...). Nagy előnye az Eclipse-nek, hogy fejleszthetsz alatta PC-re és AVR-re is egyszerre. Így ha applikációt írsz, akkor azt megteheted PC-n, majd ha hibamentes, akkor hozzá adod a hardver függő részeket és mehet az éles targeten. A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2014
Teljesen kezdő vagyok az elektronikában (9.-es diák vagyok egy elektronikai középiskolában) és a mikrokontrollerekkel szeretnék foglalkozni. A programozáshoz nem sokat értek, majdnem semmit. Szeretném a segítségeteket kérni abban, hogy teljesen az alapoktól elmagyarázná valaki a programozást, vagy leírná hol, melyik oldalon tudok utánanézni. Tudom nem ide tartozik, de milyen AVR programozót ajánlanátok? Építsek házilag vagy vásároljak? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: gaba98
Már egy ideje használgatok egy TavIR MKII-es programozót (ver.7).AVR Studio-val 5V-os programozás esetén is a Target Voltage-nál 3.3V szerepel. Eddig azért nem foglalkoztam ezzel,mert a programozó amúgy jól működik,és valahol olvastam,hogy nem minden programozó ad visszajelzést a céláramkör feszültségéről.Itt is csak erről van szó? Köszönöm.
Igen, arról van szó. Ez a programozó az Atmel MKII-t váltja ki. Azért nem írom, hogy klón, mivel teljesen más elektronika van bennük. Még a processzor sem ugyanaz. A firmware a LUFA project keretében kelt életre. Itt egyébként mindig megtalálod a legújabb fejlesztéseket. És valóban, a céláramkör tápfeszültségét nem méri. Azért ezzel a problémával tudunk élni. A firmware csak úgy tesz, mintha. Erre azért van szükség, hogy a Studio nem méltatlankodjon.
Atmega 2560 mikrovezérlővel az alábbi programmal, 16kHz-es PWM jelet szeretnék előállítani, 50% os kitöltési tényezővel.
Nem vagyok biztos abban, hogy így valóban 16kHz-es PWM jelet állítottam elő. Megmérni sajnos nem tudom mert műszerem nincs hozzá, viszont a "#define F_CPU 16000000UL" beállítást _delay_ms(); függvénnyel tesztelve érdekes dolog történik. Egy külön LED et villogtatva 1 másodpercenként "_delay_ms(1000);" valójában 16 másodpercenként villog (cpu elvileg 16MHz), egy másodpeces villogáshoz "_delay_ms(62);" kell megadni. "#define F_CPU 1000000UL", azaz 1MHz en normálisan működik. Úgy működik a dolog, mintha csak a fordító tudná, hogy 16MHz-en megy a processzor, hardwaresen azonban nem 16MHz-en megy, hanem csak 1MHz-en. Használd a kód gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2014
Vélhetőleg a CLCKDIV8 biztosíték bit nincs megfelelően beállítva.
Hogyan tudom ezeket a biztosíték biteket programozni?
Headerben ilyen formában találhatóak meg:
Sima értékadással main-en belül nem működik. ("FUSE_CKDIV8 = 0")
Magában a Studio-ban állítod be, majd "égeted". Tehát pipa kivesz a bejegyzésnél.
Idézet: „Sima értékadással main-en belül nem működik” FUSE_CKDIV8 = 0 : A FUSE_CKDIV8 egy konstans, ez nem egy valtozo ! A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2014
Az alábbi kódra hibát ír a WinAVR:
Hogy helyes? Az MN[1]-re az MN401 sztringet szeretném megkapni. Más: Szeretném a pl MN[1]-el a blink fast szóban a 3. karaktert kicserélni mondjuk j-re. Mindeküzben fontos, hogy az MN[1]el hivatkozzak az MN401-re. Milyen trükk van rá? A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
Szerintem ez kel neked:
5.7. Többdimenziós tömbök
Sziasztok. Összeállítottam egy kapcsolást. Áramot adni neki még nem mertem Megnéznétek hogy minden rendben van-e vele?
Ha igen, akkor hogy lehet bele életet lehelni? A kontroller még teljesen szűz. Gondolok itt biztosítékbitek beállítására meg programfeltöltésre. AVR doper programozóm van. Köszi a segítséget!
Első indulásnak ne használj külső órajel forrást, és alapvetően ne bizergáld a fuse biteket. Ettől kezdve már csak a tápot fordítva tudod bekötni .
HD77480 vezérlős 2*16 karakteres LCD kijelzőn hogy tudok csak egy karakter rész pixeleit invertálni?
