Élesztés.
Vigyáz a nyák huzalos felére mert az idő alatt, és a nedvességtől elengedhette a nyáklapot és ha nagyon belemerülsz a súrolásba el is szakíthatod és még nagyobb kárt okozhatsz az amúgy is jelenleg használhatatlan erősítőben. Amúgy ha nagyon lelkiismeretes vagy ebből még egy nagyon jó kis erősítőt lehet feljavítani
Üdv! Került hozzám egy Yamaha AX-540 erősítő a következő hibákkal. R oldalon teljes tápfesz kint van a hangszóró kimeneten az L oldalon meg csak kicsi pattanás van, de a hangszóró relék nem húznak be.
Mi lehet a baja? A végek 2SA1301 és 2SC3280. Segítséget előre is köszönöm.
Szia! Hát minden bizonnyal végfok hibára gyanakszok.
Pl. Én speciel Kernite-ot használok.
Már említették, de én ha így hoznak hozzám egy cajgot, akkor megkérdezem, hogy a suszterhoz is trágyásan viszik-e be a cipőt javítani?
Szia! A denaturált szesz helyett inkább elektronikai alkohol a neve alnikol és messze felül múlja a denaturált szeszt de azért ne hagyd el a vegyszeres mosást mert ez sem csodaszer.Vagy még egy bevált a féktisztító spray de az is csak a zsíros szennyeződéseket távolítja el,jó munkát ha még nem kezdted el.
Megmérted, hogy a végtranzisztorok nem-e mentek zárlatba? Azok szoktak tönkremenni, és akkor van kint a teljes tápfesz a kimeneten.
Igen most mértem a végek zárlatosak. Valaki cserélte őket és nem rögzítette rendesen a borádra
pedig rendes hűtés nélkül nem sokat bír.
Mindenkinek köszönöm a javaslatát, kipróbáltam a mosogatószeres lemosást és nem gondoltam hogy ilyen könnyű dolgom lesz. A képek magukért beszélnek. Szerencsére nem zsíros szennyeződés volt, könnyen le tudtam mosni és már nem is büdös (csak a többi, ami kimaradt).
A panel tüzetes átvizsgálása során találtam néhány problémás forrasztást és egy helyen szakadást is (tört a nyák). Ezeket javítottam majd néhány mérés. Aztán tápágba izzó majd bekapcs. Fél siker, az egyik (bal) oldal hibátlanul üzemel, de a másik halkan és torzan szól. Kissé elkeseredtem, mert sajnálom szegényt, (mind amellett a gazdáját agyonütném). A kapcsolási rajz alapján (amit a doksiban mellékelek) erős a gyanúm, hogy a végfok IC fél oldala halt meg, így a javítása reménytelennek tűnik. Esetleg érdemes még valamit megmérnem, kipróbálnom? Én arra gondoltam, hogy az IC601 17, és 19 lábára közvetlen külső jelforrásról adnék bemenő jelet, abból a célból, hogy megbizonyosodjak, valóban az IC hibás-e, vagy már az előfokkal van a gond.
7-10 lábakon milyen feszültségeket mérsz?
Az IC többi lábán a rajzon szereplő értékeket méred?
Azt a végfok IC-t (RSN3305) ma is lehet kapni, de 12ezerért nagyon meggondolnám hogy érdemes-e beszerezni . Ha esetleg a bemenetválasztó lenne a gond, annak még belefér a takarítás mellé az ára
Szia! A végfok IC be és kimenetét egy külső erősítővel is vizsgálhatod. Lehet akár a relé pogácsák hibája is.
Szép lett a mosogatás!
Nagyon nagyon szép mosdatás lett, ügyes vagy
A híd kapcsolásnak mi a hátránya? Azon kívül, hogy több alkatrész, több hibalehetőség.
Azonos teljesítmény mellett nagyobb feszültségű táppal szimplán, vagy alacsonyabb feszültséggel hídba kapcsolt megoldással jár jobban az ember? Feltételezéseim szerint az előző. Jelen pillanatban csak elméleti kérdés.
Lemértem a feszeket az IC lábain és pirossal jelöltem a rajzon.
Szembetűnő eltérést a 13. lábon észlelek. Itt a polaritás sem stimmel (lehet sajtóhiba?! Már csak az alatta lévő C616 kondi polaritását figyelve is.) A 21. lábon, ami feltételezem -0,95V szeretne lenni 0V-ot mértem A tápfesz a pufferokon eleve kissebb, mint amit a lábakhoz írtak (1, 6 láb +/-59V helyett csak +/-53 környékét mérek) lehet a többi láb kicsit alacsonyabb fesz-e ennek tudható be? Ezekből az adatokból megállapítható valami számotokra? A méréseket bekapcsolt állapotban lezárt bemenetekkel végeztem.
Valóban, ezt is ki fogom próbálni!
Leveszem a jelet a 17, 19-es lábakról és bevezetem egy teszterősítőbe. Köszi
A CN904 csatlakozón kényelmesebben eléred. A 2 és a 3 a be, testet a 6 vagy 8-on találsz.
Előny, hátrány? Ebbe bele lehetne bonyolódni. Attól függ. Ha nulláról építkezel, akkor én szimplát javasolnék. De ha már van mondjuk egy táptrafód, csak alacsony a feszültsége, akkor lehet jobban jársz a hídkapcsolással.
Értem. Tehát újnál inkább ne.
Nincs akkora különbség, hogy legyen értelme erről beszélni?
Egy erősítő részei között a trafó a leghúzósabb. Ha még nincs, akkor úgy vegyél, hogy hídkapcsolás nélkül is tudja az általad elvárt "naftát" Akkor nem kell duplán építeni a végerősítőt.
Jó építés mellett szinte semmi. Persze szkóppal van különbség, de ha nem high-end a cél, akkor nem számottevő.
Van egy JBL SCS 178 hangfalszettem, amiből a két front hangszóróhoz szeretnék építeni egy stereo erősítőt. A kérdésem/kérésem az lenne, hogy tudna valaki adni pár linket/tippet, melyiket lenne érdemes megépíteni? Találtam már egy pár kapcsolási rajzot a google-el, de - még mielőtt a lmgtfy-el jönne valaki - sok hibát tapasztaltam a rajzokban (fordított polaritások, rossz rajzjelek etc.). Szóval valami már megépített, bejáratott cucc kellene nekem, ami tuti működik, és még tán szépen is szól (nem millókért). ![]() Előre is köszönöm!
Szia! Tégy be egy szimpatikus rajzot! Ebből látjuk mi is volna az elképzelésed, és átfutjuk van-e benne hiba.
Lenne egy olyan problémám hogy adott egy 5.0-ás erősítő amit tegnap bekapcsoltam hangerő fel sem volt véve meg jel sem volt rá kötve, A Front Right hangszóró pattant egyet és azóta csak zúg nulla hangerőn is. a zúgás olyan mint ha rendes tápot adnék a hangszóróra. Szerintem valami kifüstölt az erősítő IC-ben, az viszont fura hogy a Front Left kimenet meg kicsit torzítva de az szól, pedig a Frontok egy erősítő IC-n vannak. A sourroundok és a Center szépen szól. Tényleg kifüstölt volna az erősítő IC ? Ha igen akkor nehéz lesz beszerezni mert az egy STK 40271.
A relé érintkezőjét áthidaltam, és a probléma továbbra is megvan.
Reloop javaslata szerint leellenőriztem az IC bemenetén lévő jelet egy teszterősítővel, és azzal nincs gond, tökéletesen szól. Azt hiszem kijelenthetjük: IC fél oldala tönkrement. Sajna ez így marad, megy vissza a gazdájának... Köszönök minden segítőkész hozzászólást! Sajna igen. Az baj ha én ugyan nem a gyári feteket teszem bele hanem 30w-tal nagyobbakat? Működni fog?
Szervusztok !
Segítséget szeretnék kérni . Név szerint lehet szűrni a hozzászólásokat ? Pl ebben a topicban szeretném valakinek elolvasni az összes hozzászólását . /Próbálkoztam de nem sikerült ./ |
Mi lehet a baja?
