Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
hali!nem tud valaki nekem sub hangváltóról valami okossat mondani?kapcsolási rajz!vagy hogy mekkora meg mijen tekercs kéne?előre is köcce
Üdv! ennek a mély részét használd fel.
Úgy 120-200Hz re méretezd!
ide most nekem mijen tekercs kell?meg mekkora kondi?me én azt nemvágom mi az a ft!köcce előre is hali!
ft: baráti körben "f.sz tudja"
De itt most az a frekvencia ahol majd kezd vágni a szűrő. A te esetedben 150Hz. Legalábbis én annyira méretezném.
na ugyebár az L=6!és a C=0.0053333!ezekkel most mit csináljak?mekkroa lesz it a kondi?és mekkora lesz a tekercs mármint hány menet?és mijen vastag vezetékkel?bocs ha hülyeségeket kérdezekelőre is kössz a válaszokat
Matematika óráról hiányoztál?
4 Ohm, 150Hz 12dB/oct: L = 6mH C = 187,5uF 8 Ohm, 150Hz 12dB/oct: L = 12mH C = 93,75uF
jah elég sokatsegg hülye vok matekbolde ha te nem hiányoztál akkor segithetnélköcce előre is
Az induktivitás mértékegysége, jelen esetben:
millihenry = mH
nameg mijen vastag vezetékkel kell csinálni?meg mijen vasmagra tekerjem?vagy az tökmind1?kösz a türelmetmeg a válaszokat
na valami okos válasz?vagy inkább vegyek készen?mennyi pénz körül van?
Idézet: „segg hülye” Idézet: „vok” Idézet: „köcce” Idézet: „mijen” Ezeket a szlengeket nem lehetne hanyagolni? Sokak szemét szúrja ugyanis. Ez jelen esetben nem MSN, se nem csetszoba... Ja, és sürgetni sem kell a népet! na valami okos válasz? < 7 percre az előző hozzászólásod után Idézet: „naa valakinek 5lete” Ja, és még egy dolog: a szmájli-dömpinget sem szeretjük; fentebb írtam, ez nem MSN. Kösz!
Amúgy szerintem ha ennyire nemvágod a dolgokat akkor jobban jársz ha bemész a boltba és vesze előregyártott induktivításokat.
Árulnak direkt hangváltóhoz. Nomegasztán kondit is. És akkor csak annyi lesz a dolgod hogy összehegeszted őket a rajz szerint.
ok norberto!csak nem tudtam mi a téma!még uj vagyok !azért köszi hogy szóltál!!cimopatának meg annyit hogy legalább megvan bennem az érdeklődés hogy én szeretném elkésziteni nem pedig ujjan megveszem!!!nem érthet mindenki ugy a dologhoz mind egyesek!és most ezt nem sértésböl mondom!de szerintem legalább jó hogy van egyfajta következő generáció,akik lelkesek és érdekli őket ez a téma!
Hello és annál a WinISD proginál a drivers pl:. Bass Z az mi?
Kösz! Z_zoli
üDv!
Egy nagyon kicsit lehet hogy off, de: Kaptam egy DC3010-es videoton ládát (100W - 30cm mély, 3 utas) és erről szeretnék több adatot megtudni?! (váltó, magas és középhangszóró) << ugyanis ezeket kioperálták belőle [gondolom valami vandálok] Előre is köszi!>>
Helló! Ha valakinek van egy SAL HV 208-as hangváltója az legyenszives küldjön már róla kapcsolási rajzot, mert a neten nem találtam.
Előre is köszönöm.
Miért vetemedett volna bárki is erre? Vagyis mi oka lett volna rá?
Vmikor én is mindenáron meg akartam venni a hv 328-as váltót...De az itt leírtak alapján,meg amilyen véleménnyel voltak róla,lemondtam erről...Inkább elkezdtem kutakodni Visaton vagy más nevesebb cuccok után.... Nem mintha bajom lenne a sal-os termékekkel,az sbx-es hangszóróit kifejezetten csípem,de kinek a pap,kinek a papné...
Addig jó, míg nem tudod az igazat a hangszóróikról. Meg a váltóikról. Sajnos a visaton sem sokkal különb, lefeljebb ők kevesebbet csalnak. Váltót viszont egy módon lehet jót, ha te magad építed. Inkább ebben az irányban kutakodj sztem.
Abban az irányban kutakodok én csak időm és türelmem sincs tervezgetni...na meg a minőséget meg kell fizetni ha normális cuccot akarsz... Jelenleg sal hangszórókat használok,a magas és a közép nekem a jó öreg orion HS282-ből való de vmi nagyon jól szól...Jól eltaláltam a dobozt
Hogy minden esetben a minőségért fizetsz, az egyáltalán nem biztos. Könnyen lehet, hogy a drágább rosszabb. Erre jó sok példa van ma hangszórók közt.
Nekem is sbx 3040-böl,sbx1320-bol,dtf12-böl lesznek a hangfalak amit stk4044 fog meghajtani.Én is sok sal-os hangszórót kipróbáltam de 1 se szól olyan szépen mint az sbx sorozat a mély is 21 Hz-töl megy.A hangváltó meg mégis csak gyári azért érdeklődtem.A számitások meg vannak csak menetszámmal volt probléma de töltöttem le erröl az oldalról 2 programot csak az az érdekes,hogy ugyanazon méretek alapján teljesen más értéket ad meg
Hát az SBX mindent csinál csak szépen nem szól. A 21Hz sehogy sem jön össze, kb. 40Hz-től indul az átvitele zárt dobozban, mert b-reflexhez alkalmatlan a túl gyenge mágnes miatt, és sokkal érzéketlenebb is mindkét sbx mint amit a forgalmazó megad az adatlapon. A gyári univerzális váltók ha elfogadható eredményt vársz használhatatlanok, egyrészt az alkatrészek minősége problémás, másrészt az is, hogy ami állítólag mindenhez jó, az gyakrolatilag semmihez sem jó igazán. Hangváltót programokkal számoltatni szerintem nem lehet, ahhoz mindenképp mérni kell.
Hm... érdekes...pedig jó lenne azt a váltót megcsinálni(HV328)
A keresztezési frekit kéne belőni a hangszórókhoz...
Ha már itt tartunk...ki milyen mélysugárzókat tart használhatónak,megfizethető áron?Sokan írják hogy a sal és mnc hagszórók úgynevezett "kommersz" hangszórók...
