Fórum » Propeller Clock
Átcseréltem a kvarcot 7.3728 MHz-re,és a problémák nem oldodtak meg.Ez így túl szép és egyszerű lett volna.Továbbra is gyanús a programozó.
A programozód szerintem jó. Azért nem tudod kiolvasni a tartalmat írás után mert olvasás védett. Íráskor (után) ő visszaolvassa és ha jó minden , csak akkor állítja be az olvasásvédelmet. És mivel nem tudod kiolvasni ebből az jön le ,hogy írni tudta a PIC-et mert beállítódott az olvasásvédelem. Tehát minden jó volt programozáskor és ben van a program.
A PIC-ed 20MIP-es sajnos, ez lehet probléma ,de szerintem ettől még el kéne indulnia 30MIP-en is.Tartós üzemnél nem tudom mit okoz...... Ugye betöltés előtt nem írogattad át az üdvözlő szövegeket a PK-progiban? Nem szabad semmit változtatni!!! HEX import és write! A szövegeket később távirányítóról lehet módosítani. Ha 5 voltot adsz rá és nem forgatod a rotort akkor a ledeknek villogni kell! Azt töltsd be amit linkeltem pár hsz-el ezelőtt. Ne zavarjon hogy reklamál a PK-progi nem számít. Amit HP41c feltöltött elvileg az is jó de én nem próbáltam. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2014
Köszi a megnyugtató választ a programozót illetően.A programot nempiszkáltam,úgy ahogy volt uj mappába elmentettem.Onnan HEX import és write.5 Voltot rákapcsoltam és villognak a ledek.Ha megpörgetem akkor is csak ennyit csinál.Inditáshoz kell a távirányító?
Nem kell távirányító. INfra led vevőnél nézz körül ill. az infra adó led világít?
Hülyeség de egy vonalban vannak? Idézet: „A programot nempiszkáltam,úgy ahogy volt uj mappába elmentettem.Onnan HEX import és write.5 Voltot rákapcsoltam és villognak a ledek” Akkorviszont nem értem eddig miért nem ment?Másképp csináltad eddig?
Igazából nem értem miért nem megy kijelzés mivel ez már egyszer ment neked a fordított HEX el.(igaz rosszul de ment).Namost ha akkor működött az index led érzékelés akkor mi történt azóta amitől elromlott? A két HEX ugyanazon a lábon érzékel! Szóval annak mennie kell.......hajrá
Csak az FICD -t tettem hozzá a V10 -hez. Odaírtam, hogyan készítettem...
Tudom ezért írtam hogy az is jó lehet csak nincs tesztelve. Én már jártam úgy "belepiszkáltam" valamibe és aztán már nem volt jó. Már nem emlékszem de mintha lenne benne cheksum ellenőrzés bedrótozva. A forrásmeg már azt se tudomholvan
Mikor elküldted a Hex-et akkor még a 20 MHz-es kvarc volt benne,és a lefordított avval ment (igaz rosszul).Most a 7.3728 MHz-es kvarc-al is elindul a lefordított,de az első szöveg betűi hiányosak és lassabban halad a második szövegrész is lassabb de olvasható.Vagy csak egyszerűen kevés neki a táp?Szerinted van aki feltudná programozni?
Most már végképp nem értelek.Minek akarod megint programozni? Tegnap azt írtad beletöltötted a HEX-te ami linkeltem és villog a led a végén tehát a program benne van!
A programozód jó hiszen a fordított HEX et is bele tudta rakni. Ne a programozódban keress hibát. De ezt már kitárgyaltuk. Írd már le légyszi hogy mit csinálsz és melyik HEX el? És mi az eredmény? Kicsit kezdem elveszíteni a fonalat Olyan nem lehet hogy a fordított HEX-el van kijelzés az enyémmel meg nincs. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
Annyit még megtehetsz hogy a ledvezérlők 23. lábán lévő 1K-at 10K-ra cseréled próbából. Ebből kiderülhet ha táp baj van.
Még az jutott eszembe hogy a PIC ed miatt nem megy, A 30MPIS miatt.
Esetleg próbáld meg visszarakni a 20Mhz kvarcot és rakd bele a V8 verziót. HEX V8 De ez a verzió csak 20Mhz kvarccal megy ! Ha a V10 akarod használni ki kell cserélni a kvarcot 7.372MHZ re. HEX V 10 A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
Ma voltam a lomexnél beszerezni a maradékot. Azt mondta az eladó, hogy kvarcból csak egész értékű lesz ezután és trimmer kondi sincs már és nem is lesz. Azt a fajta óra kvarcot ami a V6 propelleren van nem is láttam máshol. Tud valaki egy jó beszerzési forrást ezekre?
Nem! Ilyenem van, de ez nagy, a propelleren kisebb fajta van.
A 7.3728MHz hova való? A lay terven 20 MHz van a pic-hez.
Idézet: Lehet, hogy más forrást kell majd igénybevenni....„Azt mondta az eladó, hogy kvarcból csak egész értékű lesz ezután...” A ChipCad -nál nem csak 32.768kHz és 7.3728MHz -es van, hanem 18.432MHz -es, 3.6864MHz -es, 7.500MHz -es, 433.92MHz -es, 868.3MHz -es is. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
Igen, de trimmer kondi náluk sincs. Elég bosszantó, hogy 3 helyen kell megvenni a cuccokat egy órához. Nem igazán értem a Lomex hozzáállását.
Nem tudom mit keresel A 20MHz a rotor kozepén van és az van a PIC-hez szinte teljesen egyforma az SMD és a sima mérete be lehet tenni az snd helyére aminek lába van azt is.
a 32,768 óra kvarc a rotor végén van és szerintem nem értette az eladó mit keresel De vedd ki egy régi női kvarc órábol ha más nincs (nekem van a fiókba még olyan óra ) azt is beforraszthatod Az SMD trimmert pedig ott vettem a Lomexnál én is. De nézd meg a HQ-nál A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
Biztos jól értette, mert cikkszám alapján kerestem. Mondtam az eladónak, hogy a neten fenn van, erre azt mondta, hogy az nem jelent semmit.
... A Lomex -nél dsPIC sincs... Bosszantó, bosszantó, de meg kell szokni...
Egyébként 3 .. 10 pF trimmer kondenzátor is jó, csak megeshet, hogy kell vele párhuzamosan kötni fix értékű (10 .. 20 pF) kondenzátort is. A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2014
A 88-as pc venti bázishoz és a 886-os smd propellerhez melyik program való? Próbáltam keresni, de annyi féle verzió van fenn.
Tisztelt fórumozók!
A 67-LED-es óra elindult,igaz még deszkán de működik.Köszönöm mindenkinek a segítséget és hasznos tanácsot.Külön köszönöm Hp41C,kly,patexati,janocsi,KKobra fórumtársaknak sok segitséget.
Ha feltételezem,hogy a táp megfelelő volt.Mert az (MCUhobby.cz) csúszógyürűvel oldotta meg az áram átvitelt,patexati légmagos tekerccsel,kly mester wireless powerrel,én pedig a fazékmagos átvitellel.Akkor patexati tanácsa vált be,igaz én 68µF/6.3V-os tantált tudtam beszerezni,beépíteni a 47µF-os helyett de működik.
Gratulálok!! Örülök hogy sikerült hardver és szoftver szinten beüzemelni!
Én még csak most rakom össze a wireles pówert és a HDD motor vezérlést . A rotor építése még a korlátozott anyagi lehetőségeim miatt szünetel, de legalább az energia átvitel addigra a lehető leg jobb lesz. Remélem!
Tervezek építeni egy propeller clockot, azonban kicsit "durvább" kivitelben Bővebben: Link Bicikli kerékre szerelt kijelzőt. Ha másokat is érdekelne a kivitelezés, beszállhatna a projektbe, mert többen többre vinnénk szerintem A hardware már a fejemben nagyjából összeállt. Egy vezetéken kommunikáló RGB ledeket alkalmaznék WS2812B. Az animációkat bluetooth-on tölteném fel. Az animációkat GIF-be készíteném el, és azt lehetne rátölteni bluetooth-on keresztül. Androidos telefonnal szintén bluetoothon lehetne irányítani. Ami viszont még fejtörést okoz, hogy hogyan kellene a képet megjeleníteni egyenesen. Itt arra gondolok, hogy a legtöbb propeller clock amit láttam, az kör alakban írja ki a szöveget és a kör közepe felé haladva a betű szélessége is csökken. Valaki csinált már normális kijelzést vele? A kör közepe felé haladva nemtudom hogyan kellene a pixeleket kirajzolni. |
