Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   264 / 441
(#) szamóca válasza dudassandor1 hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Nem, nem. Tudod, az ami a földön van, és a kijáratok felé vezeti a nézőket az a vékony világító csík.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2014
(#) dudassandor1 válasza szamóca hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Van benne Led vagy izzó, azaz valami lámpatest (kijáratjelző) vagy csak ilyen utánvilágítós műanyag lemez? Benne van a padlóban?
Hmm, akkor két dolgot tudnék még hirtelen:
Egyik és a másik.
(#) stibi15 hozzászólása Máj 19, 2014 /
Sziasztok! Tudtok ajánlani Pesten boltokat, ahol kapni lehet kisebb li-polymer akkumulátorokat, 60-2000mAh tartományban?
(#) nedudgi válasza stibi15 hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Tripolar.hu, Li-ion.hu .
(#) szamóca válasza dudassandor1 hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Nem tudom mi lehet, de aluprofilba van, amit a padlóhoz rögzítenek, és homogén fényt áraszt teljes hosszában. A Westendben kék színe van ha jól emlékszem.
(#) dudassandor1 válasza szamóca hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Nem láttam de én az előző hozzászólásom első linkjére szavazok. Amit ott írnak az nagyban hasonló ahhoz, amit te írsz.
Majd utánajárok. Köszi!
Igazán nincs mit! Reménykedem, hogy ez legyen!
(#) BlackForce hozzászólása Máj 22, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Nékem szükségem lenne IXGH40N60B2D1 igbt tranzisztorokra egy 160A Villager inverterbe,de sajna it délvidéken sehoil sem találok,csak G40N60A4 jelzésűt.Mi a véleményetek,betehetem ezt az eredetiek helyett(persze hogy jó is legyen?
(#) marone hozzászólása Máj 22, 2014 /
Sziasztok !
Nem tudja valaki hol lehet jó minőségű (pl. 0.1-0.2 mm -es) trafóvasat beszerezni ?
Pl. csöves erősítőbe illesztőtrafónak.
Kösz !
(#) staci123 válasza BlackForce hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Szevasztok,
a VAREX VARIN1300as 130Amperos inverterben van egy pár G40N60A4, nem sokkal
nagyobb hűtővel darabonként a gyufaskatulyától...
Ha elég nagyok a hűtőtömbök biztossan jó lessz
(#) zosza18 válasza BlackForce hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Szia. Az általad írt helyettesítő IGBT-ben nincs benne védődióda! Vagy teszel külön hozzá, vagy másik fajtát kell keresni. Ha lesz időm szétnézek mi lenne még jó Neked, de szerintem más is fog segíteni addig.
(#) pucuka válasza marone hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Itt megkérdezheted:
Innen rendelhetsz kis toroidokat, pl. mikrofon trafónak.
(#) kowi hozzászólása Máj 24, 2014 /
Hol kapok csévetestet amire tekerhetek induktivitást? Olyanra gondolok mint például a quad-405 ben a tekercs hogy ne csak a "levegőbe" lógjon.
(#) BlackForce válasza zosza18 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Minden esetre eredeti,vagy annak megfelelő helyettesitésben gondolkodnék(elsődlegesen),miven kerülöm a tákolásos dolgokat(ha csak nem elkerülhetetlen).
Esetleg mit szóltok ehhez IRGP4063D(ezt még be tudnám szerezni)
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2014
(#) zosza18 válasza BlackForce hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
A HQ-nál van. Nem olcsó, de lehet kapni.
IGBT
A HEStore-ban is van más fajta, ami jó lehet. Ez sem olcsó annyira.
IGBT 2
(#) qvasz2 válasza kowi hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Az pont jó vastag huzalból van, és megáll magában is.
Amúgy keresel egy döglött filcet, vagy tollat, és barkácsolsz magadnak.
(#) kowi válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
asszony szájfénye lett Tudom hogy megáll de jobban néz ki csévén.
(#) Chipmunk1960 válasza zosza18 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Az eredeti "Symbol Test Conditions Maximum Ratings
VCES TJ = 25°C to 150°C 600 V
C25 TC = 25°C (limited by leads) 75 A !! ezt vedd figyelembe.
(#) madazg77 válasza BlackForce hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Hello.
Ajánlom ezt a beszerzési lehetőséget: Bővebben: Link
Viszonylag gyors szállítás és korrekt csomagolás (antistatikus).
Én már többször rendeletem tőlük, eddig minden rendbe volt.
Tudom hogy a HQ nál van,mert én is néztem,de ide délvidékre sajna nem tudom hogy juttassam el.
Itt egyedül a Magyarországi RET cégnek van elérhetősége(olyan iker vállalat féle).
(#) BlackForce válasza madazg77 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Sajna délvidékről az ebay is körülményes(kifizetés,szállitás egyaránt),de azért kösz.
(#) mpisti válasza BlackForce hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
A RET-nél meg is lehet rendelni az ominózus típust de lehet hogy várni kell rá 2 hetet. Tehát vagy valaki megveszi neked itt M.o.-on és átküldi, vagy a RET-en keresztül megrendeled.
Ha nem boldogulsz, akkor segítek ha tudok a postával.
(#) BlackForce válasza mpisti hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Hiszem hogy a 2 hét várakozás nem gond.Holnap hivom az itteni ret- megfelelőjét és meglátom mit mondanak.Addig is köszönöm a segitséget.
(#) every hozzászólása Máj 27, 2014 /
Sziasztok! Ebben a kapcsolásban Bővebben: Link hol lehet kapni az: SW1 és SW2 -öt? És a többi 4db potit? Előre is köszi!
(#) zolika60 válasza every hozzászólására (») Máj 27, 2014 /
(#) usane hozzászólása Máj 27, 2014 /
Ferrit magokat hol veszitek kapcsitáp tekercsekhez?
PC táp bontás nem jó mert több darabot kell csinálnom.
(#) every válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 27, 2014 /
Köszi! Mert ezek ezek a fajta közönséges potméterek? Azt hittem ennél azért másabbak kellenek bele.
Következő: »»   264 / 441
K�rlek v�rj...
