Az itt olvasott, neten talált és saját vandalizmusból kiindulva összedobtam egy kapcsolást. 15 percet kéne időzíteni, amivel egy 230-as motort kell kikapcsolni. Extra lenne, hogyha a gomb másodszori megnyomására az időzítő újraindulna(ez nincs benne a rajzban).
Magamból kiindulva több hiba is van benne, kezdve ott, hogy a 4060 reset lába nincs sehova kötve. Ha nincs újraindítás kell ez egyáltalán? Ha pedig van akkor gondolom ezt kellene földre kötni resethez. A relés kapcsolós dolgot jól gondoltam egyáltalán vagy ez az áramkörre nézve halálos? Normális képet nem sikerült kreálnom ezért PDF-ben teszem fel a kapcsolást. Szerk.: Invertáló ICből kisebbet(14 lábúnál) nem találtam, a 4000 volt az első a sorban így azt raktam bele. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2014
Bemeneteket sohasem hagyhatunk kezeletlenül, vagy tápra, vagy talajra kötjük.
Relével (induktív jellegű terheléssel) a kapcsoló tranzisztor védelme érdekében diódát teszünk párhuzamosan, záróirányban (katódot +ra). A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2014
A reset lábat csak simán rákötöm tápra(ha nem szeretném használni)?
Szia! gondoltam kiindulásnak ezt feldobom, csak úgy hogy legyen. Megépítettem már régebben és működik is ahova készült.
Mit szeretnél pontosan? Nem tudom jól értettem-e, hogy van egy motor amit kikapcsolsz K kapcsolóval, majd egy áramkör még 15 percig engedi a delejt a motorra és csak azután kapcsol le. Az extra meg az lenne, hogy egy reset gombbal ujraindítod az időzítést, miközben már megyen az idő? Jól értettem? A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2014
Egy konyhai elszívó ventilátort kell vezérelni. A lényeg annyi, hogy megnyomsz egy kapcsolót/nyomógombot(ez még nem tisztázott)és erre beindul a ventilátor, és a 15 perc leteltével kikapcsol. Igen, a bónusz annyi lenne, hogyha még egyszer megnyomom a kapcsolót akkor újrainduljon az időzítés.
Akkor ez jó neked! Az N1 megnyomása tölti fel a C1-et, ami nyitja a T1-et és így tovább. Így ha menet közben megnyomod az N1-et, akkor kezdi a folyamatot előről, de mivel már közben megy az időzítés már nem kapcsolgat, hanem csak tölt a C1-et... magyarán nyújtja az idődet.
Ez hogy is működik pontosan? Az N1 lehet nyomógomb is?
Mi felel az időzítésért? És a potméter helyett nyilván fix ellenállás kell, ami mekkora is, ha 15 perc kell?
Igen az N1 és az N2 is nyomógomb! A működésről annyit, hogy a C1-T1-es rész kapcsolja be és tölti fel a C2-T2-es részt, ami a konkrét időzítést végzi. (ez az én verzióm) A potmétert nyilván kicserélheted fix értékű ellenállásra, mindössze annyit kell tenned, hogy ha beállítottad a kívánt időzítést, leméred a potméter értékét és beleraksz egy olyan értékű ellenállást.
Az ujraindulas egyszeruen megoldhato lehetne, utananezek. Az osregi 74-es sorozatu TTL monoknal volt ujraindithato valtozat.
Es persze ettol fuggetlenul tokeletes lenne a kozolt kapcs rajz. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2014
Köszi
Okés, nagyjából már sikerült kiagyalni, hogy is működik. Még némi problémám ott van, hogyha ezt bekötöm fixre 230 V-ra, akkor ugye úgy néz ki, hogy motor megy, időzítő indít időzítő letelt, relé behúz. Viszont ez addig így maradt. Tehát mindenképpen kell még egy 230V oldali kapcsoló is ha jól sejtem.
Ha emlékezetem nem csal, akkor ez addig van behúzott relével, amíg tart az időzítő.
Akkor pedig a helyzet a következő: Egy paneltrafós táppal kap 12V-ot az időzítő. (ez fix) A 230V megint csak fix, mivel rá van akasztva a relére. Ha megnyomod az N1-et, behúz a relé és indul az elszívó, közben megyen az időzítés. Amikor letelik az időzítés, relét elejti és leáll az elszívó. Azt a pár mA nem hiszem hogy falnak vág, felesleges még egy kapcsoló, hogy kikapcsold a tápot. alaphelyzetben szinte nem is fogyaszt ez a kapcsolás, majd amikor behúz a relé, akkor vesz fel 2-3mA-t. Típustól függően.
Mostanra sikerült összerakni. Ellenben valahol hiba van. Mindkét kondiban marad kb 3,9V feszültség, így a relé egyik lábán földhöz képest 12 Volt van a másikon 7,8 ezért nem kapcsol. Hol hibázhattam?
Nos kiderült, hogyha a tranyókat fordítva kötöm be, az nem tesz jót az áramkör működésének
Én meg láttam, hogy írtál baj van, csak telón nem akartam írkálni, de ezt akartam kérdezni, hogy esetleg nem-e fordítva van bekötve valamelyik tranyó, mert nagy bolondja a működésnek.
Sziasztok! Végigolvastam a fórumot, de nem találtam megoldást a problémámra. Szeretném, ha a mennyezeti ventilátort lehetne úgy bekapcsolni, hogy 2 óra mulva kikapcsoljon magától. Meg tudom oldani a dolgot, mondjuk egy pic-kel, de ahhoz (és a többi megoldáshoz is) kell egy külön áramkör, elem, vagy tápegység. Viszont énszeretném egy kapcslóba rejteni az egészet, ami elemekkel nem megy.
Nincs valami olyan megoldás amihez nem kell? Hallottam olyat, hogy öntartó relé, de lehet hogy félreértettem valamit. Nincs erre valami egyszerű megoldás, amihez nem kell külön táp?
Ilyesmire gondolsz? Bővebben: Link
Hű ez valami olyasmi amit én keresek, köszönöm. Mondjuk a 23 perc kicsit kevés, több jobb lenne, még ha nem is pontosan lehet állítani,csak kb-re. De ez hogy működik? A kép alapján ötletem sincs. Én nem találta semmi hasonló rajzot, leírást. Van esetleg kapcsolási rajz hozzá? (Mondjuk én a terméket se találtam meg eddig, de keresgélek)
Szerezz egy mikrohullamu sütöbe valo, vagy abbol kiépitett forgokapcsolot. Az illik a fali dobozba és legalabb 1 orát tud ( van olyan is ami 2-t).
Vagy ez szintén befér a fali dobozba, ha mély, akkor akár a kapcsolo alá is. Ez 20 orát tud és nyomogombra müködik - 1 nyomás indit - max 20 ora mulva kekapcsol. A nyomogomb hosszabb nyomására azonnal leáll. Idözitö
A cd 4541 szerintem a te IC-d szinte a gyári kapcsolásban . Ehez kell egy 230V-os táp (330nF 1K egy dióda,zénerdioda tápszűrő kondi. Szinte minden ilyen apró 230V-os szerkezetben ez van, a linkeltekben is ) A kimenet meg egy triak.
Köszönöm szépen mindenkinek, nagyon hasznos ötletek. Ez a rajz tetszik, ezt érdemes kipróbálnom. Massawa időzítője lenne az ideális azt hiszem, csak egy kicsit drága... 4 ventilátor van
Ha drágálod irány a bonto - mechanikus orák vannak mindenféle öregebb sütökben stb. és azok pontosan 1-2 orát tudnak......
Ezen rajon van egy D4-gyel jelölt alkatrész. Jól tippelek, hogy az egy Zener dióda lesz? Azt írja, hogy 12V 400 mW. Ilyen alkatrészt nem találok, csak jóval nagyobbakat. 500V 45 W. Ez jól a max terhelhetősége, vagyis ez bőven jő lesz a 12V-os helyére.
Jól gondolom? Massawa: Köszi a tippet. Ha nem jön össze ilyen megoldással akkor ezt fogom használni. A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2014
Az egy 12V-os Zener dióda. Amit te láttál 500V-os 45W-os az nem jó, akármi is legyen az! 12V 2W-os Zener dióda Ez kell neked!
Köszönöm szépen. Világos. Igen hülyének érzem magam. Mentségemre szolgáljon, hogy ahol kerestem "zéner"-nek írják a diódát és ezért nem találtam meg.
DE így minden oké. Ez a kapcsolás nem egy drága mulatság, érdemes lesz kipróbálni azt hiszem. Köszönöm.
Ne izgulj, más is járt már így nem egyszer köztük Én is, hogy elnéztem valamit.
![]() Üdv.: Zoli
Mindenképpen megépítem, mert nagyon tetszik (nem tudom mi tetszik benne, de biztos barátok lennénk ezzel a kapcsolással :jump
![]() Az időzítéséről lehet tudni valamit? Hogy kb mennyit lehet majd állítani?
Hello! Ezzel a kapcsolással, az időzítés maximuma kb 30 perc. De a kitűzött 2óra sima RC elemekkel nem igazán megvalósítható. Inkább lerajzoltam Proba ajánlását, mert azzal korrekt módon időzíthető ennyi dőre a késleltetés.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
