Üdv mindenkinek!
Ababn szeretném a segítségeteket kérni, hogy egy nyáklapról lejött/leszakadt mikrokapcsolót hol tudnék visszaforrasztatni?a távirányítós autókulcsban van mindez, és az egyik lábán ott maradt az áramkör egy darabja.meg lehet javítani?és hol?nem találok sehol olyan elektroműszerészt vagy céget. Köszi szépen! András A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2014
Udv!
Elerkezett az ido, amikor en is elkezdek SMD alkatreszeket forrasztgatni. A nehezseget 5050-es RGB LED-ek okozzak. Kicsi rezteruletre kellene kelforrasszam oket, ha a LED-et a helyere illesztem nem is latszik mar a felulet. Egy 50W-os pakam van, aminek a hegye 1.3-1.5 mm atmeroju. Hogyan forrasszam a LED-eket a helyere? Koszonom elore is!
A neleg levego nem olvasztja meg a LED-et? Meg ha a paszta elfolyik zarlator okoz, nem?
Nem olvasztja meg, csak megfelelő hőfokkal kell melegíteni, és előfűtés sem ártana.
A paszta pedig nem szokott elfolyni... ellenkezőleg, ha összevissza kened fel, akkor is szépen befolyik a helyére. De egy kép a panelról és a LED-ről sokat segítene. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2014
A panelon a pirossan bekarikazott helyekre kellene forrasztani a LED-eket.
Ez azért pákával is felmegy.
Most már késő, de legközelebb érdemes odafigyelni erre tervezésnél, hogy hosszabb lábakat hagyj neki.
Ez gombipeti binaris oraja, o tervezte a panelt.
Ehhez nem ajánlanám a meleg levegőt. Tényleg hamar olvad. Én pákával forrasztom az ilyet.
Pákával egyszerűbb, De gyakorlat kérdése. Fel lehet tenni meleg levegővel is. Aláfűtéssel, ólmos ónnal. Vigyázni kell, hogy ne a ledre irányítsd a meleg levegőt hanem a panelt melegítsd körbe körülötte. Az ólmost ónt azért ajánlottam, mert alacsonyabb az olvadási pontja mint az ólommentesé.
Es ha 0.3-0.5-os onnal probalkoznak? Felmelegitenem pakaval a LED-et is es a panelt is, es raknek koze ont.
Ez csipeszpákával talán járható út lenne, de valószínűbb, hogy túl sok ón jutna oda.
Alapvetően kellene vagy egy oxidmentes előónozott felület vagy egy oxidmentes rézfelület. Mivel az utóbbit már elég nehéz lenne kivitelezni ezért 1. előónoznám a pad-eket. 2. Minden pad-ről valamint a LED alatti vezetősávról gondosan eltávolítani a legtöbb ónt (pl. rézharisnya) és megtakarítanám a felületet. 3. Egy pad-et befuttatnék ónnal . (ezt a lépést össze lehet vonni az előzővel) 4. LED pozícionálás majd beforrasztás szükség szerint fluxozás. 5. Pozíció helyességének ellenőrzése, korrigálása 6. A maradék 5 kivezetés beforrasztása akár egyenként akár az előző oldalon Viktoria211 által is ajánlott módszerrel. Ejjez kell nmi gyakorlat néha szerencse is, nagy hőelvonású panelnél előfűtés, de az eredmény "gyári" kinézetű forrasztás. 7. Tisztítás A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2014
En szemely szerint eloszor is megtisztitanam solder wick-el a kerdeses teruleteket, majd flux gel, es ha a tuloldal nincs beultetve, akkor egy kb 100-120 fokra melegitett hotplate-re raknam, a ledeket pedig EZZEL a tipusu fejjel es alacsony olvadaspontu, vekony onnal forrasztanam be ( peldaul EZZEL )
De lehet hot-air station-nal is, aranylag kis fejjel es solder paste. A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2014
Egy kicsivel megeloztel
En nap mint nap forrasztok ki-be SMD ledeket, kulonfele tokozasut, a munkam resze, viszont 5050-es tokot csak egyszer kellett piszkalnom egy spec prototipusban.
Mondjuk MCPCB-n konyebb, mert vezeti a hot, csak idot kell hagyni a "rezso"-nak. A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2014
5050 az egy nagy batár. Itt 2012, 1608 és 1005-ös LED-ek is sűrűn vannak.
De jönnek a 0603 alkatrészek amiket "érdekes" lesz kézzel javítani. (nem inch-ben hanem mm-ben ![]()
A többi rossz tulajdonsága mellett. De majd pár év mulva arról is megállípítják az okosok, hogy is káros és az ónt is kivonják, veltalálva cin-t. Lesz majd cin-cin.
Én egy vasalót javasolnék rezsó helyett mert az szabályozható valamilyen mértékben. Én pasztával simán felraknám egy satuba befogott vasalóval melegítve alul a nyákot melyen csak a ledek vannak pasztával alákenve. De ha nagyon egyenletesen le tudja valaki ónozni akkor paszta nélkül is megy de flux az kell és megfelelő pad legyen a nyákon a led számára úgy magától megy a helyére.
LED pasztával felrakva. A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2014
Én nem próbálnám meg a ledet pákával melegíteni
Koszonom, bar nem hiszem, hogy jo otlet, mert mar a masik oldalom vannak alkatreszek beforrasztva. Talan felkeresem azt a ceget, ahol nyari gyakorlaton voltam, ok biztos tudnak segiteni.
Azért írtam a 140- 160 °C-ot. És azt,hogy keretre pár centivel a fűtés fölé kell tenni a panelt. Akkor a műanyag tokozású alkatrészek sem sérülnek és ezen a hőfokon nem kell attól félni, hogy lepotyognak az alkatrészek a panel alsó oldaláról. Még egy megoldás. Azokat műanyag tokozású alkatrészeket amik a panel alsó oldalán vannak és az alsó fűtés fölé kerülnek le szoktam ragasztani 4- 5 réteg kepton szalaggal. De csak abban az esetben ha sokáig melegítem. Akkor nem olvad meg.
Ha ennyire nem megy a forrasztás akkor tényleg érdemesebb a cégnél próbálkozni. Pár perc alatt megoldják. De nézd meg a ledek polaritását. Nem minden lednek van polaritás, de azt hiszem ennek pont van.
Idézet: „Kihagytam a "rezsót",” Az idézőjel nem volt véletlen. Ilyen alapon a hot plate és a preheater is megtévesztő lehet. (nem kötözködés csak egy vélemény) Nem (sima) rezsót használok, de nekem szimpatikusabb lenne a rezsó a vasalónál. Van hőfokszabályzós kivitelben is ami van annyira pontos mint a vasaló. A linkelt munkád nagyon szép, gondolom pasztával készítetted. A 0603 LED nálad inchben van megadva ami 1608 mm-ben?
BGA cserénél mennyire és mivel takarítjátok le a panelt a cégnél?
Szia! Bocsánat el lett írva mert a ledek melyek a linken vannak azok 0402 méretűek csak a nyák úgy lett tervezve,hogy a 0603 méretű is feltehető legyen. Amúgy pasztával készült és sablonnal nem volt nehéz feltenni csak alá kellett fűteni és kis hőléggel ment a helyére mint az álom
Koszonom mindenki jotanacsat!
![]() Ma delutan felforrasztottam a LED-eket. Bekentem onnal a ledek labat, es a panelt is, majd miutan helyere illesztettem a LED-et, egyenkent felhevitettem a labait. |
