Lapozás: OK   275 / 308
(#) kocsgab002 válasza szamóca hozzászólására (») Jún 9, 2014 /
Azért nem, de legalább olyankor oda lehet férni az asztalhoz...
(#) janikukac hozzászólása Jún 24, 2014 /
A múltkorában már bemutattam a műhelyemet, kaptam ám rendesen hideget-meleget. Tudom jól, mindben volt igazság, de most kérem ezt mellőzük, s próbáljatok meg segíteni. Először is csak abban, hogy: hova kerüljenek a hálózati csatlakozók, milyen formában (elosztót szereljek fel(falun hosszabbító, sok aljzattal) vagy külön-külön aljzatokat) illetve biztosíték kell-e valahova. Másik kérdés pedig az az , hogy a képen látható nagy pákatrafót hova rakjam, mivel a képen látható kis dobozka rá lesz csatlakoztatva (digitális forr. áll.) illetve a kattogós Wellert is erről tudom hajtani... Minden egyéb ötletet, tippet meghallgatok. Lehetőleg minél előbb segítsetek, rövid a nyári szünidő...
(#) Gafly válasza janikukac hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Én tennék fel külön érzékeny FI relét.
Beruháznék egy nagyobb kapcsolós túlfeszültségvédett elosztóra (egyben tudod vele áramtalanítani a munkahelyet és kicsit védi is a leendő műszereidet).
Csinálnék egy olyan külön védőföldes konnektort, akár saját kapcsolóval is, ahol a nullával és a fázissal is van sorban egy-egy izzó. Amikor valamit javítasz vagy élesztesz, sokat segíthet...
A trafót eltüntetném az asztalról, ne ott fogja a helyet. Valahová lentre?
(#) janikukac válasza Gafly hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Valóban igazad van, utánaolvastam, a FI relé hasznos lehet. A túlfeszültségvédett elosztó is. A relét sajnos nem tudom miként kéne kötni, lehet az lesz a legjobb, ha kieszelek mindent, hogy mit hogyan akarok, és villanyszerelővel beköttetek , szigeteltetek mindent, mert nem szeretek a 220-al foglalkozni. Sajnos nincsen nagy tudásom e téren(más téren sem, de ezen főleg )
Az izzós megoldás pontosan mire is jó?
(#) Schnitt válasza janikukac hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Az izzó korlátozza az áramot a saját belső ellenállásával, így kisebb az esély arra, hogy egy javítandó készülék tápja leégjen valamilyen belső zárlat miatt.
Autóakkutöltőknél is alkalmazzák, áramkorlátozásra, ha nincs semmilyen automatika beépítve.
Ezentúl az is látszik, ha pl a fázisra kötött izzó parázslik, de a nullára kötött nem, akkor valószínűleg a védőföldön keresztül záródott az áramkör.
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2014
(#) nedudgi válasza janikukac hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Én egy háromszögű darabot még kisírnék az asztalhoz, hogy arra lehessen tenni a billentyűzetet. Akkora legyen, hogy a könyököd is elférjen az asztallapon, az egéralátét mellett.
(#) janikukac válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Én ezeket a kihúzható részre terveztem, méghozzá valamilyen bluetooth-os egérrel és billentyűzettel, mert akkor nincs drót sem..
A kihúzható részen nem lenne jó, mert akkor a monitort elfordulva kell nézni. Megfájdul a nyakad. Azt nem is említem, hogy az egér farka direkt jó, mert könnyebb megtalálni. Sőt, még attól is megvédi, hogy leessen, és megüsse magát.
Ez a gép nem állandó használatra van tervezve, szembe van vele a másik sarokban a számítógépes asztalom, ott van az én gépem, szóval talán csak nem fog nyakfájdalmat okozni a használata...
Át lettünk helyezve ide!
(#) janikukac hozzászólása Jún 25, 2014 /
Ti milyen lámpát ajánlanátok nekem, s hova kellene felszerelni legpraktikusabban? Lehetőleg olyan lámpát ajánljatok, ami olcsó is. Ez nem egy speciális hivatásos mester műhelye, csak hobbisé, szóval ésszerű keretek között...
(#) granpa válasza janikukac hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Szia @!
Egy rövid fénycső, vagy hasonló, általános világításnak, a felső polc alá. Egy gégenyakas géplámpát, szorítós rögzítéssel az oldalfalra (polc), hogy átrakható legyen, ha szükséges, hagyományos izzóval. A csuklószáras, forgatható irodai lámpa nem annyira beállítható, de szükségből az is megteszi. Ha jössz, adok mindegyikből.
(#) Schnitt válasza granpa hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Nekem csuklószáras nagyítós van ledkarikával (hasonlóan a körfénycsöveshez), a legkirályabb, amit valaha használtam. SMDhez nagyon hasznos, a led meg nem vibrál, mint a cső, és mivel egy 16 centis körön vannak a ledek, nem egy pontban, mint az izzó, gyakorlatilag nincs árnyék.
(#) kocsgab002 válasza janikukac hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Nekem ilyen van, Ikeás, én nagyon szeretem.
(#) elektroncso válasza janikukac hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Szia. Nekem meg 60 wattos hosszú csöves neonlámpám van a plafonban, meg vagyok vele elégedve, jól lehet nála látni.
(#) granpa válasza elektroncso hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Ez gáz; azaz nincs benne gáz (neon). Fénycső az csak. Helyi világítás is kell, a jó láthatóságért.
(#) elektroncso válasza granpa hozzászólására (») Jún 25, 2014 1 /
Pont múltkor magyaráztam ezt el a barátomnak, most meg én írom el. Na mindegy majd legközelebb. Amúgy az miatt nincs helyi megvilágítás mert az asztal felett van a fénycsőarmatúra felszerelve.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2014
(#) Alkotó válasza granpa hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Nekem is egy hosszú neon van az asztal felett (és mióta rosszabbul látok van kis-lámpám is). Nagy előnye a csőnek, hogy nincs árnyéka, amit csak több darab külön lámpával lehetne elérni.
(#) mark.budai válasza kocsgab002 hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Ez az asztal annyira tetszik! Remélem nyár végére én is össze tudok hozni egy hasonlót.
(#) granpa válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Általános világításnak jó a fénycső , csak mivel színhiányos, javallt a helyi izzós is. Nekem is így van (sajnos a szemem is).
(#) kocsgab002 válasza mark.budai hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Köszönöm szépen, sok tervezés, és sok munka volt vele. De még nincs kész, még alakul. Ha érdekel, több kép ITT VAN.
(#) Alkotó válasza kocsgab002 hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Csatlakozom az ámulókhoz. Ez az egyik leginkább átgondolt elképzelés, amit eddig láttam. Gratulálok. Remélem több követője is lesz ennek a tervezési koncepciónak.
Sokan ott vétik el, hogy mindent egyben akarnak megoldani, az elektronikai részt a lakatos műhelyt és a faipari üzemet együtt akarják egyetlen asztalba vagy sarokba bepréselni, ami nem szokott sikerülni.
(#) kocsgab002 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Köszönöm szépen. De azt meg kell jegyezni, hogy az általad készített tárolódobozok teszik igazán teljessé az asztalt. Nagyon nagy becsben tartom őket
Láttam a képeket, gondoltam, hogy sok tervezés van benn, ennyire személyre szabva kevés asztalt látni. Valaki itt az írta még régebben, hogy az első két asztalt az ellenségének tervezi az embert, nekem ez lesz a harmadik, talán már használhatóbb lesz. Hasonló kialakítást fogok eszközölni, nyilván majd a különböző anyagok rendelkezésre állása határozza meg a végkifejletet. Az extrás forrasztóállomásod is tetszik, főleg hogy több dolgot egy helyről lehet kapcsolni. Mindig is tetszett, ha valahol sok kapcsoló van.
(#) botesz hozzászólása Jún 25, 2014 /
Nemrég láttam meg ezt a topic ot gondoltam bemutatom én is hogy hol "dolgozom".
Az első kép az az ajtóból van fotózva ezt látom mikor belépek.
Az ajtó felett vagy egy kötés amire nem vagyok büszke de jelenleg sem időm sem pénzem rá hogy vegyek egy elosztószekrényt.
A harmadik képen az asztalom van amin mint ahogy általában sose most sincs rend.Bár ez már elfogadhatónak mondható mivel ettől sokkal nagyobb kupi szokott lenni.
A negyedik képen azok a gépek láthatók amik működnek de a "nyakamon maradtak" vagy pedig irreálisan olcsó volt.
Az 5. képen a bontott alkatrészeim vannak.
A6. kép pedig a sarokból készült.
A 7. képen szintén alkatrészek.
A 8. képen pedig a műhely eleje látható.
(#) botesz válasza botesz hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
képek:
(#) janikukac hozzászólása Júl 18, 2014 /
Végre elkészült a műhelyem, Bővebben: Link
(#) zosza18 válasza janikukac hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
Szép letisztult kialakítás, GRATULA Hozzá!
Majd összegyűlik idővel a sok műszer meg szerszám, meg rengeteg holmi. Senkinek se egyből hullott az ölébe a szerszámok, meg minden (szerintem).
(#) zosza18 válasza botesz hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
Azigen! Komoly kis műhely, de nem nehéz kitalálni, hogy Te mosógép specialista vagy. Gratula hozzá! Nálad is hasonló a helyzet, mint nálam, hogy nehéz olyan dolgot kérni, ami ne lenne elfekvőben. Nekem is olyan "forrasztó állomásom" az egyik, sok a közös bennünk.
(#) janikukac válasza zosza18 hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
Köszönöm szépen! Igyekszem!
Következő: »»   275 / 308
