Fórum » PC táp javítása
Témaindító: burkus, idő: Jún 19, 2006
Lapozás: OK   69 / 119
(#) tomii hozzászólása Máj 28, 2014 /
12Ohm 10W megteszi?
(#) pittti válasza tomii hozzászólására (») Máj 28, 2014 /
Egy régi, használaton kívüli HDD, vagy CD-rom is megteszi, ezekkel már elindul.
(nagy terhelhetőségű ellenállások terheléspróbánál kellenek)
(#) tomii hozzászólása Máj 30, 2014 /
Átkondiztam. Már a kis búgás is megszűnt, csend van, nem csinál semmit.
Délután megnézem a FETeket, hogy mi a helyzet velük. Esetleg valami okosabb tipp?
(#) proba válasza tomii hozzászólására (») Máj 31, 2014 /
Tudom rossz kérdés, nem raktad be valamely kondenzátort fordítva, néha szoktak olyan tréfát űzni a gyártók, hogy a pozitív a jelölt sarka.
(#) tomii hozzászólása Jún 1, 2014 /
Nem tettem be fordítva. A FET-ekre gyanakszok, de még nem volt türelmem megnézni.
(#) hozzászólása Jún 13, 2014 /
Kedves Mindenki!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, mivel sehogy sem jutok dűlőre egy javítandó tápegységgel. A szimptómák a következők: ha főkapcsolóval bekapcsolom, akkor megjelenik az 5Vsb, a táp indítható, valamint indítás után üresjáratban jól működik, a feszültségek pontosak; a +12V jól terhelhető (30A meg se kottyan neki), ezzel szemben ha akár az 5V-os, akár a 3,3V-os ágat csak egy egészen kicsit is terhelem, a táp azonnal leáll (még az 5Vsb is), sőt reteszelődik is (tehát nem indítható újra).
A legkézenfekvőbbet már kipróbáltam: átmértem az összes elkó ESR-jét, de egyelőre nincs ötletem, hogy merre induljak tovább.
Ha bárkinek bármi ötlete lenne, örömmel venném. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy mi okozhat ilyen hibajelenséget.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2014
(#) zoli0078 válasza hozzászólására (») Jún 13, 2014 /
Szia,
Szerintem az 5V-nál lehet a hiba mert álltalában a tápok nagy része az 5V-ot figyeli és azt tartaj mindig szinten és ehez mérten adódik a 12V is amit te 5V terhelés sélkül tudsz akár 30A-el is terhelni ami azt jelentheti, hogy az 5V-ot valami nagyon beterheli akár kondi vagy ellenállás. Ezért lehet, hogy ha az 5V-ot terheled akkor meg már az sok és lekapcsol.
Nem biztos, hogy ez a probléma eddig én ilyenekkel találkoztam de biztos van aki nálam jobban ért a dolgokhoz.
(#) válasza zoli0078 hozzászólására (») Jún 13, 2014 /
Először is köszönöm a választ! Igen, eredetileg én is arra tippeltem, hogy az 5V-os ágon rendellenesen megnövekedett a terhelés (mondjuk egy zárlatos kondenzátor miatt), de ezt elvetettem, mivel a 3,3V-os ág is ugyanezt a hibajelenséget produkálja, és nagyon valószínűtlen, hogy ugyanakkor és ugyanazzal a hibával ment volna tönkre, mint az 5V-os ág.
Abban viszont biztosan igazad van, hogy valamiféle védelem lép közbe, mert a két ágban elvileg csak a vezérlés a közös, valamint bármelyiket megterhelve leáll az egész tápegység.
(#) mugab válasza hozzászólására (») Jún 13, 2014 /
Az 5 és a 3.3 voltos ág összefügg!
Lehet hogy szekunder dióda-ák részlegesen szakadtak.
(#) erbe válasza hozzászólására (») Jún 13, 2014 /
Vannak tápok, ahol a 3,3 V-ot az 5 V-ból egy FET-tel Step-down táppal veszik le. Ha itt az egyik szekunder dióda megszakadt (mint mugab is írta), okozhatja ezt a jelenséget. Terheletlenül megvan minden, terhelve kiakad. Kiforrasztani az 5 V diódáját vagy szkóppal ellenőrizni a kimenő jelet!
(#) válasza erbe hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
Először is köszönöm a válaszaitokat!
Amit eddig még nem említettem, az az, hogy ez nem egy szokványosnak nevezhető ATX tápegység: 1kW a maximális kimenő teljesítménye, ennek fényében pedig egyáltalán nem a „megszokott” belvilág fogadja az embert. Először is két külön trafó felel az 5 és 12V-os tápágakért, és egy kisebb trafó állítja elő a 3,3V-ot, tehát jelen esetben - sajnos - nem függnek össze az 5 és 3,3V-os ágak.
Szkóppal még nem vizsgáltam - egyelőre annyit tudok, hogy a szekunderoldali diódák épek, jól működnek. Talán a vezérléssel történhetett valami, de ehhez behatóbb vizsgálat szükséges.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2014
(#) spgabor hozzászólása Jún 25, 2014 /
Kaptam egy HKC 565W USP-5565 típusú tápot, ami tegnap egy füst jelenséggel elhalálozott. Van benne egy 8 lábú IC, ami elégett. Viszont ezt nem tudom beazonosítani az égés miatt. Abban szeretnék segítséget kérni, hogy esetleg valaki tudja-e azonosítani nekem, vagy van-e valakinek kapcsolási rajza hozzá?
Köszönöm és üdv:
spgabor
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2014
(#) Atis41 hozzászólása Jún 25, 2014 /
Üdv !
Az volna a kérdésem hogy a tápegységek melyik vezetékeit kell össze kötni hogy a táp alaplap nélkül üzemeljen ?
Válaszokat tanácsokat előre is köszönöm.
(#) spgabor válasza Atis41 hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
A zöldet kösd az egyik feketéhez.
Üdv:
spgabor
(#) Atis41 válasza spgabor hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Szia !
Köszönöm szépen a választ.
(#) zoli0078 hozzászólása Jún 26, 2014 /
Kaptam egy Deek 450W-os tápegységet ami nem akart elindulni. SB5V az oké de nem indult még meg se moccant. Szétszerelés után látható volt, hogy valaki gyakorol egy kicsit rajta mert friss forrasztásokat találtam valamint a Primer oldlon lévő két kis elkót kiszedtél (forrszemek összeforasztva a kiszedés után). Szekunder oldalon a a vezérő IC álltal kapcsolgatott két kis tranzisztor két két lába összekötve. A kis elkók helyére beragtam 10µF-os kondikat és a kimeneti oldalon a tranzisztorok lábánál a zövidzárat megszüntettem ezek után már kezdett indulgatni a táp, de csak éppen elindult megmozdul majd le is áll. A szekunder oldalon lévő kettős diódákat kiforrasztva is végigmértem és minden diódát és tranzisztort végigmértem a szekunder oldalon. Sehol nem találtam zárlatot vagy egyébb rendelleneséget de a táp mégse akar alindulni. Lehetséges, hogy a vezérlő IC ment tönkre mert össze vissza forasztgattak a tápban?
Merre felé érdemes keresgetni még hibás alkatrészt?
Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) pittti hozzászólása Jún 28, 2014 /
Tisztelt fórumozók!
Általában válaszolni szoktam a kérdésekre, most viszont nekem akadt problémám. Került hozzám egy Chieftec 360W-os tápegység. Szemre, ránézésre semmi baja - de a primer oldali félvezetőkészlet átment hasadóanyagba, és elrobbant. Mivel a tulaj előzőleg már szétszedte (gondolom azt hitte hogy csak egy kicsit ki kell takarítani és megjavul), a darabjait már nem találtam meg. 2SC2625-re, vagy MJE13009-re tippelek (a kapcsolásból látom hogy biztosan NPN) - de kérném, aki ismeri ezt a tápegységet erősítsen meg benne. Kapcsolási rajz természetesen nem található ehhez a típushoz.
Az összes többi alkatrész átmérve hibátlan, a kondenzátorok mintha újak lennének (az összes ESR érték kiváló) - szóval nagyon korrekt kis táp, érdemes volna megjavítani.
(#) mhl hozzászólása Jún 29, 2014 /
Üdvözlet mindenkinek!
A kérdésem nem konkrétan a táp javítására irányúl, de gondólta mégiscsak ebbe a fórumba való.
A fő kérdésem lenne, hogy egy tápegység tönkreteheti az alaplapot?
Érdemes-e új alaplaphoz megtartani a régi tápot?
Táp: Chieftec GPS-450AA-101A úgy tudom Delta belső
A régi alaplapon több kondenzátor felpúposodott.
Köszönöm a választ!
(#) pittti válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
Köszönöm a választ, ebből van is itthon - úgy hogy estefelé beforrasztom és kipróbálom.
(#) pittti válasza mhl hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
„...hogy egy tápegység tönkreteheti az alaplapot?”
Igen, de nem egy ilyen kategóriájú tápegység. Az ebben lévő védelem akár túlfesz, zárlat, ingadozó feszültség esetén lekapcsol. Persze ellenőrizni nem árt, főleg a kondenzátorokat - ha valamelyiknek magas az ESR értéke, csere.
„...a régi alaplapon több kondenzátor felpúposodott.”
Ez azon is múlik milyen minőségű kondenzátorokat tettek az alaplapra, mennyire öregek, mennyit ment, stb. Ezek kicserélése semmi nehézséget nem jelent - ha amúgy az alaplap jó, megéri.
Ha nincsenek az új gépben extrém fogyasztású dolgok, ez a tápegység biztosan jó lesz.
(#) mhl válasza pittti hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
Köszönöm a választ!
A kondenzátor ESR értékéről és a kiméléséről hol olvashatok bővebben, ahol viszonylag egyszerűen van leírva?
A tápegység kb fele teljesítményen volt használva mint a max terhelhetőssége.
Az alaplap előző generációs átlag, DDR2-es memóval.
Tervezett gép i3-as új 4-es széria lenne, alap videókártyával.
Itt elég jól le van írva.
(olvasd el a műszer leírását is!)
Kösz, át fogom olvasni alaposan!
(#) poci261 hozzászólása Jún 29, 2014 /
Sziasztok,csak egy kérdésem volna .
A standby 5v-os ágon csak 4,01v-ot mértem ki.ezért nem indul a táp.
Tud valaki valamit ezzel a hibával kapcsolatban hozzászólni,segítséget adni?
köszönöm
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2014
(#) poci261 hozzászólása Júl 9, 2014 /
Már megcsináltam a tápegységet.
(#) pluto válasza poci261 hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Leírnád légyszíves az esetet, hogy mindenki okuljon belőle? Előre is köszi!
(#) poci261 válasza pluto hozzászólására (») Júl 11, 2014 /
Hát van benne 1 pók kinézetű vezérlő ic a száma most hirtelen nem ugrik be.
azt az ic-ét kicseréltem és lám elindult.
táp teszterrel lemértem minden feszültsége pass-os.
csak ennyi remélem segít ez valakinek.
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2014
(#) latyakosa hozzászólása Júl 12, 2014 /
Működőképessé szeretnék tenni egy hibás ATX tápot. Ugyanez a panel (lásd csatolt képek), a kapcsolási rajz sajnos nem teljesen pontos. A megégett áramköri rész is egyezik, csak nálam a fóliát is pótolni kellett. A képek innen származnak. LC-235ATX rev. PCB DR-200 ATX V2.02
Ami hibái voltak:
- Segédtáp nem működött, kondenzátor hiba
- +5 STB a 7805-s szabályzója cserélve (nem fogta meg 5 voltnál a kimeneti feszültséget)
A táp kimeneteken nincs zárlat (műszerrel mérve), a KB7500-s IC 8-11 lábain kb 40-60% kitöltésű ellenütemü négyszögjelet látok ha a zöld vezetéket testelem, az ezt követő tranzisztorok kollektorain azonban csak tüskéket látok, a táp pedig nem indul.
A primer oldali tranzisztorok mérésre nem látszanak hibásnak, illetve 1-2 alkalommal láttam felvillanni a szekunder oldali terhelő izzót, de már nem tudom reprodukálni .
(#) latyakosa válasza latyakosa hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
Egy újabb hibát megtaláltam, megszüntettem. Az R90-s 100ohm-s ellenállás volt megnyúlva.
A táp bekapcsol, de a kimeneti feszültségek nem jók. Az 5V helyett 7,3V körüli a feszültség.
megoldva, a 3,3V kimenetre is szabályoz..
Következő: »»   69 / 119
