Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   238 / 274
(#) Primary válasza reloop hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Ez közelebb is van, mint a Hestore, úgy is vonattal fogok menni.
Lehet, hogy hülye kérdés, de mekkora biztosítékot tegyek bele? A trafó melyik oldalára?
Az IC max áramából induljak ki?
(#) reloop válasza Primary hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
A szekundereket 5A-rel védeném, a primert 630mA-al.
Ha 3 db híd lesz, akkor a primeren 1,8A-es biztosíték?
A szekundernél 15-15A-es biztosítékokat, vagy érdemes minden végfokhoz külön 5-5A-est?
Lomha kell vagy gyors?
Kicsit jobbak az árak, mint ahol én vásároltam eddig
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2014
Úgy gondoltam egy darab 120VA-es transzformátorod lesz, 2x12V szekunderrel. A csatornák teljesítményét 25W/8ohm, illetve 30W/6ohm teljesítményre taksálom. 6 ohm-os hangsugárzók esetén 20%-kal nagyobb biztosíték kell az előbb említetteknél.
(#) trickentrack hozzászólása Júl 2, 2014 /
Reloop ahogy kérdet itt folytatom.
Ezt használtam: Bővebben: Link
(#) reloop válasza trickentrack hozzászólására (») Júl 2, 2014 /
A NYÁK-on a "reloop" felirat nem önös reklám célú, annak olvashatóságából látszik, hogy az adott nyomtatott áramkör készítési eljárás igényel-e tükrözést.
A PDF fájlnév sem véletlenül tartalmazza a "vasal" szót.
Sebaj, most már ezt is tudod.
A mellékelt képen láthatod hol is van a hiba. Nem volna kedved a rajzolás helyett valami komolyabbal próbálkozni? A vasalás tényleg nem ördöngősség.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2014
(#) trickentrack válasza reloop hozzászólására (») Júl 2, 2014 /
Szívesen vasalnák ,de nincsen lézernyomtatóm csak tintasugaras.
Tehát akkor ez amit készítettem nem ér semmit? Használhatatlan?
Az IC kötött lábkiosztása miatt, sajnos kárba veszett a munkád, vigasztaljon, hogy egy tapasztalattal gazdagabb lettél.
Magam is panelek tucatjait készítettem annak idején rajzolással, fog az úgy is menni. Azért tintasugarassal nyomtasd ki a mellékelt pdf fájt, jelöld át a furatokat a rézre, és gondosan kötögesd őket össze.
Zolinak.pdf
Most ki van fogyva a tintasugarasom is!
Egyébként milyen programmal tudok pdf-et nyomtatni mert ami a gépemen van alap program azzal csak megnyitni tudom.
Amég nem tudok nyomtatni addig majd telefonról nézem a tervet.
Nálam a Chrome böngésző felajánlja a nyomtatást, amúgy Foxit Reader-em van az is tudja.
Keress valaki ismerőst, aki tud nyomtatni Mostmár ne kapkodd el!
Észrevettem, nálam is!
De letöltöm a programot is.
Csak műnyomó lapon jó vasalni?
Mert néha-néha egyik ismerősömmel tudnák nyomtattatni.
Ja még annyit hogy ezeket az alkatrészeket fel tudom még használni nem?
Igen, selymes felületű papír kell, ami nem issza a festéket, bővebben a témájában érdeklődj utána. A vasalóson tükrözve látszódjon a "reloop"!
Az alkatrészeket újra használhatod, az IC-nek rögtönözz valami hűtőlemezt/bordát, hogy a kiforrasztás ne süsse meg!
(#) Spike888 válasza trickentrack hozzászólására (») Júl 3, 2014 /
Fotópapírt próbáld ki kicsit több hibával de átmegy, és vaskloriddal nekem nem szokott alámarni de persze figyelni kell mint mindenütt
(#) Travolta válasza trickentrack hozzászólására (») Júl 3, 2014 /
Nem túl szép és esztétikus megoldás, de ha a forrasztási oldalról ülteted be az alkatrészeket, még használható a panel.
(#) trickentrack válasza Travolta hozzászólására (») Júl 3, 2014 /
Annyit nem ér ez a kis panel.
Úgy vagyok vele hogy ha van hozzá anyagom akkor inkább megcsinálom szépre, addig is gyakorlok.
(#) trickentrack válasza reloop hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
Na megvagyok!
Hogyan tovább?
Minden jó?
(#) reloop válasza trickentrack hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
Alakul! Szomszédos vezetősávok között nincs zárlat ugye?
Mi is lesz a tápegységed? A táp pozitív és a panel bemeneti pozitív közé be kéne tenni egy ellenállást az élesztés alkalmával. Ez lehet 10-22 ohm ellenállás, vagy 1-2 sorba kötött járműizzó a tápegység feszültségének megfelelően. Bármilyen zárlatot rejt a panel így sem a táp sem az IC nem fog sérülni, köszönhetően az áramkorlátozásnak.
A bemeneti pontot egy huzaldarabbal egyelőre zárd a testre! Meg kell mérni, hogy az IC 5-ös láb (pozitív táp) testhez képest mért feszültségének nagyjából a fele jelenik-e meg a 4-es lábon (kimenet). Ebből látható, hogy egyenfeszültség szempontjából rendben a kapcsolás.
A tápági áramkorlátozót egyelőre bent hagyva, fel lehet szabadítani a bemeneti lezárást, és rákötheted a jelkábelt. A jelforrás és az erősítő bemenete közé remélem terveztél potenciométert.
Rákötheted a kimenetre a hangszórót, és halkan meghallgathatod az erősítőt. Azért csak halkan, mert az áramkorlátozó (izzó/ellenállás) leejti a feszültséget erősebb terhelésnél.
Amennyiben torzítás mentesen megszólal az erősítő, és nem tapasztalsz egyik alkatrészen sem melegedést a korlátozót kiveheted (cserélheted 1-1,5A biztosítékra) és mehet élesben az erősítő
Hú ez kicsit bonyolultnak tűnik.
A nyákterven be tudnád nekem jelölni a ki/be meneteknél hogy melyik micsoda?
Zárlat elvileg nincs, de még egyszer ellenőrzöm.
Van néhány bontott potméterem, mérete mindegy?
A tápegységem egy akkumulátortöltő lesz.
Köszi a sok segítséget.
Remélem szemléletes az ábra.
Teljes mértékben!
Nagyon szépen köszönöm így már biztosan boldogulok!
Mit tudsz tenni áramkorlátozónak a pozitív ágba?
Valószínűleg ellenálást.
Az jó, csak a próba hevében meg ne feledkezz róla!
Remélem nem.
Alig várom a holnapot úgy izgulok.
Ez az első "nagyobb" projektem!
Tehát az élesztésnél így kell kinéznie:
(#) trickentrack válasza trickentrack hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
Még annyit hogy mekkora hangszórót használjak?
Az ellenállást helyesen rajzoltad be. A hangszóró szinte bármilyen lehet, gondolom van már elképzelésed mit szeretnél rákötni. Mehet rá már a próba alkalmával is.
Igen van.
(#) trickentrack válasza reloop hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
Kész vagyok! Működik , de nagyon vísszhangosan szól. Mitől?
Következő: »»   238 / 274
