Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Szia !
Itt is le van írva valami, a másik manuálban is le van írva valami meg a harmadikban is. Ha már tudom mit keressek akkor nem annyira bonyolult ![]() Minden beállításnak van normálisnak tűnő logikus kinézete, ahhoz képest ennek az opciónak elég gyatra. Hála vzoole-nak azért megoldódott. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2014
Azt hogy lehet megoldani, hogy alapból egyoldalú NYÁK-ot tervezzen az EAGLE, de ha kell akkor feljöjjön a felső rétegre és tegyen be egy átkötést?
Állítsd be, hogy csak egy rétegen tervezzen, aztán amit nem tudott bekötni, azt kézzel huzalozd be, vagy második körben engedd mindkét oldalon tervezni.
A költségeknél a Bottom-ot hagyd nullán (0) a Top-ot állítsd 99-re. A Via is legyen 99.
Sziasztok, valaki összedrótozná nekem a NYÁK-ot? Középre egy nagy VCC területet akarok, ami összefogja a 4 kondi 1-1 lábát és a VCC kimeneteket, kívülre meg ugyanezt csak GND-vel. De sehogy sem boldogulok, mindig egyberakja a GND-t a VCC-vel, stb. Megcsinálná nekem valaki (összvissz 9 alaktrész van a NYÁK-on, 3 perces munka)?
Szerk: ja és a biztihez menő vezeték is jó vastag legyen már, mert 5A áram lesz ott is. A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2014
Tessék , megnyitás után ratsnest....(nem volt 3 perc)
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2014
Nem tudom hogy csináltad, de köszi
Egyszerű : vastag vezető sávok + térkitöltés (rect) és csak a gnd hez használtam a "teliföldet"
De a polygon-nak(teliföld) beállítható a prioritása,hogy melyik poligon magasabb rendű.
Mire való a Pinswap parancs? Hogyan kell használni? Jó lenne, ha egy IC-n belül levő két vagy több műveleti erősítőt lehetne megcserélni vele gyorsan (nyáktervezési szempontok miatt), vagy legalább az invertáló és nem inv. lábakat (ha rosszul kötöttem be véletlenül), de egyiket sem engedi. Köszi!
Bármilyen meglepő is, a lábak felcserélésére!
Ellenállásnál működik, ott nem sok értelme van. Műveleti erősítőnél aminél próbáltam, ott nem csinál semmit. Diódánál sem engedi. Polarizált kondenzátornál sem. Akkor mi értelme van ennek a parancsnak?
7400-nál pl. tökéletesen működik.
Tehát logikai kapuknál használható, ahol azonosak a lábak, pl. és kapu össze bemenete. Köszi!
Pontosan! Funkcionálisan azonosak, de ha NYÁK tervezés szempontjából nem mindegy, melyik láb hova kötendő, akkor használatos.
Eagle-ben van olyan lehetőség, hogy automatikusan elhelyezze az alkatrészeket a NYÁK-on?
Megjelent az EAGLE 7-es verziója.
Innen letölthető.
Hát úgy néz ki nem frissítek.
Design helyett inkább funkciókra költöttek volna.
Elolvastad, mit újítottak, vagy csak megnyitottad, doc mappában keresd? Ilyen gyorsan nem lehet véleményt mondani. Ami a designet illeti, átkapcsolhatod a régi felhasználói interfészre is - ugyanúgy néz ki, mint eddig.
Most megnéztem...
Ha jól értelmezem a modulos dolgot, akkor az egész jól hangzik, de a többivel nem tudnék mit kezdeni. De ha már fejlesztettek, akkor igazán beletehették volna a nyelv választási lehetőséget. Másik, hogy a beállításokat mi a francnak köti a HOME paraméterhez??? Miért nem tudja lementeni a saját mappájába. Nekem a HOME másra van, oda nem írhat az eagle. Viszont emiatt nem is jegyzi meg a beállításait (pl, hogy a régi ikonokkal jelenjen meg). Tehát jelenleg nekem semmi érdemleges újítást nem nyújt. Valahogy a jobbegér menüt nem lehet kikapcsolni? Mert 4-es verzió után az agyamra megy.
Egy új autoroutert is kifejlesztettek, ami állítólag nem csak a raszteren routol, ha jól értelmezem a "gridless" kifejezést. A nyelvválasztásra van mód, le van írva a "Language settings" fejezetben. Igaz, azzal nem lehet munka közben átkapcsolni, de beállíthatod az elérhető nyelvek valamelyikét. Ha az operációs rendszered az elérhető nyelvek egyike, a program automatikusan azon indul, ha az elérhetők közül másikat akarsz, be kell állítanod. A HOME paramétert, ill. az eagleerc útvonalát állítólag be lehet állítani, nézd meg a manual_en.pdf "The eaglerc File" fejezetét a 119. oldalon. Én nem foglalkoztam vele, megfelel ott, ahová alapból beírja, Windows alatt futtatom. A jobbegérhez nem tudok mit hozzáfűzni, nem tudom miért zavar, sok jó funkció érhető el vele.
Megcsináltam egy nyáklapot a kapcsolási rajz alapján, de kicsinek érzem a forrszemeket. Hogyan tudom ezeket megnövelni? Előre is köszönöm!
Ezt az ablakot próbáltam meg előcsalogatni, de nem találtam meg a módját! Az nem világos, hogy a meglévő alkatrészek forrszemeit is megváltoztathatom itt, és az a nyákon is változik majd? Mit jelent a VIA?
Szia !
Milliószor le van már írva, de akkor mégegyszer. Baloldalt az ikonok között alul DRC ikon. Az fog csak változni ami a nyákon van, mind egyszerre, tehát nincs szelektivitás ebben az esetben. VIA = panel rétegek közti galvanikus kapcsolatot biztosító fémezett falú furat. Három fajtája van, de ez most hagyjuk. A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2014
Biztosan le van már minden írva ezerszer millió fórumban, de nem találtam meg pont azt amit kerestem. Találtam ezer más dolgot, ami érdekes volt a programban, és kipróbáltam azokat is. De most szeretném mielőbb befejezni a nyákot, mert ez az első, amit a kapcsolási rajzzal együtt csinálok. Eddig csak nyákrajzot gányoltam benne. |
