Hát igen, utána meg a primer tekercs miatt kell izgulnom, hogy mikor ég le.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2014
Csináltam 2 db 1.5mm vaslemezen 15 ponthegesztést, a szekunderről elkezdett leolvadni a szigszalag. A vas is sütött. Kicsit pihentetem. Kéne a közelébe tennem valami ventilátort. Nem szeretnék belőle Petőfi Sándor verset.
Sziasztok! Nagy kínlódással de beletudtam fűzni a 120mm2 és 20mm átmérőjű kábelt a mikrótrafóba. Szerintetek 40cm re kinthagyhatnám a kábeleket? Remélem nem fog ez már annyira melegedni, mint az előzővel. Köszönöm.
2db 1,5mm-es lemez összehegesztéséhez kb 4-5000A kell. Gyári kézi ponthegesztő, ami nagyobb ettől az 1,5%-os bekapcsolási idővel rendelkezik, tehát 10percből 1,5percet működhet persze köztes pihenővel. A karok 20mm-es tömör rézből vannak és max 20cm-esek. A szekunder tekercse 25×6mm-es tömör réz sínből van. Egy időzítő nem enged egymás után sok hegesztést csinálni vele.
Vékonynak és hosszúnak találom a kábelt, ami most neked a szekunder. Nagy lesz a veszteség és melegedni fog ha 1,5mm-es anyagot fogsz vele hegeszteni. A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2014
Idáig a szekunder vastagsága ennek az egyharmada sem volt, de a 2 db 1.5mm lemezt így is rendesen összehegesztette. Csak kettő hegesztés után nem lehetett megfogni a rosszul összetekert szekundert. Majd ha rátudom valahogy préselni a sarut, akkor teszek fel pár képet. Valami szerszámot kéne gyártanom a saru rászorításához, hogy présbe tudjam tenni, és valahogy összediffundáljon a kábellel. Erre ha van ötlet megköszönöm.
Ne kísérletezz kábelsaruval! A csatlakozási ponton alakíts ki félhoronyt a kábelnek, készíts párt rézdarabból és legalább 2-2 db 6-os csavarral szorítsd be! Lásd a képen!
Amúgy pont ilyen szerszámra gondoltam mint a képen bal oldalon látszik. Így akartam megpréselni a sarut. Persze jó az amit ajánlsz. Ez a két megoldás merült fel bennem is.
Sziasztok! Lenne egy kérésem. A primer szabályzásához keresek segítséget. Miért is? Ha már megépítettem ezt a csodálatos szerkentyűt akkor lehet, hogy tudnám használni a munkáim során. Pl: Hűtőgép kompresszor cseréjénél, vagy olyan helyen, ahol lánggal nem lehet valami oknál fogva lágyforrasztással fűtés illetve réz vizcsővet forrasztani. A csővet befogó szerszám vagy patron nem rézből lenne, hanem szén vagy grafitból. Segítséget köszönöm előre is.
1,6volt kevés hozzá? Illetve változik ez az érték ha a tekercs rövidebb? Illetve a két tekercs között levő vasat is ki kell venni? Van ott egy pár mm-es. üdv. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2014
Kivettem. (A fotón még bent) A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2014
Sziasztok, nekiestem én is ponthegedáló gyártásnak
Mikró trafó beszerezve, épp próbálom szétszedni, de nem igazán tűnik egyszerű módinak. Attól kérdem aki már tett ilyesmit, szétszedtétek a vasat vagy csak kibányásztátok belőle a rezet némi szenvedés árán? Előre is köszi!
Csak kibányásztam. A primerre nagyon vigyázz. Egy trafónál nem figyeltem és kissé meglapult a vezeték. Ott ugye csökkent a keresztmetszet. El is fog durranni.
Végül is nekiestem... kiszedtem de bármennyire is vigyáztam csak sikerült nekem is megnyomni a primert, na majd kiderül a vallatásánál.
Viszont ahogy néztem., jó lenne felhasználni a tekercset szétvágva valahogy, már mint a helyén, hiszen az teljesen kitölti a rendelkezésre álló teret. Idézet: „jó lenne felhasználni a tekercset szétvágva valahogy” Nem olyan egyszerű lakkozott zománchuzal köteg minden szálát tökéletesen lecsupaszítani és biztos érintkezéssel egybekötni. A teret meg nem tölti ki, hiszen a vasakat ki kell ütni és még oda is fér valami.
Igen igen, itt akadtam meg én is, most a vastag réz van beszerzés alatt, rövidesen próóóóóba
Meg persze a tirisztoros kapcsolóka, milyen tirisztort használtok, ha használtok?
Ma nem jutottam odáig, de szeretném minél jobban teletenni úgy hogy legalább egy kanyarintás legyen belőle a vasban, ahogy néztem ennyinek elégnek kell lennie kisebb lemezkék egymásra pöttyözésére , esetleg akku lemez összepöttyözésre, kiderül mihelyst meglesz.
A tirisztoros kapcsolókör alkatrészei már megvannak, legalább is egy része, sima idő beállításos, nullátmenetes cucc lesz.
Legalább 2 menet kell. 1 V alatti feszültség kevés. Bár meg kell próbálni, vékony lemezkékhez talán elég. Szerintem inkább valamilyen áramkorlátozó kell neked hozzá.
Egyszerű talpkapcsolóval használom.
Belevágtam a ponthegesztő készítésbe. Az alap egy 800W-os mikró trafója.A szekunder kibányászása mellett döntöttem.A vasmag szétvágását nem tartottam egészséges dolognak. 2 menet 35-ös kábelt tekertem be,körberaktam a 2 ablakot mm-es bakelitcsíkokkal. Mérési eredmények: áramfelvétel: 9,6 -10,2 A szekunder oldalon leadott: max 930 A Csatolok képeket:
Sziasztok szép estét.
Próbálom a ponthegesztőmhöz előkésziteni a tartozékokat, és a trafó szekundere kibontása közben vettem észre hogy a primernek egy kivezetése van, a képen látható fehér vezeték. A másik kivezetés a trafótesten található (ahogy a képen is látszik) Ez azt jelenti hogy a hálózati áram. Fázisát és nulláját a fehér vezetékre és a trafó házára kell kötni? A szekunder kibontásakor vettem észre hogy aluminiumból van a tekercs. Elképzelhető hogy a primer is az? Ha igen az nagyben befolyásolja negatív módon a pontheggesztő terhelhetőségét?? Hirtelen most ezek a kérdések merültek fel bennem, de biztos lesz még a továbbiakban Üdv: Laci.
Tévedésben vagy.
Ami testre van kötve, az a szekunder. Amit szétvéstél-vágtál, az volt a primer. Azt kellett volna meghagyni. Kezdheted elölről az egészet.
Úgy tűnik, sikerült kiszedned a primert, nem a szekundert.
A szekunder egyik kivezetése szokott a vasra kötve lenni (bár nekem van olyan, ahol nincs rákötve). A primert szokták alu drótból csinálni, a szekunder az azért réz. Ugyanis az aluból vékony, nem szakadó huzalt nehéz csinálni. Ez a trafó így kuka, hacsak nem oldod meg a primer tekercset valahogy...
Van a hulladékban szétvágott mikro szekunderem aluból.
A primer rézből volt. !!!
Vagy véletlenül sikerült elég puha nem szakadó alu huzalból megtekerni ~2000 menetet.
