Élesztés.
Mihez kell, mik az igények?
Tápfesz, terhelő impedancia, (teljesítmény)?
Terhelőimpedancia 4-8ohm.
Tápfesz szerintem kapcsolástól függő . Igények 50Watt fölött hangoskodásra ( hangszer - ének - esetleg rögzített zene ). Strapabíró gyilkolható kivitel igénytelen kezelés esetén is.
Köszi a segítséget.
Üdv emberek! Nos sikerült kideriteni a Sony ta-f530es hibáját. Nem gondoltam rá hogy a trafó a ludas, de sajnos az. Elvittem az eggyik ismerősömhöz neki van szkópja, a végfoknak semmi baja 1-2 ellenállás volt megnyúlva de cserélve lett. Le volt húzva a trafó a panelről csak üresbe ment. És 10 perc után sütött a vas. Sikerült szereznem egy toroidod most az van benne és minden oké.
Az lenne a kérdésem,hogy a bdt64c,és bdt65c darlingtonok helyére milyen helyettesítőt tudnék be rakni?
Miért helyettesíteni? Kommersz alkatrész. Mai napig beszerezhető.
Bővebben: Link Bővebben: Link http://www.tomielektro.hu/node/985Bővebben: Link[/url Bővebben: Link Árvill-nél kép alapján eredeti.
Csak az a gond,hogy a bdt 65c nem találok.
Köszönöm szépen!
LM386-ot mivel lehetne helyettesíteni, aminek kisebb zaja van?
Szia! Milyen célra szeretnéd használni? Tápfeszültség, terhelőimpedancia?
Egy ilyen mikrofon jelét rögzíti egy Canon 600D, ennek a monitorozását kéne megoldanom, 1+1:1+1-es trafóval megoldottam a spittelést, egyik kimenet megy DSLR-be, a másikat egy fejhallgató számára kéne felerősíteni, ez lenne a feladat. Találtam itthon LM386-ot, pont jó, amennyit erősít rajta, de borzasztóan zajos ![]() Tápfesz9-18V környéke, impedancia 16Ohm. A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2014
A 16 ohm elég nagy kihívás, egy kiszajú műveleti erősítőre tranyó-párral rá kell segíteni. Például így.
Nagyon köszönöm! Tetszetős kis rajz, esetleg R107/R207 értékének megnövelésével meg lehet emelni a tápfeszt 20V-ig?
Az előtét-ellenállások növelésétől bizonytalanná válik a működés, a tápot lehúzná a terhelés árama. Ha 20V-os a kézenfekvő forrás akkor egy stabilizátor (például 7812) segítene ésszerű keretek között tartani a leadható legnagyobb teljesítményt, nehogy egy véletlen tranziens kárt tegyen a fejhallgatóban.
Millió hála! Össze is dobtam deszkán, csöndes, mint a frissen ásott sír! Igazából, egy tápról jár a mikrofon fantom ellátásával és ugye annak 48V-nak kéne lenni, megnéztem a doksit, 12-48V közt írja, most 12V-ot kap az egész, a mikrofonon így 8V-tápot mérek, de még így is kiváló, tudnak valamit Jürgenék!
Lenne még egy kérdésem; tovább gondoltam ezt a dolgot. Ha az általad linkelt rajzot csak a műveleti erősítő kijáratáig nézzük (6) és természetesen áthelyezzük ide a visszacsatolást is, hogyan lenne a legcélszerűbb közösíteni két ilyen IC kimenetét? Beleolvasgattam a keverős topikba, sok megoldás van, Te, hogy csinálnád?
Ha úgy hozza a helyzet, hogy két mikrofonra van szükség, akkor lehessen mindkettőt hallgatni.
Tegnap még kipróbáltam úgy is, hogy a TL081 kimenetét adtam rá az LM386 bemenetére, tökéletes a hangja! Így elég, ha nagyon alacsony erősítésre állítom, egyáltalán nem zajos. Építenék két TL081 előfokot és egy LM386 végfokot, ezek közé kéne a közösítés.
A műveleti-erősítő kimeneteket egy-egy 4,7k ellenálláson keresztül össze lehet kötni.
Bocsi még annyi
kérdésem lenne , hogy a test az a 220 mikrós kondinál van?Mert múltkor azt nem kérdeztem +.Vagy máshova kell bekötni.
A legszerencsésebb közvetlen a C507 vagy C508 lábához bekötni a testet.
Találtam BA-502-t. Ott van egy narancssárga és fekete kábel egymás mellett. A BA-501-nél pedig egy piros és egy fekete kábelt. Nem szeretném kivenni az egész végfokot ezért.
De egy igényes fórum... ezért bizonyos dolgok elvártak.
Amennyiben az a fekete test, akkor jó lesz bemeneti jelföldnek.
