Gratulálok,szép lett és várom kíváncsian a cikket róla. Szép darab lett tiszta és egyszerű.
Jól néz ki!
Egyébként mi lesz belőle ha kész lesz? ![]()
Quad 405 erősítő lesz belőle.
Köszi! Lehet megépítem én is, vagyis megpróbálom. Úgye programozni nem kell?
Erősítő mindig és mindig témában vannak hozzá a cuccok?
km órám háttérvilágítását csináltam meg rgb led szalagból ![]()
Jelenleg PIC-ről megy... Majd bővítenék később FPGA-ra...
Nekem tetszik!
Én is a hétvégén tervezem a beépítést, itthon is van 2m kültéri RGB LEd szalag. Én áramgenerátoron gondolkozom, manuális színállítással, de lehet hogy valami modernebb lesz később...
Szia! Ötletnek jó, de nem tudom mennyit autózól. A műszerfal világítást arra találták ki, hogy éjszaka is lásd a műszereket. Minden gépjármű-gyártó komolyan vizsgálja a műszerfal világítási színeket, mert minden színnek pszihológiai hatása van. Egyik altat (zöld), másik élénkít (narancs-piros), némelyik meg hosszútávon idegessé tesz (kék). Midez természetesen éjszaka, hosszútávú vezetésnél érvényes. Van mégegy fontos szempont: A műszerfel, ne vonja el a figyelmedet a vezetésről! Én már többször autóztam éjszaka 1000 km felett is és ha volt lehetőség az adott autóban, mindíg levettem a műszerfal világítást a minimális, de látható mértékre. Persze, ha az alul neon felül LED-ek STB. (CSAJOZÓS DIZÁJN A CÉL) akkor ez kell! Üdv: Zsolt
Sima soros ellenálláson keresztül gondoltam kapcsolni, mert egyszer beállítom utána úgyse állítom
Nem sokat autózok. Ezekről a színekről nem is tudtam, hogy vannak ilyen hatásai, illetve azt, hogy pont egy műszerfal világítás. Nem is rossz ötlet ez a csajozós "dizájn", de hát suzukival
Jó az ötlet, de az lenne a mellette meghagyni az eredetit is, és egy kapcsolóval bekapcsolni az újat, ha kell. (Pl. csajozáskor.
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2014
Rengeteg nagyon szép épített dolgot láttam már itt ebben a topicban,és ihletet kaptam egy már idelye hiánycikkemmé vált eszköz építésére,egy labortápegységre. Ez egy ugynevezett "fapados" tápegység,nincs sem lézernyomtatásos technológia,nincs méricskélés és egyéb dolgok amiktől ez profi lenne. Ez egy kézzel,alkoholos filcel rajzolt nyáklap,kimarva,majd alkohollal lemosva és ónnal végigfuttatva. Amit tud: 1x5V 1,5A, 1x 6,7V 1,5A, 1x12V 1,5A és egy állítható táprész amit 1,7 és 38V között lehet szabályozni. Nem használtam uj alkatrészeket így az egész tápegység mindenestől kb 500Ft-ból készült el. Várom szívvel a kritikát is,kíváncsi vagyok mit szoltok ahhoz amit én a saját kis módszereimmel készítettem. Még egy doboz hiányzik,majd ha az is meglessz még úgy is megmutatom hogy hogyan is fest.
Kissé fura így, gondolom elfelejtetted tükrözni
Véleményem szerint, a "labortáp" elengedhetetlen része az állítható áramkorlát megléte.
Sajnos arra már nem maradt alksztész,és nem is tudom hogyan lehetne hozzáépíteni ehhez az ic-hez. Az ic pedig LM317MT.
Nem,ez pont így lett tervezve. nincs tükrözés,viszont így nem kellet a fúróval bajlódnom.
Akkor is érdekes!
Azért egy vonalzót nem ártott volna használni úgy gondolom.
Én szoktam
Itt a témája:Bővebben: Link
Vonalzó azért nem lett használva mert felkarcolja a nyákon a festékréteget. Régebben kipróbáltam,de nem lett jó vége egy fél sávot át kellet hidalnom miatta. így maradt a sima kezes megoldás.
A vonalzó és a festékréteg közé lehet tenni valamit, és akkor már nem fogja "karcolni".
Legközelebb már úgy készítem el.
Eszembe jutott az első NYÁK alkotásom Tranzisztoros 3W-os erősítő. De nekem már volt fúróm.
![]() Legközelebb javaslom a próbapanelt. Kezdetnek jó. Várjuk a következő alkotást ![]()
A forrasztóállomásom nyákja is hasonló módon készült. Ott viszont szándékosan maradt ki a tükrözés, ugyanis a nyák egyben a doboz alja is. Tökéletesen működik már öt-hat éve.
Kipróbátam mr ezt a fajta nyáklapot is ebből készült el az asztali 2x36W-os erősítőm. Mind a mai napig erről zenél a gépem.
Jó ez a próbapanel, de ezen nagyon nehéz változtatni bármit is. És nagyon gyorsan feljönnek a gamók a melegtől. Az igazi próbapanel így néz ki:
Néhány féligkész project, ami a fiókalkatrészek elfogyása után egyenlőre áll.....Beszerzés folyamatban. Egy forrasztóállomás HAKKO pákához,egy bom baóra, és egy kissé átalakított kivezérlésjelző. A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2014
Ez volt a lényeg, köszi!
Nagyon szép kis panelek Barátom, gratulálok
![]() Gyáriak, vagy festettek? Azzal a bomb aórával én szemezek már egy ideje...de hát annyi futó projekt van.. A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2014
