Igen, rájöttem csak már fent volt vidi!
Ha olyan jól szól, mint ahogy kinéz ...
cnc vezérlőre tippelnék...
A tipp az oké, csak fura tőled, hogy ennyire szegényes leírás készült a masinához.
Szép. A hátulja gondolom egy Meanwell táp?
Nekem nem volt egyértelmű, nem foglalkozok ilyesmikkel.
Ez-esetbe, ismerve a cnc-sek elfajzott precizitásukat, sajnos azt kell, hogy mondjam ez még messze a késztől.
A panelek között látok 0,5mm difit, nincs vészleállító, polírozott 4-es falvastagságú alu burkolat, a tápba 200.000 µF puffer. ne vedd komolyan
Kifelejtetted a kiskakas gyémánt félkrajcárját...
Hát, ha az amire gondolok, akkor biztosan nagyon sokáig jó lesz. Én néhány fajtát használok tőlük, hihetetlenül olcsó, abszolút ipari kivitel és nagyon megbízható. El sem tudom képzelni, hogy tudnak pl: egy 300 W-os tápot előállítani, ami 26 eFt és a vasúti szabványoknak is megfelel. Olyasmi, mint amit te is beépítettél. A doboz olyan minőségű, hogy elképedek, hogy hogyan tudták ennyi pénzért, ilyen szépre megcsinálni...
Nem irígylem a mai pályakezdő európaiakat. Még esélyük sincs fejlesztésre, csak egyedi berendezésekhez. Ott bepakolják egy dobozba a kinai kütyüket. Amikről még azt sem lehet mondani, hogy gagyik...
Nemrég jött meg egy hasonló modul : félelmetesen érzékeny urh rádió, zajmentes mp3 játszás bagatell pénzért. Szinte hihetetlen.
Mp3 usb, sd kártya transmitter, bluetooth kihangosítóval 3.000-ért és ami a legdurvább, használható!
Én se értem, tök bonyolult gyártástechnológiájú szivargyújtó aljzat (komplett) 450 ft, bemegyek a villamosságiba 1 db 6-os kábelsaru meg 120ft... ![]()
Ismét építettem egy újabb Quad 405 példányt. Ezt már meg fogom tartani ezért szerintem ez az utolsó vagy maximum ha valakinek kell építenem akkor fogok. Ebben az előző készülékek tapasztalata benne van. +-30V MEV 2N3055-ök, hangszóró védelem 4x4700µF puffer. Végfokonként és tápáganként biztik. Nagy része fiókból lett, talán csak a pufferkondikat és a 2W-os fémréteg ellenállásokat vettem.
Szép dobozolás, okos elrendezés, vagyis kiváló munka! Respekt
![]() Hölgyeim és uraim, íme egy jó példa a korrekt erősítő dobozlásra, itt nem a legérzékenyebb részek vannak "rátekerve" a hálózati trafóra, hanem szépen a lehető legtávolabbi ponton vannak a bemenetek, így kell ezt csinálni! Ha lenne egy árnyékoló lemez a trafó és a végpanel között, referencia lehetene. ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2014
Ha a vezetékek valmilyen Wire-To-Board csatlakozókkal lennének a nyákokhoz kötve, azt lehetne mondani, bizarr igényességű az egész. Így csak rendkívül igényes kategória.
Klasszikus fekete doboz , szép rendezett korrekt szerelés , kivitelezés , gratula.
Tetszik ez az elrendezés, ahogy a doboz hátulján mutatja magát az a kapcs. üzemű táp.
![]() Jól mutat a lyukacsos burkolata is, én sem rejtettem volna el a dobozban. ![]() ![]()
A doboz alacsonyabb lett. A hűtőborda már egy darabból van. Jobb fajta csíptetős aljzat került rá az olcsó banán helyett. Fém hangerő tekerő és szebb kapcsoló is.
Nagyon jó lett a tápod,egy javaslatot ha adhatnék,csomagold ki a tápegységet a dobozból és a ventit fogasd a táp valamelyik oldalára vagy tetejére, és akkor az egész dobozodat átszellőzteti. De ha a melegebb helyeken még az alját is megfurkálod még jobb lesz a hűtésed. Amúgy meg gratula hozzá,szép lett.
Ez tényleg nagyon jól néz ki, profi munka!
A dobozolásról: szerintem rengeteget számít egy egyedileg készített doboz és nem ordít róla, hogy valaha dvd játákos volt előző életébe (mondom én ezt aki pont most készül egy régi dect-es telefon házat újra hasznosítani tápegységként ![]()
Ezen a kicsomagoláson én is gondolkodtam már, valószínűleg így fogom megoldani, ez tűnik a leglogikusabbnak. A ventilátor elhelyezésén még gondolkodom, de köszönöm az ötletet, jó tipp! ![]()
Tényleg példaértékű lett. Egyedül a doboz szellőzést hiányolom. Bár a 2x40W-os változatnál talán nem melegszik át annyira a belseje, de azért nem ártana hosszú távon.
Ezen a fotón a relé "bekékült" a korábbihoz képest.
Szépen megcsináltad, gratulálok, mégis 2 észrevételt engedj meg nekem (később még esetleg jól jöhet). 1. A védelem áramkörét nem jó helyre tetted. Ez az egység szinte kötelezően a kimeneti csatlakozók közvetlen közelében helyezendő el. Ez olyannyira így van, hogy a legjobb megoldásoknál a panel konkrétan a csatlakozókon van, eleve így van tervezve. A nagyáramú kimeneti vezeték így sokkal kevésbé lesz kanyargós. (pl. így). Egyébként ha Cirokl képgalériáját megnézed, nála is nagyon ötletes megoldásokat találhatsz erre, javaslom tanulmányozni a munkáit. 2. A relé megválasztása nem lényegtelen. Sokan használnak a tiédhez hasonló G2R típusú vagy ahhoz hasonló kivitelt. Ezek akkor igazán jók, ha mindkét csatornának külön reléje van. Ha két áramkörös relét használsz, akkor sokkal megbízhatóbb lehet az SZR LY sorozat. (igy néz ki)
Nagyon klassz lett, gratuláció!! De hogy ezt megtartod, meg ez az utolsó........peeeersze
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2014
A doboz aluminium, nem gondolom, hogy szellőztetni kellene, elvezeti a hőt magából mindenfelé.
Köszi! Igen lehetett volna úgy de most már így marad.
