A polaritás mindegy azt megoldom magam.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2014
A válasz, a 4049-es ic, ami egy kupac invertert tartalmaz. Az inverter, mint a neve is mutatja, a bemenet ellentétét fogja adni, vagyis ha a te bemeneted 0, akkor a kimeneted 1 lesz. Ehhez az kell, hogy a kapcsolód a bemenetet + tápra húzza, és esetleg nem árt 10k-val lehúzni gnd-re is, hogy biztos legyen. Ha a bemeneted a kapcsolón keresztül + tápra, vagyis logikai 1-re van kötve, akkor a kimeneted 0 lesz. Ha bontod a kapcsolót, az az ellenálláson keresztül logikai 0 szintre kerül, így a kimeneted 1 lesz.
Rettenet bonyolult, minden érzékelő egy tranyóra megy. egyet berajzoltam neked.
Köszönöm a segítségeket, elkészült a gépem. Igaz kicsit megkésve jelentkeztem. Nem kommutátoros a szivattyú, így kellett neki az egyenirányítás is, de a trafó ami meghajtja 12V 1A indel nyáktrafó és idáig nem is melegedett, pedig volt járatva, hogy a beállítások végett. Még egyszer köszi mindenki.
![]() Csatoltam egy fotót a félkész beállított gépről. ![]()
Tranzisztor bázis előtét ellenállását kellene kiszámolnom amire tettem egy kísérletet, de a véleményeteket kérném hogy jó-e vagy nem. Egy BD137 -et és egy BU2525AF -et darlingtonba akarok kötni. A BD137 -nek a hFE -je 90, a BU 2525 -nek 12. Ezeket megszoroztram, így jött ki az 1080 -as hFE. A többi a mellékletben. Ha nem jó, akkor egy kis segítség jól jönne. Előre is köszönöm.
Ha két transzformátort közel rakok egymáshoz, zavarni fogja egyik a másikat? Mindkettő 230V a primeren de a szekunder az egyiknek 9V a másiknak 12V.
Hello! Amit számoltál, alapvetően jó, de a bázisellenállásnál, az arra jutó feszültség a mérvadó, nem a terhelésre jutó feszültség. Mert ez itt csak akkor igaz, ha a kettő azonos. De ha pld. 12V-ot kapcsolsz, és a bázist 5V-ról szeretnéd meghajtani, már is kútba esett a dolog..
(Egyébként darlingtonnál, a két bázisnak is van 1,2..1,4V bázis-emitter feszültsége ami levonódik, még ha 12V-al kapcsolod is. Másik, hogy a darlingtonnak is lesz CE maradék feszültség 1V felett. Vagy is ennyivel kevesebb jut a terhelésre.)
LM3915-ös kivezérlésmérő építése során sajnos benéztem az IC első lábát így fordítva tettem bele... A +DC-t a 12-es láb kapta ami az egyik kimenete. Természetesen nem megy a cucc. Van esély hogy az IC még használható?
Értem, köszi. Ugyan annyi jut a bázisra is mint a terhelésre, de egy kicsit még utána számolgatok.
Egy másik kérdésem lenne. A mellékletben jól vannak a zénerek? Azt szeretném hogy amikor megkapja a tekercs a 12V -ot akkor az áram (föntről lefelé) megy a pozitívtól a negatív felé, de ha megszakítom az áramot akkor a tekercs önindukciója miatt (visszafelé) indul meg az áram, így a polaritás is megváltozik abban az időpillanatban. Azt szeretném hogy ha ez az önindukciós feszültség ha eléri a 400V -ot, akkor a zénerek nyissanak és a tekercsbe önmagába zárja rövidre az áramot. Nem értem ezt a zéner bekötést. Ha így rakom be ahogy a képen van, akkor alaphelyzetben záróirányban van, tehát ha jelen pillanatban eléri a 400V -ot akkor kinyit. De ha megfordul az áram az önindukció miatt, akkor meg már nem lesz záróirányú és simán átengedi ha elérte a dióda 0.6V nyitófeszültségét. A kettőnél 1.2V. De ha nyitóirányba rakom be, akkor meg alaphelyzetben történik ugyanez, és a tekercs előtt megoszlik az áram? Vagy akkor nem is jut a tekercsre áram?
Ha a tekercsre szeretnéd tenni a zénert, akkor fordítva kell, de még egy soros diódára is szükség van, hogy csak zárófeszültséget kapjon a zéner.
Azt hiszem kezdem már érteni. Ahogy átrajzoltam úgy jó lesz?
Létezhet olyan elkó aminek a lába kijjebb húzható? Nem hiszem, de hátha. Egy alaplap tápbemeneténél véletlenül megnyomtam az egyik láb felől, és hosszabb lett az a lába, aztán visszanyomtam, rövidebb lett. A lap működik. Cserélni kell, mert elszakadt, vagy nem szakadt el?
Ha nem is szakadt el, a kapacitása, üzembiztonsága változhatott. Jobb lenne kicserélni minél hamarabb.
De hány mm-t mozoghat? Mert nem derékszögig dőltöttem, csak 1-2mm-t változott.
Ez kb olyan, mintha elszakítasz egy madzagot, majd összekötöd. Ki kell cserélni, mert bizonytalan lehet a továbbiakban a lap működése. Egyébként elméletben 0 mm-t mozoghat.
Sziasztok. Van egy trafó, azon van két graetz híd pufferkondenzátorokkal. Ilyen esetben szükséges összekötni a graetz hidak negatív pólusait, vagy alapból is közös potenciálon lesz a kettő?
Ha lerajzolod, rájössz. Ha ugyanazon a tekercsen van a két Greatz híd, akkor a kimeneteiket nem kötheted össze, egyiket sem.
Minek van 2 Gr. híd? Miért akarod közösíteni? Miért nem elég az egyik?
Akkor azt nézd meg, hogy mi mivel lesz párhuzamosítva, esetleg szembekapcsolva, vagy rövidrezárva.
Ilyen módszerrel nem lehet +/- feszültséget előállítani, már ha ez a szándékod. Lehet viszont két ellentétesen polarizált diódás, egyutas egyenirányítással.
Nem ez a célom. Van egy trafó, a kimenete 24 voltos. Ezen két áramkör lesz: az egyik egy mikrokontrolleres áramkör, a másik pedig egy szervó motor (természetesen mindkettőhöz megvan a megfelelő DC-DC konverter. Mindkét áramkörhöz tartozik egy graetz híd. A kettőt azért kellett különválasztani, mert azt javasolták itt többen a fórumon, hogy ne közös tápról menjen a motor feszültségtüskéi miatt.
A gond az, hogy a mikrokontrolleres áramkör vezérli a szervót, ezáltal szükség van egy közös GND pontra. A pozitívakat természetesen nem közösíteném. Akkor azt mondod hogy a két áramkör GND-jét nem közösíthetem?
A GND -t nem közösítheted. De ugyanarról a combos 24 V -os tápról járathatod a két DC/DC konvertert, akkor már a megfelelő leválasztást is megoldottad.
De nem lenne egyszerűbb, ha a vezérlésnek a közös tápból állítanál elő egy stabilizált szűrt tápfeszültséget, míg a szervóra mehet a nyers tápfeszültség? A szükséges szétválasztás így is megoldható.
"ugyanarról a combos 24 V -os tápról járathatod a két DC/DC konvertert, akkor már a megfelelő leválasztást is megoldottad. "
És a Dc-Dc után már lehet közösíteni? Dehát a Dc-Dc nem is csinál semmit a GND-vel, a bemeneti GND galvanikus kapcsolatban van a kimenetivel. Ha utána lehet közösíteni, akkor előtte is, nem?
Azt írta, nem közösítheted. Akkor még a 2 párhuzamos egyenirányító kimeneteiről volt szó.
Most 1 egyenirányító végére kötött 2 párhuzamos DC/DC konverterről. Ha a + ág le van választva, akkor hiába közös a -. Az már nem 1 áramkör.
Na és milyennek kell lennie? Tolerancia, ESR? 820µF 6,3V +105°C FJ, és egy bekeretezett M-betű van rajta.
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2014
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
