Mert még nem citlingeltél :
Sajnos nem ez volt a probléma. Alig hígítóztam be a rongyot, teljesen száraz volt , óvatosan csináltam, mégis ugyan az a probléma.
Kevés hígító nem jó, bő lével mosd. Nitro nem árt az üvegszálas lemeznek.
Még annyit elfelejtetem hozzá tenni , hogy amikor tisztítod hígítóval , akkor a már egyszer törölt anyag részt még egyszer ne használd , vagyis lehetőleg más résszel törölj tovább, mert úgy újra felviszed a már feloldott festéket .
De a sima rongy nem is jó .Tépj a jó pamacs vattát itasd át annyira hígítóval , hogy érezd , azt , hogy a nyák méretére elegendő lesz.A vattával jobban lejön meglátod , és gyorsabban lehet vele dolgozni is.
Nekem is ez a problémám. Korábbi hozzászólásokban lakkbenzin-higítót, H-400 észter hígítót javasoltak, de még nem próbáltam azzal. Nekik bevált.
Miért nem próbáljátok ki a mechanikus módszert ? Polírpapír és 3 perc csiszi.....
Mindig úgy elfárad tőle a kezem.. Régen én is csiszikáltam, de sokkal gyorsabb, könnyebb hígítóval.
Köszönöm az ötleteket, ki fogom próbálni!
A csiszolópapír az tényleg nem könnyű, sőt a CIF súrolókrém sem. Emlékszem tavaly az egész labortápegységet azzal csináltam. Hát fele kezem a mosdóban maradt...
Szia Jani@!
Azt is lehet, hogy technológiát váltasz és áttérsz a fotózásos nyák készítésre. A P20-al sosem volt gondom, és gyönyörű nyákokat lehet készíteni vele. Gondolom Te vasalni szeretsz. A Denaturált szesz nem viszi a festéket? Én régen mindig azzal mostam le a fotolakkot.
Én a mosásokhoz vasalás előtt, maratás után ezt használom: Bővebben: Link
Tessék, márpedig van ekkora, és kész is van.
Persze, megoldottam. A4-re nyomtattam ki. Eredetileg is úgy terveztem a NYÁK-ot, hogy középen egy fólia legyen (GND). A nem tökéletes illesztést pedig festék filccel korrigáltam. Bonyolultabb huzalozásnál ez már nem működik, de itt a szimmetrikus csöves erősítőnél igen.
Bonyolultabb huzalozásnál nem működik miért is nem ?
Működik, csak ha vékonyak a vonalak, akkor nehézkesebb filccel összehozni. (pl 1mm vastag vonal alatt szerintem azért problémás)
Tervezés, és ügyesség kérdése az egész.
Mert nem hiszitek el, csináltam egy 36mp-es videót (és begyilkoltam 2MB alá ).
Igen ám , de nem erről volt szó hanem maratás utáni toner leszedéséről , és azt hígítóval .És ne diffundáljon bele az üvegszálas hordozóba.
Ez a toner, csak nincs kimaratva (csak azért vasaltam fel, hogy lemossam). Maratás után is pont így lemossa, semmilyen nyoma nem marad a tonerpornak.
Én már akkor sem értettem minek két egyforma végfokot egy nyákra rátenni, most mégannyira sem értem emiatt miért kellett egybe kínlódni az egészet.
Ha egyik felével gond lesz, akkor szedheted ki mindkettőt... Beültetésnél is csak bonyolítja a dolgodat.
Már korábban 1 flakon P20-nyi nyákot elkészítettem. Csináltam én már nyákot alkoholos filccel, p20-al, gyári lakkos panellel, dry fóliával, vasalással, szóval mindent kipróbáltam. Ez a leggyorsabb, és szinte tökéletes rajzolatra vagyok képes!
Miért lenne vele gond?
Amúgy meg 5 csavar. Kicsi a hely, meg főleg nem akarok plusz csavarokat.
Hát tudod, a Murphi... de ne legyen inkább. Jahogy a csavarok - értem !
Üdv! A Maratást milyen edényben a legcélszerűbb végezni? Mennyi ideig érdemes/kell maratni?
A válaszokat elöre is köszönöm!
Én műanyagban szoktam, pl a mikrózható edények nagyon jók.
Addig kell, amíg a felesleges réz el nem tűnik, figyelni kell.
Fagyis doboz megteszi? Most csinálnék először (inkább majd akkor ha lesz vaskloridom )ilyet, azt gondoltam megtudok mindent, mielőtt még elrontok valamit.
Meg.
Én a kekszes vödröt tartom a legjobbnak. Zárható, hordozható, masszív, nem billeg....
A vaskloriddal az a baj, hogy azt is melegíteni kell, és büdös. Vegyél nátriumperszulfátot, az szagtalan, azt is melegíteni kell, de ha nincs más, egy mosdóba engedsz meleg vizet, abba rakod a fagyisdobozodat (ami azért is jó, mert vékony a fala, hamar átveszi a hőt), és annál legalább látszik hol tart, mert bekeverve átlátszó, és ha a kezedre lötyögteted sem lesz semmi bajod, és nem fog meg semmit ellentétben a vaskloriddal ami egy egész sötétbarna lötty, és bármire rámegy azt megfogja.
Sebességben mind a kettő hasonló, a nátriumperszulfát egyre kékebb lesz a maratás során a leoldott réztől, minél kékebb annál lassabban dolgozik, de egy nyákhoz 2-3 deci bőven elég. 1 literhez vízhez 200gramm kell, 50 valahány fog fölött lebomlik, de a mosdóban a meleg víz bőven jó neki. A vaskloridnál nem látszik semmi, csak egy idő után nem csinál semmit. |
