Fórum » Meteorológiai műholdvevő (137Mhz)
Témaindító: banday, idő: Nov 28, 2009
Lapozás: OK   80 / 97
(#) Atys67 válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Mivel dekódolod? Csinálj egy átjátszó kábelt, mert a mikrofon felveszi a környezeti zajt is, és akkor sosem lesz jó. A kábelt mindkét végére tegyél ferritgyűrűt. Ezen tekerd át párszor az árnyékolt kábelt. Így kevesebb zajt visz a számítógépből a vevőbe. Mivel sajnos a laptop órajel felharmonikusai minden frekin ott vannak... Ennél már csak az LCD csinál nagyobb zajt... de azzal sajna nemigen tudsz mit kezdeni. Nekem 136 MHz-en van egy kb 200 khz sávszélességű "zajsáv"
(#) Kera_Will válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Használd az Orbitron programot.
Ingyenes "egyszerű" , képernyő kímélőként is funkcionálhat, nem csak az éjszakai átvonulást mutatja, előre jelzést generál fájlba, doppler csúszást számít, akár a VFO-t is tekerheti kívülről (SDRsharp programhoz (USB DVB-T ) vevőkhöz van plugin ami így tekeri a VFO-t), antennát is forgathat 2 3 iterfészt ismer, adatbázist frissít netről. ... stb.
orbitron oldal
Ha regisztrálsz valamelyik hivatalos TLE Two Line Element online adatszolgáltatónál (pl.: celestrack)
akkor az programban beállított login alapján lehúzza az aktuálisat.
Linux alatt WINE-al jól fut.
Kell ennél több ?
(#) szendi001 hozzászólása Jún 22, 2014 / 1
Köszi mindenkinek a hozzászólásokat. Jelen helyzetben magabiztosan sikerült venni ma delután az áthaladó NOAA19-et. Amennyire értem a követőt megtanultam értelmezni. Sajnos nem minden gombját értem a rádiónak: Van benne belső AGC, illetve a 20 kHz es sávszélesség vált be. Valószínű szignálként is használható, de nem biztos. Amúgy a hangfrekis része nem nagy eresztés, holnap veszek cuccokat a kábelhez. Sajnos FT-250-es SSTV-s tapasztalatom, hogy valószínű kell elválasztó trafó a rádió és a laptop közé. AZ RF rész is csíp, meg némelyik laptop tápegység is. Ezen a laptopon nincs line in, ez is gond, osztanom kell a jelet a mikrofon szintjére ami plusz zaj. A rádió amúgy így néz ki. A programokat meg a keresztdipólt is megvizsgálom, utóbbi lehet hogy fordítva van bekötve.
Ha mindent jól csináltam, akkor most sikerült venni a NOAA15 -öt is. Gyengébb jel volt, mert bőven közelebb volt Moszkvához, mint hozzám. Tényleg jó lenne látni már egy képet egyben.
(#) Atys67 válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
20 kHz a max sávszélesség? Az lehet hogy kevés lesz. Egyrészt a jel 30 Khz sávszélességű, másrészt a doppler miatt 43-45 kHz lenne az ideális. Igaz így is lesz kép, csak egy rakás információ elvész.
A leválasztó trafós megoldás lenne a legjobb, mert galvanikusan elválasztja a rádiót a számítógéptől. Valamikor az FT-102-höz építettem egyet, két SOKOL kimenő trafóból Ha jól emlékszem, primer oldalukkal egymással szembe fordítottam
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2014
(#) gtk válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Trafonal azert vigyazni kell, hogy mekkora az attetele, de erre gondolom te is gondoltal. Korabbi radiomban hasznaltam, utobbiban nem. Viszont csillapito tagot kellet tenni a trafo kimeneti oldalara, mert erosen tulvezerelte a hangkartyat. Ez azert is elonyos volt mert elrontotta a trafo Q -jat, es igy jobb lett az atviteli karakterisztikaja hangfrekvencian.
(#) szendi001 válasza Atys67 hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Érdekes, de a következő állás 120 Khz ami túl széles gyenge jel estén. Napok kérdése és kipróbálom a trafós megoldást, univerzálisat akarok ami megy majd a 250-el is.
Ami kisegítene: ha esetleg valakinek van felvéve jele WAW ként, ugyanis azzal a szoftvereket tudnám tesztelni. Hány perc pontosan egy kép amíg ad a műhold?
(#) szendi001 válasza gtk hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
A csillapítót kipróbálom, nekem Nokia táp trafójából volt az első bevált konstrukció. Egyedileg tekertem, amikor harmadszor rázott meg a P3-as laptop.
(#) kadarist válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Ezen az oldalon keresd meg a sample.mp3 fájlt, ami egy APT hangminta, ezzel tudsz tesztelni. Annak idején és kommersz műsorvevő-KF sávszélességgel vételeztem a műholdakat, úgyhogy a 100 kHz körüli sávszélesség nem olyan nagy.
A vétel hosszáról a dekódolt képanyag jobb szélén lévő vízszintes fehér perc-markerek adhatnak támpontot. APT-kép, látható tartomány.
(#) Atys67 válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Itt is keresgélhetsz: Bővebben: Link
Ezeket én töltöttem le
Hát a 120 kHz valóban kicsit sok... de ha megfelelő nagyságú a jelszint, akkor kevésbé lesz zavaró, mint a 20 kHz.. Bár lehet hogy belelóg majd egy másik kommunikációs hold az adásba..
Nem tudom miért, de úgy rémlik mintha lett volna rajta 50 kHz-es állás is.. igaz már rég volt...
(#) Atys67 hozzászólása Jún 24, 2014 /
És még annyit a megosztott APT fájlokhoz: 48kHz volt a beállított sávszélesség
(#) szendi001 válasza Atys67 hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Hétvégén esek újra neki a témának. Holnap megyek Lomiba a kábel alkatrészeiért.
(#) Denso hozzászólása Aug 26, 2014 /
Szeretnék érdeklődni van e valakinek eladó vagy építene-e nekem?
Egy Meteorológiai műholdvevő (137Mhz)-et?!
Köszönöm mindenkinek a megtisztelő válaszát.
Üdv Denso
(#) Kera_Will válasza Denso hozzászólására (») Aug 26, 2014 /
Mi a célod ?
Építéssel urh vevő konstrukciós tapasztalatok szerzése?
Építeni senki se fog közel ingyen Neked.
Venni gyári csak NOAA vevőt kissé drága ...
Ajánlom az olcsóbbnak tűnő RTL2832 alapú USB-s DVB-T vevőt ami a megfelelő chipsettel rendelkezik . kb.: 5-8 ezer Ft itthon egyéb helyeken olcsóbb valamivel.
Nézzél át az SDR rádió topicba.
sdr radio topic
rtl2832 dvb-t dongle noaa rx
Ehhez kell még 1 jobb antenna ami 137MHz re van méretezve.
GP , kereszt dipól , turnstile, magasabb pozíció ahova kihelyezed , levezető kábel .
Egyik legfontosabb RF zajmentes környezet 137MHz környékén.
Meg egy erősebb PC ami a SDR programot és a WXtoImage programokat is elhajtja kényelmesen ... a többit olvasd el ebben a topicban leírtak közt ... no meg a többi rtl sdr noaa vétellel foglalkozó weblapon ...
(#) Denso válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Köszi az infót !
Nem ingyen gondoltam az építést. persze.
Közben kaptam segítséget és vettem is egy vevőt ,antennát is csinálnak hála vannak még segítőkész emberek.
Joci
(#) szendi001 hozzászólása Okt 7, 2014 /
Ha valakinek hozzám hasonlóan nem sikerült volna építeni rádiót a az alábbi honlapon most van aktuális alkalmas vevőkészülék több darab is.Külföldimagyar
(#) scansat hozzászólása Okt 10, 2014 /
Hát megnéztem ezeket a rádiókat. 10-33 ezer ft-ot én nem adnék értük. A 10 ezres ráadásul hibás...ki tudja mennyiből javítható.
Én magam is sokat keresgéltem normális rádió után. És mondhatom nagyon hosszú keresgélés és olvasgatás után az alábbiakat találtam ár/érték arányban érdemlegesnek.
Ezt kb 50 ezerért megkapod. Nagyon sokat tud, és nagyon széles sávon. 25 Mhz-től 1300Mhz-ig többféle üzemmód és ami a lényeg, hogy scanner, tehát a beállított frekvenciatartományban folyamatosan szimatol, és odakapcsol ahol adást talál. Itt van róla leírás:
Több nagyon jó Program van hozzá, ugyanis PC-re köthető. Nekem is van hozzá egy tört program ami még átláthatóbbá és szerkeszthetőbbé teszi. A hangot külön Jack dugón küldi a PC-re, így rögtön feldolgozható. Itt a PC progi:
Nagyon jókat írnak róla az amcsi oldalakon. Ott a katonai műholdak vételéhez is használják a Trunk funkciója miatt.
Nem bántam meg hogy megvettem. Autóba szerelhető. Jönnek rajt vagy 150-200km-es körben a repterek és repülők pedig csak egy discone antenna van rajt. Most már a meteorológiai holdak is, mióta csináltam rá egy quadrifilar helix-et. Szóval evés közben jön meg az étvágy. Nehogy megvegyél valami múzeális cuccot. Se érzékenységben, sem szelektivitásban nem tudja azt ami ma elvárható. A gyűjtők miatt magas az áruk.
A másik ami tetszett, de se égen se földön nem tudtam keríteni, az egy IC-PCR 1500-as volt. Ez 100Khz-től 3,3 Ghz-ig hangolható. (csak győzze valaki antennával )
Ez egy kis fekete doboz, és mindent a PC programon tudsz állítani.
A 2500-as nagytesója két tuneres (2 antenna)
Ez az 1500-as is kifutott típus. ha nagy ritkán valaki megválik tőle, kb 50 ezerért ez is elérhető.
Nézd mit találtam:
Nagyon jó ár! Mondjuk hiányzik a poti gombja. És az USA-ban ez már erős árengedmény. De veszel rá egyet és annyi! 36 ezerért inkább ezt! Aztán még lehet enged is belőle.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2014
Antennaként én ezt csináltam meg:
Szerintem az egyik legkönnyebb...(hülyén hangzik de jól is mutat odafent. És elbírja a madarakat)
Kértem kölcsön egy gázforrasztót/gázpákát. Aztán 4000ft-ból megvettem hozzá mindent egy fűtésszerelőtől. (gondolom örült, hogy megszabadult a dirib darab rézcsövektől)
Ez már egy reprint orosz építés. Az eredeti itt van:
(QFH DIY Guide PDF)
Az orosz verzió nekem jobban tetszett. Masszívabb a lefolyócsőtől, amiből én egy 2 méteres szárat vettem, és az rögtön az antennaárbóc is. Persze lefestettem szép zőőődre!
Ami zöld, az tetőn kívül van. Egyszerűen facsavarral 3 helyen hozzányomattam a gerendához. Szilóval meg kinyomtam körben hogy be ne ázzak.
Quadrifilar helix
(#) pucuka válasza scansat hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
Nagyonjó. Nem azért hogy fikázzam, de bosszant, hogy a 92 oldalból 1 oldal a műszaki adatok. Se érzékenység, se sávszélesség nincs közöttük.
Amúgy gyönyörű.
(#) scansat hozzászólása Okt 11, 2014 /
Teljesen igazad van. De ne feledjük, hogy ez nem egy Icom R9000-es kaliber. Ez nem versenyre és amatőröknek készült bázis cucc ahol a vásárlók a számok bűvöletében élnek. Az USA-ban ez egy kommersz rádió, (hazai táskarádiók-világvevők mai utódja) ami befér a terepjáróba a DVD lejátszó meg GPS mellé.
Ezért is nem tüntetik fel.
Amúgy is egy használati utasításban a buta amcsit nem érdeklik a számok. Tudja hallgatni amit akar aztán kész. Gondolom én....mert hasonszőrű mobil rádióknál sehol nem találtam ilyen adatokat mint tükörszelektivitás, érzékenység...stb. De megvallom sokat nem is nyomna a latba, mert manapság a cégek mindig rózsaszínűbben látják a cuccaik mint a valóság. Egy autó fogyasztása is csak papíron annyi mint amennyit ráírnak. A lóerőt meg főtengelyen mérik. Ami messze van a kerekektől. Szóval sokkal jobb fórumokon a tulajdonosokat meghallgatni....mert a tapasztalatot nem helyettesítik a számok.
Konklúzió: 36-50 ezer ft-ért kezdő rádiózgatónak elfogadható kategória. Ha nekiáll és gyárt hozzá az ember (nem elírás) 10-15 antennát, bőven lesz mit hallgasson. Rádióamatőr versenyre meg nem ez való.
És tegyem hozzá, hogy ez sajna a "B" terv volt. A másik link rádióját, az IC-PCR 1500-ast szerettem volna. Már csak a 3,3Ghz miatt is. De 5 évnyi vadászat után sem sikerült elcsípjek egy eladót. Na annál vannak olyan adatok amikre kíváncsi vagy. De az ennél komolyabb kategória már. A mostani 2500-ast már 200ezerért árulják újonnan. Az 1500-as ára volt 50-80 ezer közt. (már ha kapni) Volt még az 1000-es (10Khz-től 1,3Ghz-ig) de az csak Win95-ig volt gyárilag anno támogatott.
Aztán mivel az is nagyon jó cucc, hát fabrikáltak rá mostanra egy Bonito software-t.
Fizetős a progi de megéri, mert PC-vel ez már profi cucc. Nem tud annyi mindent mint az Uniden-em, de szerintem érzékenyebb.
36 ezerért kapni:
Sőt akinek Angliában dolgozik ismerőse, 20 ezerért is hozzájut:
(....most épp töprengek én is rajt mert a Bonito-val nagyon király lett)
(#) Kera_Will válasza scansat hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
A PCRek ALL MODE rádiók , az összes másik amit emlegettél csak AM/(W)FM tehát nem igazán túl jók esetleg az áruk na az aztán meg nem kevés ...
(#) scansat hozzászólása Okt 12, 2014 /
Ezen a 3 NOAA holdon kívül vett már valaki mást?
Van odafent több meteorológiai hold is. Például a Meteor M2 orosz.
Szabadon vehető ez is. De nem APT hanem LRPT módban. (137Mhz)
Itt van hozzá dekódoló progi:
Természetesen a dátum szerinti legutolsó verzió a jó.
És van mentett RAW fájl is a próbához.
Találtam erősítő rajzot is 137Mhz-re. Tekintettel arra, hogy max. 10 kábelhosszt ajánlanak a vevő és antenna közé. Na, ehhez meg ki kéne ülni a tetőre vagy az antennaárboc alá.
A piros vonalak válaszfalak. A videóban mutatják hogy néz ki:
Aki meg jobb minőségű képekre (nagyobb felbontásra) vágyik annak HRPT. Ez viszont 1,7Ghz-en jön.
Aki rádiója nem hangol ki eddig az muszáj csináljon/csináltasson egy keverőt:
Antennának meg egy régi parabolára gyártott fej megteszi:
(#) kadarist válasza scansat hozzászólására (») Okt 12, 2014 /
A kétezres évek elején többször vételeztem a Meteorokat és egy alkalommal az Okean-holdat is. APT-adást már régen nem lehet vételezni az orosz műholdakról, ezért marad a NOAA.
(#) scansat válasza kadarist hozzászólására (») Okt 12, 2014 /
Nem értelek. Enyémen csak tudom mi van.
Mode:-AM-FM-WFM-NFM
Steps: -Auto-5Khz-7,5Khz-10Khz-12,5Khz-25Khz-50Khz-100Khz
Az ICOM PCR-eken meg tény hogy nincs NFM, de ha megnézed a videót 7.50-től akkor meglátod, hogy milyen műholdképet ad még a legöregebb 1000-es is normál FM módban. Ez neked 20 ezerért "nem igazán túl jó" ?
Az 1500-ast meg egy honfitársunk jóvoltából ki is próbálhatod:
Ha tudsz jobb rádiót szívesen meghallgatom a véleményed.
A 2500-as meg szerintem is nagyon drága. Az a dualwatch mód nem ér +150ezer ft-ot.
Pucuka hiányolta az adatokat, Icom PCR-eknél írják, hogy 0.5μV. Időközben meg megtaláltam az enyémét is:
0.3-04μV ...megnyugodtam!
Ez a pdf szerint az M1 már nem ad de az M2 igen. 2014 július.
Szerinted érdemes 137Mhz-en keresgélni? Vagy inkább az 1,7Ghz-es frekiket kellene már inkább megfogni? Okean, Meteor, Sich holdak már egyáltalán nem működnek? Mondjuk azt olvastam, hogy a bolond orosz hol kikapcsolja hol be őket. A trackerem szerint meg fent vannak és működőképes egy részük.
Találtam ezt a helyet.
Eszerint a Metop-b és Metop-c is ad. De a Wxtoimg nem jó hozzájuk mert LRPT adnak.
És 2014.08.04-én még működtek.
A Meteor MN holdakból is vagy 10 aktív állítólag APT + LRPT módban.
Ezek nem mindig működnek vagy mi?
Használd a link gombot!
-moderátor-
Ajánlom figyelmedbe ezt az oldalt, ahol megmutatják a működő meteorológiai műholdak állapotát. Bővebben: Link. Az utolsó linkeden lévő hold még csak tervezett (Planned), tehát nem működhet.
Következő: »»   80 / 97
