Hát, ezt nehéz leírni pár mondatban. Telefonálás közben/alatt szeretnék adatot küldeni. Sarkítva: van aktív telefonvonal (telefonálás), az egyik telefon előtt egy áramkör, ami hangot állít elő egy kódból, a másik telefonnál lévő áramkör pedig dekódolná a hullámokat. A végcél az lenne, hogy egy lassú internetkapcsolatot küldjek át telefonvonalon (mobilra értem). Nem tudom, hogy csak a 20-20k Hz közötti hangokat viszi át a mobilhívás, vagy esetleg a magasabb hangokat is. Remélem érthető vagyok, várom az ötleteket. (És azt is, ha valaki jobban megfogalmazná a FELADATOT, ami remélem megoldható pár mikrovezérlővel)
Használj ősrégi telefonmodemet: Bővebben: Link. Ez tényleg akusztikus csatolású.
Ezért írtam, hogy nehéz megfogalmazni..
Szóval nem fizikai telefonvonalra értettem, hanem az aktív telefonálásra/kapcsolatra. Az egyik mobilról felhívod a másik mobilt. A beszélgetés helyett pedig információt tartalmazó hullámot kellene dekódolni a fogadó oldalon. Egy példa: az egyik mobiltelefon előtt elhangzik 15 csipogás, a másik mobil előtt lévő áramkör pedig ezt alakítaná át. Remélem így érhetőbb. ![]()
Éppen erre a feladatra mutattam példát. A hallgató előtt egy mikrofon van, ami egy modemhez csatlakozik. A telefon mikrofonja előtt pedig egy kis hangszóró, ami szintén a modemre van kötve, mert ugye kétirányú kapcsolat kell (internet).
Hát igen, az akusztikus modem is csak addig volt, míg csak telefont lehetett a vonalra kötni. Amit az elektret miki ellenére átvisz, az a 300Hz-3kHz tartomány még mindig. Szóval ne várj sokat, de bizonyos szintig működőképes, kadarist által javasolt megoldással.
@kadarist: Köszönöm a megoldást!
@kristikoma: Köszönöm a hozzászólást!
Mobiltelefonnal nem fog menni. (vezetékessel se) A mobiltelefonnál a beszédből mintát vesznek, ebből alakítják a beszédhangot digitálissá (GMSK), ami külön beszéd specifikus szűrőkön keresztül halad, mind modulációkor, mind demoduláláskor. Mivel különböző nyelvek esetén a beszéd teljesítmény eloszlása más, ezek a szűrők nyelv specifikusak. Természetesen az alapsávi sávkorlátozás is szigorúan 0,3 - 3 kHz. Olyannyira, hogy kipróbálhatod, egy DTMF hang adót a mikrofonra helyezve a vételi oldalon nem lehet dekódolni. Ezért a telefonkagylós megoldás sem fog működni, még alacsony adatsebességnél sem. Sajnos, a GSM rendszer így lett kitalálva. Az adatátvitel teljesen más úton közlekedik a mobiltelefonban, (már amelyikben hozzáférhető) kikerülve a korrekciós szűrőket.
Úgyhogy, a dolog nem fog működni. Sajnos a vezetékes telefon is digitális, ott azért nincs ennyire túlbonyolítva, de a helyzet ott is hasonló.
Én régebben csináltam hasonlót (régi telefonokkal, előszeretettel használtam a Siemens típusokat ). Automata hívószám azonosítás (rs232-őn keresztül (illesztve) vezérelni lehetett a telefont), ha ok, kagyló felvevés, hangfrekvenciás adat be/ki a headset helyén (egyik telefonon PIC volt a másikon egy PC). Működött a dolog. Az új telefonokat nem ismerem.
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2014
Idézet: „Telefonálás közben/alatt szeretnék adatot küldeni” Idézet: „végcél lenne egy lassú internetkapcsolat” A kettő szerintem teljesen más dolog... Idézet: „az egyik mobiltelefon előtt elhangzik 15 csipogás, a másik mobil előtt lévő áramkör pedig ezt alakítaná át.” Ez gond nélkül mehetne, persze korlátolt sebességgel. Viszont ha adatot kell küldeni, arra ott van a DTMF küldés, ez megy mobilon is, lehet vezérelgetni vele bármit. Idézet: „arra ott van a DTMF küldés, ez megy mobilon is” Kipróbáltad? Nem megy. A beszédprocesszálás miatt. A beszédnek van redundanciája, az adatnak, DTMF -nek nincs.
Dehát akkor hogy megy az alközpont jelentkezése utáni mellékhívás, meg a "válassz az alábbi menűpontok közül: 1-es - ügyintéző" stb.?
Vannak olyan ajtók, amelyeket a mellékletben látható típusú kulcs nyit. Ezeket időnként aktiválni kell. Az aktiválás egyik lépése, hogy a kulcsot a telefon közelébe kell rakni, az meg olyan hangokat ad ki, mintha egy régi C64-es kazettát játszanál le normál magnóban. Egy trükk van, érzékeny a környezeti zajokra, de működik a dolog. Mobilról is. Nyílván nem Mbit/s -os sebességgel, de megy.
A dolog itt inkább azon bukik vagy áll, hogy az oda-vissza kommunikáció miatt nagy a lag.
Az úgy megy, hogy a mobilról csak egy "event" megy, és a központ (MSC/MGW) "fütyül" helyette...
Erről az "event"-ről lehetne bővebben? Végülis mi megy át amikor megnyomom a "gombot" ?
Amikor már fennáll a kapcsolat ( azaz a másik oldal felvette a telefont), akkor az ado mobilon vagy kézzel ( az okos telefonon megnyitsz egy uj ablakot) vagy automatikusan a nyomogombokat olvassa be (1,2,3,4 stb) és alakitja a központ ( központi egység, ami adott esetben lehet akár a vevö oldalán is) DTMF jellé ( ha kell, mert nem mindig kell).
