BOSCH SGI53E25EU_08 mosogatógéphez keresek fűtés relét. SHC SRE303024 Coll:24VDC 10A/250VAC/AC1 T+85°C Kérem segítsetek, hogy hol tudom ezt az alkatrészt beszerezni, mert a BOSCH-nál csak komplett panelt tudnék venni. Előre is köszönöm!
Például ez is jó lenne helyettesítőnek:Bővebben: Link
Innen már én is vásároltam több mindent. Két héten belül itt van.
Sziasztok. én régi új vagyok. KB. 25 éve csináltam utoljára nyákot. Viszont ma megint kellene és keresek egy boltot Veresegyház közelében. Vác, Budapest IV. kerület, ahol alkatrészeket tudnék beszerezni.
Van tipp?
Kontel, a Munkásotthon utcában. Hivatalosan 4-ig vannak nyitva.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2014
Sziasztok! Nem tudjátok, hol lehetilyet itthon normális áron kapni?
Nem feltétlen 300Ft-ért kell. Ezzel az a baj, hogy - Vicsys szavaival élve-, gyalog hozza a kis kínai, és egy hónap, mire ideér. Láttam itt az apróban is, de már nem találom.
Köszönöm, de itt a legolcsóbb is tízszeresébe kerül az ebayesnek, 270Ft-ért már van fix áras is. Lehet ráér a mutatvány még egy hónapot..
Valaki ugyan ilyet hirdetett a fórumon, 500Ft körül. Mire ide ér, az is négyszerese az ebayesnek, de annyit még megér.
Valaki tudja e hol kapható ilyen USB dugó. Olympus fényképezőgéphez csatlakoztatható.
Ilyen.
Danamidból kellene bizonyos műanyag alkatrészeket gyártani esztergálással. Ismer valaki ilyen cégeket Budapesten? Előre is köszönöm!
Például. Kedves ember, többször dolgozott nekünk.
Igazából jó lenne hosszú távra tervezni, de mindenféleképp felkeresem.
Csak bátran. Nagyon rutinos és beszélgetős. Kicsit túlterhelt ezért bizonyosodj meg róla, hogy mindent pontosan ért-e mert velem előfordult, hogy félre értette a dolgot és új darabot kellett csinálnia. Nem kért érte pénzt, de még is kellemetlen volt, mert sajnáltam miatta. Sajnos kevés már az igazi mesterember ezért meg kell becsülni aki van.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2014
GANZ forgókapcsolókhoz lenne szükségem takarólapra. Konkrétan 2db GANZ KK0-6002 és 1db GANZ KK0-20-6002 típushoz. Lehet-e külön vásárolni, ha igen, akkor hol?
Nedvességérzékelőt keresek. A cél, hogy minél kisebb legyen. Egy vékony csőben (kb. 3-4mm átmérő, de inkább 3mm) lévő folyadékot kéne érzékelnie. Valamint ilyen méretben keresek nyitó-zárószelepet. Elég sokat kerestem a neten, de nem találtam. Kérek szépen segítséget tőletek!
Hello! Hogy "stílszerű legyek", cseppet tágan fogalmaztál.. Nedvesség alatt, általában a levegő páratartamát értik. Ha "folyadék érzékelése", akkor inkább szintérzékelés vagy áramlásérzékelés. De a folyadék is tág fogalom. Villamosan vezet-nem vezet, átlátszó vagy sem. A cső sem mindegy milyen. De 3..4mm átmérőben sokféle érzékelő nem képzelhető el.
Zárószelepnél sem mindegy a nyomás, a közeg stb. (Csak a kérdés feltevésében próbálok segíteni..)
Folyadék szintjét kéne érzékelnie. Víz lenne benne. A cső valószínűleg műanyag lesz, pontos anyagot nem tudok mondani. És a belső átmérője lenne ez a 3-4mm.
A szelepnél ugyanez a helyzet. Ezt a csövet kéne zárnia. A nyomás kicsi, kb 0,01-0,1 MPa. (Modi, ezt is tedd át akkor légyszi) A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2014
Erdekelne hogy hol kaphato,Elektrolube SWC ( kek feliratu )kontaktspray,200ml-es.Koszonom.
Koszonom,mar irtam is nekik.
Overmax OV-TB-08III(Z) táblagéphez keresek touch panelt. Ebayen találtam ugyan, de hátha valaki tud itthoni beszerzési forrást is. Köszönöm
Sziasztok!Segítségeteket kérem ,hol tudnék vásárolni 1 db SCHAFFNER RN112-1.2/02 típ 1,2A/250V 2x6,8 mH .... T0531R elektromos alkatrészt kazánvezérlő automatika javításához.Nagyon megköszönöm ,ha valaki tud egy címet,.tel.számot,WEB site.
Cím:e-mail.*** A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2014
Szerintetek van valahol Magyarországon SM7525 LED meghajtó, vagy csak Kínából lehet szerezni?
Fém rácsot vajon kisebb méretben hol, merre lehetne venni? Vidéki vagyok. Itt vidéken 2*1m-est kartak adni. Azzal nem tudok mit csinálni (nagy és problémás a szállítása).
32*38cm-es kellene perpillanat. RÁCS Idézet: Hali!„Vidéki vagyok.” Békéscsabán, de szerintem máshol is, nagyobb vas kereskedésekbe le szabják. Persze, - valamilyen irányba el kell vinned a méretet. Vagy a 2m t, vagy at 1m t. A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2014
Itt Zalaegerszegen van nagyobb fémkereskedés, ezért itt nem szabják le, vigyek 1 táblát, vagy sokat, ez volt a válasz...
Ezért vagyok gondban bármiféle fém áruval, bármilyen lemez csak táblában, amit nem darabolnak. Ha pl kell zártszelvény, akkor 6m-es szál, nah jó, azt azért darabolják.
Most hogy kiderült, itt laksz a szomszédban, elmondom itt nálunk Szombathelyen van egy szaküzlet ahol ezeket a táblákat méretre vágják - de csak egyik irányban.
Tehát a 2x1m-es táblából ha csak 32x38 cm kell, akkor 32x100cm-t meg kell venned. Viszont elég jó a választék, érdemes körülnézni náluk. Az üzlet nevét nem tudom, de az egyetem mellett a bádogos szaküzlet szomszédságában megtalálható. Ugyanott gumilapokat is lehet kapni, van pl. szilikon gumi is méterben 2 vastagságban is. Időközben rákerestem, a Capribelt KFT A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2014
Tudtok nekem segiteni abban, hogy honnan tudok beszerezni magneskartya olvasot? Ebay-en mar neztem, de csak ilyen mobilba dughato kartyaolvasot talaltam. Koszonom!
Proxxon Micromot 50-hez állványt hol lehet kapni? Nem a gyárira gondolok, mert az drága. Vagy ebay-en milyen néven kell az ilyen állványt keresni? Köszi!
