Ne csak gondold, nézd is meg, kettő van benne, másik nem lényeges itt...
Jut eszembe,kicseréltem az egész mechanikát ez egy F910es de az F810-nek tök ugyan az a mechanikája szalag kábel csatija is ugyan az abban működött a lejátszás tehát a behúzó mágnesek jók. Talán a szalag kábel lehet rossz..
Kábel is lehet rossz, de maga a vezérlése is.
Méréssel ellenőrizhető.
A lejátszó gomb megnyomásakor, kattan?
Szalagakábel, mindkét végét nézd, hogy , jól illeszkedik.
Nem kattan csak elindul a lejátszás fejemelés nélkül. Illetve amikor variáltam a forgotárcsákkal amikor beraktam a kazit elkezdett fel-le kattogni a fejhíd párat na akkor volt kattanás a fej fel is ment lejátszàs ok de a stopra is fenntmaradt. Érdekes tekert is csak a kazit nem tudtam kivenni. Szét kellett kapnom. Holnap szallagkábelezek!
Nemrég vettem egy Videoton erősítőt amihez járt egy akai csf-210 deck ami nem kapcsolt be.Szétszedéskor találtam benne egy kiégett biztosítékot,gondoltam ez lehet a hiba.Biztosíték kicserélése után kb. 2másodpercre bekapcsol,majd leold a biztosíték.Esetleg valakinek lenne tippje mi lehet a hiba?Púpos kondikat nem találtam.Mellékelem a kapcs. rajzot és képet a panelről amelyiken a biztosíték van. Előre is köszönöm a segítséget.
Trafó egyik szekunderét kösd le, majd próba, ha nem megy ki a bizti, ez a táp rendben, majd a másikat is próbáld le, ahol kiveri, abban a részben kell keresni a zárlatot.
Az egyenirányítók meghibásodása is okozhatja, de a motor, vagy azt indító kapcsoló testzárlata is.
Köszönöm a válaszokat,sajnos ennyire nem értek az elektromossághoz.Nem gondoltam,hogy ennyire összetett a probléma,így valószínű elnézegetem a polcon.Sajnos ismerősöm sincs aki ilyenhez értene..
Régebbi magnódeckekben ugyebár még nem LED-es vagy VFD-kijelzőt használtak kivezérlésmérőként, hanem a hagyományos Deprez-műszert. A márkásabb, kinézetre is adó gyártmányokban az ilyen műszer mögé betettek egy háttérvilágító izzót, esetleg többet is.. De ha kiég, akkor ezeket hogyan lehetne pótolni? Nekem egy Akai CS-M3ba kellene egy a műszerhez, meg egy a kazettafészek mögé, de vidéken sehol nem sikerült vennem.. Annyit sikerült kideríteni róluk, hogy a szervizkönyv szerint 8v-os és 55 mA-es típus. Ha valaki javít még régebbi magnókat, rádiókat, honnan tud ilyen izzót szerezni? Eredeti(hez hasonló) izzóra gondolok persze, nem utólag belefaragott LED-re meg hasonlóra, az közel sem adja vissza a hangulatát.. A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2014
Modellvasútban is volt hasonló, bár egy kicsit kisebb...
Itt is körülnézhetsz, biztos találsz megfelelőt.
Tudnál méretet írni?
Hasonló van itthon valahol,megkeresem,hátha jó lesz Neked.
Jelenleg nem vagyok a készülék közelében, de amint odajutok, megmérem! Egyelőre annyit tudok róla, hogy 8V-os, és kb. 50 mA-es.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2014
Kedves mindenki!
Lenne egy JVC R611-es csucs kazisom ami a következöt produkálja.Szerelve még nem volt!- bekapcsolom és semmire nem reagál a motor forog ékszíj ok a kijelzö is tök halvány! Gombokat nyomogatva semmi kazit nem játsza le nem teker semmit nem érzékel. Trafon mértem 5 volt kimenőt nem tudom az kevés-e. Kijelzőn 7.5V-t az sztem jó. Hol lehet a hiba?
Szerintem mindenképp több feszültség kell mint 5 V.
Azt én honnan tudjam? Neked kellene kimérni.
Szinte biztos hogy nem.Valahol zárlatod van, és leejti a feszültséget.
Kapcsolási rajz, műszer, aztán mérni.
Erre gondolok én is. Csak sajna nincs ehhez kapcsolásim. Csak a V621-eshez van az pont ugyan ez csak 3 fejes a felépitese is egyezik. Az R611 meg 2 fejes autoreverse..szoval csak pobálkozhazok az alapján.
Egyszerüen vizsgáld meg a trafo meg a táp környékét, ott több fesznek kell lenni. Mérd magán a trafon meg utánna az egyenirányitón. Esetleg kapcsold le a többi áramkört, lehet, hogy zárlatos.
Az a hiányzó teljesítmény valamit fűt. Keresd meg, mi forró!
Helló Mindenki!
Ötletre lenne szükségem, hol tudok venni szíjat a magnómba. 44 mm átmérő 3,6 - 3, 8 mm széles laposszíjra lenne szükségem. Előre is köszönöm!
Laposszíj pótlása nem egyszerű eset. A Tesla B42-be alig találtam ilyet. Oda Akai 4000-es szíja felelt meg. Ennek ellenére HQVideo, Sini. Ott lehet tudnak segíteni. Vidd magaddal az eredetit, ha megvan.
Trafó biztos nem, de a tápegységben lehet hiba, ott kellene méregetned.
Több féle feszültséget kell találnod, 5V, 12V, -20-25V, általában ezek kellenek...
Nemégen egy szakadt trafoval volt némi nézeteltérésem. 2 szekunder feszültség megvolt 1 meg hiányzott......
Trafó szekunder tekercsének szakadásának rendkívül kicsi az esélye.
Nyákos kivitel esetén a kivezetések bekötésénél előfordulhat. |
