Fórum » Stroboszkóp gyújtáshoz
Témaindító: szunyog2, idő: Márc 26, 2006
Lapozás: OK   3 / 20
(#) kobold válasza watt hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Igaz, legalább félárnyék kell... Nemrég szereztem két ledet 3 V / 100 mA / 255000 mCd paraméterekkel, káprázik tőle a szemem, ha belenézek, de nappali fénynél nem túl hatásos ez sem.
(#) csepy80 válasza watt hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Helo.
20mA-e van rajta 3 db fehér.
az elözök olyan fehét és kék közötti valami volt.
Közben lehet megöltem a panelt. Kapott +12v-ot a jelbemenet is.
De ez nem lényeg....
Mert van a boltban 75mA-es LED is. De azt lehet nembirná a tranyo.
(#) csepy80 hozzászólása Jan 10, 2008 /
Utánanéztem és birná a 100-ast is..
Lehet kiprobálom azt.
(#) watt válasza csepy80 hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Bírná bizony, meg aztán ha kicseréled egy BC639-re, akkor az 1A-es!
(#) Peti.Janka hozzászólása Jan 10, 2008 /
Sziasztok! Arra nem gondolt valaki hogy ezt a 4011-es ict valahogy összehozni eggy villanó csővel? Úgy lenne jó fénye még napsütésben is én például ha valaki csinálna eggy olyan kapcsolást akkor megcsinálnám mert a fórumban közétett villanócsöves strobi nekem nem vált be, nem akart villogni rendesen.
(#) csepy80 hozzászólása Jan 11, 2008 /
Helo.
A csöves sem rossz. De a LED-esnek kéne jol müködnie. Én arra vágyok.
Meghalhatott az IC attol hogy kapott direkt feszt a jelbemenet?
(#) watt válasza csepy80 hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
Elvileg nem nagyon. Van ott egy osztó és védő dódák. Miért most nem műkszik? Lehet, hogy a LED halt meg a 30 ohm -tól! 12V/30 ohm =400mA , még ha impulzus szerűen is. Oda legfeljebb 100ohm-ot tennék.
(#) csepy80 válasza watt hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
Helo.
Müxik a LED. Multiméterrel rámérek világit.
Most nem müxik a szerkezet. Nem lehet valahogy tesztelni beltérben? hogy jo vagy nem jó?
Mert elég macerás mindig a kocsihoz cipelni.
Arra gondolok, hogy valami jelet adni neki amitöl villan.
Vagy csak nagyfeszre érzékeny?
Mnden árnyékolt kábelen megy. és fémházas a cucc.
Elvileg ha a másik tranyot operálom bele megvillantja az erös LED-et? Pl. 1w-ost?
A legegyszerűbb tesztkapcsolás az, ha egy mikrokapcsoló morze érintkezőjét rákötöd az 1-es lábra(rajz szerinti számozás) és a táp és a test között kapcsolgatod azt. Minden kapcsolásra egy impulzust fog adni. Mindent köthetsz direktbe, nem kell semmi védelem, a bemenet bírja.
Igen a BC639 meg tud hajtani jó néhány 1W-os LED-et! De ha esetleg nagyon melegedne, vagy nem lenne kellő fényerő a kivezérlés hibája miatt, akkor érdemes lenne egy darlingtont felépíteni, mert lehet, hogy a 4011 nem tudja meghajtani kellő árammal a bázist az 1K-n keresztül.
Rajzoltam egy másik rajzot. Rajta van a teszt kapcsoló és a darlingtonos végfok BC639-ekkel. Csatoltam.
Helo.
Köszi ! Kiprobálom a dolgot!
(#) Barret hozzászólása Jan 11, 2008 /
Hali! En csak kostolgatom a temat Nem tudnatok egy paneltervet felrakni? Ugy talan megtudom en is epiteni
Pont ezen gondolkodtam mar napok ota,erre itt a cucc.
(#) csepy80 válasza watt hozzászólására (») Jan 12, 2008 /
Helo.
Kiprobáltam a "teszt" üzemmodot.
Csak volt egy kis akadály közben. Ugyanis közben átépitettem a nyákot és a diodákat forditva mütöttem bele.
Az operáciot az alany nem élte tul....
Éjjel 2kor nem kellett volna hozzákezdeni.........
De végülis 2 másodpercig müködött és jol nézett ki.........
(#) csepy80 válasza Barret hozzászólására (») Jan 12, 2008 /
Barret.
Csináld meg probanyákon.
Több idö kimarni mint összerakni.
(#) Barret válasza csepy80 hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
Nem vagyok olyan profi mint ti,es lehet hogy mar a bekotessel kinyirom az ic.t.
Ezen a rajzon hianyzik 2 lab.Gondolom a tapfeszultseg 2 polusa lehet... Ha a gyujtotrafora kotom a ledeket megfelelo ellenallasssal ugy nem muxik?
Asszem regen probaltam mar,de akkor meg nem voltak ilyen nagy fenyereju ledek.
Semmi kozom ehhez a szakmahoz.En egy egyszeru aramkort megtudok epiteni rajz utan.Ennyit ertek hozza
Es megtudom csinalni hozza a nyakot.
(#) csepy80 válasza Barret hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
Én sem vagyok nagy szaki régen csináltam hasonlo dolgokat...
De nem bonyolult ez se. Nyákrajzom nekem sincs. Improvizáltam egy probanyákon.
És egy lapra terveztem meg legelöször.
Akkor muszaly lesz ganyolnom...
Ugyiscsak a jovoheten tudok ic-t venni.
Veszek par darabot,aztan 1 csak tuleli...
(#) Barret válasza csepy80 hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
Hat megcsinaltam,de eleg gyengecske...
Sajnos masmilyen tranyot talaltam hozza.
C945 van rajuk irva.Ellenallas nelkul is alig van valami fenyero sotetben...Amugy mukodik rendesen,csak erzekeny a kabel az auto testre..Ha hozzaer,erosen kihagy a villogas...Eloszor 150 ohmos ellenallassal kotottem a ledet.Utana ellenallas nelkul,de semmivel nem lett erosebb fenye.Siman bele lehet nezni.Ha ic nelkul ujjal hozzaernek a bazishoz,lecseppenne a led A tranyok ugy rendesen adjak az ivet neki.
(#) watt válasza Barret hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
Fontos az időzítő poti beálítása is.
(#) Barret válasza watt hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
Azt is tekergettem,reagal is ra.
(#) Barret válasza Barret hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
Az a furcsa,hogy a led direktben kapja meg a 12 voltot,es igyis gyengen vilagit. Mintha tul rovid idore kapna aramot.
Ha kiveszem az ic-t akkor a tranyo bazisahoz hozzanyulok,atomvillanas van.Ha bentvan az ic,akkor csak a vezerlo jelre villan meg a led,hiaba fogom meg a bazisat,fel sem parazslik.Mintha az ic megfogna...
Melyik alkatresz lehet kritikus? A meghajto oldalon van a hiba.Ha hozzaerek a tranyo bazisahoz,akkor olyan mint a villamlas Tesztuzemben meg csak gyengen villog,Ugyanugy mint ha auton probalom. Mit csereljek mas ertekure,hogy erosebb vezerlojel legyen?
Nezd milyen fenye van,ha a tranyobazisa jelet kap.
(#) Barret hozzászólása Jan 19, 2008 /
1 kerdesem lenne meg: A 47 kilos potit ki kell vezetni allithatora? Vagy egyszer kell csak beallitani?
Amugy ez a poti felelos a fenyeroert!!!
Nem a beallitasa,hanem az ellenallasa a fontos!
Kisebbet raktam be helyette...
Kicsereltem,es jobb lett.
Nem az igazi,de mar alakul
Ha nincs benne a 47 kilos poti,akkor olyan a fenye mint egy vakunak.Furcsaaa ha beleteszem,elviszi a fenyero jelentos reszet. Es akkor erzeketlen a tapfeszultsegre,es az ellenallas meretere is.Furcsa. 8 voltrol ugyanaz a fenye,mint 14-rol.(ha a poti benne van)
Mekkora értéke van a kondinak? Nem lehet, hogy elnézted az értékét?
Egyébként a potival sorba tehetsz még egy 100 Kohm ost, és ha ez sem segít, akkor növeld meg a kondit kétszeresére.
A LED elé tegyél egy 100 ohm -ot, mert ellenállás nélkül tönkre fog menni.
A villanás időtartama nem lehet túl hosszú, mert akkor nem lesz jó a jel leolvashatósága. Ezért kéne jól beállítani, de egyszer.
(#) weend hozzászólása Jan 20, 2008 /
Itt egy kapcsolás egy kicsit másképp.
(#) csepy80 válasza weend hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Helo.
Ez jobban müködik mint a másik?
A jelet a kapcsoloval késleltetni?
Hát lehet beválik.
Az benne a jobb szerintem hogy itt a jelet a megszakitorol veszed le és nem indukcios modon.
(#) Barret hozzászólása Jan 21, 2008 /
Nah ugynezki megtalaltam a hibat.ű
Elfelejtettem bekotni a 14-es labat......
Az a vicc,hogy megy nelkule is!!
Most sokkal erosebb lett a fenye.
100 ohmos ellenallason keresztul is
Mar csak valami burkolatot kell eszkabalni neki.
(#) watt válasza Barret hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Nem semmi "figurák vagytok"! Örülök, hogy jó lett!
Olyan gyenge anyagokat lehet manapsag vasarolni,hogy 1 orat azott a nyaklemez a savban...
12%-os oxi kremet kevertem a sosavhoz,hogy marjon is.
Nincs mar hidrogen peroxid sehol...
Na az nem szorakozott! 5 perc alatt megvolt a nyaklemez .
(#) még1MbR válasza Barret hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Múlt héten vettem literes kiszerelésben az Azúr Vegyszerboltban....330Ft volt.
Következő: »»   3 / 20
